Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Aquamarine99
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
Vielä toinen kysymys. Mikä on B202 lohkossa sen EGR "termostaatin" kierteen koko? Egr järjestelmä muilta osin jo poistettu joten aattelin kyseisen osan tilalle pelkän normi pultin.
Aquamarine99 kirjoitti:
Ma Marras 30, 2020 14:38
Niin juu aivan :oops: On kiinni. Kuten jo mainitsin niin ilmiö esiintyy suuntauskatkasijan asennosta riippumatta.
Toimivatko muut alipaineservojen ohjaamat läpät OK? Säilyykö alipaine järjestelmässä moottorin sammuttamisen jälkeen, saako läppiä kääntymään vielä säiliöön jääneellä alipaineella? Jos alipaine ei säily, jostain vuotaa, eikä välttämättä ole edellytyksiä saada läppiäkään toimimaan suuntauskatkaisijan ohjaamalla tavalla.
http://www.jus.liitin.net/heating_and_ventilation5.jpeg
Aquamarine99
Läpät tuntuu toimivan normaalisesti. Alipaine säilyy järstelmässä sammutuksen jälkeenkin, eli pystyy säätämään läppiä auto sammuksissakin.
Ma Marras 30, 2020 15:46
Tommosia hankalia tapauksia on ratkottu ottamalla nippa mukaan hydrauliikkaliikkeeseen. Ainakin täällä susirajalla on löytynyt mallin mukaan tulppa tilalle.
Aquamarine99
Näin täytyy tehä. Onko se yhteyessä vesitilaan vai onko siellä takana pelkkä onkalo tms.?
Kalmiston Janne
Kaasarin säätöä Rovaniemi
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
Pitäs Pierburg saada säätöihin, korjasin sen kumilaipan kaasarin ja imusarjan välistä, niin nyt saa sitten soppaa liikaa, katsastuksessa näytti kevyttä 5.2 lukemaa, ei ole itellä enään Colortune tulppia kun ei kaasariautoja ole ollut aikoihin ja pitäs tosiaan saada soossit kohdilleen. Jos jollain on tiedossa hyvää ammattimiestä Rovaniemellä jolla olis vielä mittari niin olis parempi kuin sata jänistä. Toki voihan sitä summassa vääntää mutta se on vähän arpapeliä.
kylän vanhin korjaamo usein se osuvin paikka käydä kyselemässä..
toki oishan sen varmaan saanu konttorillakin säätää kerta mittari kiinni oli... :mrgreen:
Kalmiston Janne
Re: Kaasarin säätöä Rovaniemi
Kalmiston Janne kirjoitti:
To Joulu 17, 2020 16:49
No joo, Malinen sääti kaasarin, Evakkotie 75 löytyy Malisen paja 20€ kustansi ja samalla sai myös lapun, ammattimies voin suositella.
Kalmiston Janne
3 sarjan Scania sähköliittimet 900 sopivuus.
Tulipa tapanin ajelulle hommaa kun käynnistyksen yhteydessä ei latauksen merkkivalo syttynytkään, no siitä hallille ja katsoin että lamppu kyllä maadoittuu hiilen kautta kokeillessa ja sulake ehjä, siis merkkivalon piuha poikki. Vikapaikka löytyi hyvin pian kun huomasin että merkkivalon johto oli vaan kääräisty liittimen ympärille, vaihdoin uuden liittimen ja homma alkoi rokkaamaan jälleen. Ainoa harmitus oli kun ei ollut oikeanlaista liitintä, tiedän että Scania on käyttänyt 3 sarjan autoissaan ihan samoja liittimiä mitä :saab: 900 ja varmaan niitä saa yhä sieltä, muistaakseni myös Scanian turbon suodatin kävi ainaki B201 öljyfiltteriksi (tuli käytettyä kun joskus olin kys talossa töissä).
Mutta muistaako kukaan löytyykö sedanin takavalojen liitinkamman liittimiä Scaniasta, kun itsellä ainakin on tiedossa takavalonpohjien ja liitinkampojen kunnostus.
Jokisalo
Viesti Kirjoittaja Jokisalo »
Saab 90 vetoakselit pitäis irroittaa, akselit lähti mutta "maljat" jäi kiinni...näyttivät olevan pulteilla kiinni mutta kuskin puolella meni varmaan nopeusmittarin vaijeri sinne. Pirun hankala irroittaa kun autoa ei saa kunnolla ylös, eikä meinaa mahtua alle ja sen lisäksi pihditkin kovin kömpelöt. Ei ainakaan tuntunut "malja" paljoa liikkuvan vaikka pultit irti, tosin öljyä alko tulemaan eli pitääkö tuo vaijeri sitä niin tiukasti ettei pysty ottamaan vaijerineen päivineen pois paikalta vai riittääkö että irroittaa vaijerin mittarin päästä ja pujottelee sinne auton alle sen...tosin tuntui olevan aika jäykkää materiaalia.
Kalmiston Janne
Se malja jätetään sinne laatikkoon, pelkkä tripodi ulos kummin kans.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Nyt jos en väärin muista, niin jos maljoja haluat irroittaa, pitää perämurikka tiputtaa ensin pois ja sen takana on lukkorengas tms. Miksi ne maljat pitäisi saada irti?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Muistat väärin, perämurikan laakeroinnin ulkokoolit on samassa laipassa kuin maljat. Perämurikka ei tule pois ennen kuin kumpikin maljan laippa on samanaikaisesti irritettuna.
Vaijerin irrottaminen onnistuu alakautta. Auton alle pääsee hallitunkin ja luotettavien koripukkien avulla, jos ei nosturia ole saatavilla.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... shafts.htm
Jokisalo
Hei, kiitos tiedosta. Yksi haluaa ostaa vetoakseli maljoineen joten siksi pitäisi saada ne myös irti.
Otin vain toisen pultit auki mut tuo sitten auttaakin jo paljon jos lähtee irti vasta kun molemmista on pultit pois,
ihmettelinkin et miten vaijeri voisi noin paljon pantata :)
Maljan laakerointilaippa irtoaa kun irrotettavan laipan pultit on irrotettu.
Perämurikka ei tule ulos vaihteistosta ennen kuin kumpikin malja laippoineen on irrotettu (ja vaihteisto siirretty kauemmas rintapellistä).
