"88 Vakiokaiuttimien koot eessä?
turkkaki
Re: "88 Vakiokaiuttimien koot eessä?
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
voi ristee mitä juttua taas... oliskohan taas modeilla aihetta vähän purkaa tätä päänaukomista pois oikean asian tieltä...
ite laitoin eteen spl dynamicsin 4" erillissarjan, ja kovasti tykkään soundista. jos midbassoa autoon kaipaa, niin ei tuo kojelauta kuitenkaan taida olla ihan oikea paikka rakentaa... lisäksi siitä on ihan järjetön urakka. hatunnosto tosin niille jotka jaksaa värkätä..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
turkkaki kirjoitti:voi ristee mitä juttua taas... oliskohan taas modeilla aihetta vähän purkaa tätä päänaukomista pois oikean asian tieltä...
Uusimmassa gti:ssä on ainakin juttua mideistä ja siinä mainitaan että "kojelaudan yläpuolelle sijoitetuilla elementeillä saavutetaan helpommin vakaa ja silmien tasolle piirtyvä stereokuva"
Tiedä sitten kuinka pitää paikkaansa. Kotelot tietenkin vaatisi ennenkuin voisi edes oikeasti puhua midbassoista :D
Kuitenkin totesin tuon kojelauta asennuksen helpommaksi kuin ovipahvien muokkaus.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mitenhän mahtaisi saada kojelaudan alle asennettua pienet bassot? Jalkatilan yläpuolelle siis.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mik4
Mawerick kirjoitti:Mitenhän mahtaisi saada kojelaudan alle asennettua pienet bassot? Jalkatilan yläpuolelle siis.
Liekkö joku tuommoinen sinne sopisi: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7013
Melko ahdasta voi olla ja saa askarrella pahvien kans.
turkkaki
ite kattelin joskus tuon keskikonsolin sivuseinien päälle sillä silmällä, että sinne voisi asentaa 8" midbasson, siis yhden siihen keskelle. minähän en mikään hifisti ole, vaikka autossa musiikkia mieluusti kuuntelenkin. siksi siis saattaa nämä ajatukset olla jonkun korvaan karmaisevia :roll:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos tilaa jostain löytyy niin 2kpl 6.5" midwooferit ennemmin sen 1kpl 8" midwooferin sijaan. Niille saattais jopa löytyä hyvä paikka jalkatilan yläpuolelta?
Mik4
Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mik4 kirjoitti:Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
Onko sulla kondensaattori??
Mik4
Tuha kirjoitti:
On tietenki. Mutta konttiin menee 50mm2 johto ja akulta lähtevä miinusjohto on maksimissaan 35mm2 ja koneesta runkoon samanlainen joten siellä on pahimmat kuristukset. Tiiä sitten auttaisko se lisämaa mutta ei ainakaan haittaakaan olis. Mutta eikai se tosiaan haittaa jos akun miinus navalta laittas suoraan runkoon vai onko tuossa taas joku hienous että pitäisi vetää koneen kautta?
liteFun
Onkos ruiskun maa koneessa? Jos ajateltu että koneen kautta kulkevat sähköt ois tärkeämpi maadottaa, toissijasena sitte rungon kautta maadotetut?
Tuha
Mik4 kirjoitti:
Tuha kirjoitti:
Kuinka vahvaa johtoa vahvistimilta auton runkoon?
Mik4
Tuha kirjoitti: Kuinka vahvaa johtoa vahvistimilta auton runkoon?
Sama 50mm2. Laitoin 70mm2 akulta runkoon ja kyllä se vaikutti. Jännitteet pysyy selvästi ylempänä.
edit. Kuva tuosta: http://kuvablogi.com/nayta/2477932/
ysitonnari93
sarka kirjoitti:
liteFun kirjoitti:Ja mitä v*tun järkeä laittaa rahaa auton poppivehkeisiin kun auto on huonoin paikka saada musiikkia soimaan täydellisesti. Tai no, puurokorvien puolikuurojen aivotusten päälle ei oikein ymmärrä.
Kun ei viitti vuokralaisena naapureita häiritä niin voi häiritä tasapuolisesti jokaista kylän asukkia :-) Pitäähän sitä jossain saada vähän luukuttaa!
Olen samaa mieltä :!: Kyllä minä muistan kun kortin saatuani tuli ähellettyä kuuppaan kalliimmat stereot kuin mitä koko auto oli :lol: Kyllä siinä tunti jos toinen vierähti kun ähelsin kuupan hattuhyllylle kaksitiekajareita refleksikoteloineen, juuri ja juuri mahtuivat sinne :mrgreen: Vahvistimen laiton vänkärin penkin alle. Mutta kyllä se myös kannatti. Oli se makeaa ajaa kylillä pi..urallia kun sai luukuttaa lempimusaa nupit kaakossa. Siinä on sitä onnistumisen iloa, kun kaikki saa toimimaan. Nyt ei tuu tonnarissa kuunneltua juuri muuta ku radioo ku siinä on selllaiset kottaraisen pöntöt :lol:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kyllähän tonnarissa (ainakin -94 eteenpäin) menee maadoitus akun navasta suoraan runkoon ja siitä jatkaa sitten vielä lootaan kiinni.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Mik4
Coltti kirjoitti:Kyllähän tonnarissa (ainakin -94 eteenpäin) menee maadoitus akun navasta suoraan runkoon ja siitä jatkaa sitten vielä lootaan kiinni.
Kyseessä olikin -92. Menee siinäkin nyt tuommoinen reilu.
