Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
julkinen
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja julkinen »
Ässä heitti check engine-valon päälle lämpöjen noustua normaaleiksi. Lambadako siellä on vikaantunut?
Kumpi näistä käy paremmin tuohon nimenomaiseen autoon, jos kyseessä on viallinen lambda?
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... 3!957.html
vai
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... 6!502.html
Hinnat suht kohtuulliset.
kertoiko vikakoodien luku vian olevan lampda anturissa.
julkinen
En ole vielä päässyt sinne asti, vian selvitys on koostunut vasta foorumin hakutoiminnon käytöstä. :mrgreen:
nopeammin lukee vian ulos ku käyttää etsi toimintaa ja arvailee.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
julkinen kirjoitti: Kumpi näistä käy paremmin tuohon nimenomaiseen autoon, jos kyseessä on viallinen lambda?
vai
Lisätään nyt sekin, että ei kumpikaan
NG9-3 Aero MY05
julkinen
No sekin vielä. :)
duuduu
http://www.motonet.fi/fi/tuote/283415/t ... a-3-johtoa
Tuo käy. Ainakaan tällä paikkakunnalla ei mistään muusta varaosaliikkeestä löytynyt. Itse siis hain viime keväänä. Vaikka paketissa (muovipussi) ei ole mitään merkintöjä, niin anturi oli kuitenkin ihan NTK:n valmistama, eli ihan laatukamaa.
NG9-3 Aero MY05
julkinen
Valo ei tullut ainakaan tänään takaisin, vaikka ajoin auton lämpimäksi ja kiihdyttelin vähän. Eilen se siis selkeästi tuli koneen lämmettyä normaalilämpöihin. Jos vikavalo ilmenee uudestaan, koetan saada vikakoodit luettua/luetutettua jossakin niin saa jotain käsitystä siitä. Toistaiseksi olkoon itsestään korjautunut. 8)
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
rupesin vaihtamaan kannentiivistettä kun öljyä tuntuu nousevan paisuntasäiliöön. toisaalta koneen öljy ei näytä samealta ja jäähdytinneste jota tuli keulan suunnalta oli kirkasta. alavesiletkua en irroittanut kun klemmari jumissa :oops: kuulemma hukkasi öljyä aikasemmalla omistajalla ja aiemmin vaihdettu paffi. mut ei luulis muutakaan vaihtoehtoa olevan,
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
Proto
Viesti Kirjoittaja Proto »
Onko arvon saabistitovereilla ideoita mistä etsiä vikaa kun potilaana olevalla satkulla ajelee niin tuntuu että 3/4 kaasulla tuntuu kiihtyvän paremmin mitä kaasu pohjassa? Voimapesänä on T8 kjetillä. Onko esim. mahdollista että neula jumii lopussa sen verran että ei saa sitte tarpeeksi bensaa?
julkinen
Ei ole tosiaan muuten CEL tullut vieläkään takaisin. Onkohan sillä mitään merkitystä, että en ole sen jälkeen ajanut satkua kostealla kelillä?
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
CHEVY2.8D kirjoitti:rupesin vaihtamaan kannentiivistettä kun öljyä tuntuu nousevan paisuntasäiliöön. toisaalta koneen öljy ei näytä samealta ja jäähdytinneste jota tuli keulan suunnalta oli kirkasta. alavesiletkua en irroittanut kun klemmari jumissa :oops: kuulemma hukkasi öljyä aikasemmalla omistajalla ja aiemmin vaihdettu paffi. mut ei luulis muutakaan vaihtoehtoa olevan,
Ehkä ennen kannsipahvin vaihtoa koittaisin ottaa ohivuotomittauksen autosta. Tollasen ohivuotomittarin pystyy tekemään tosi halvalla. Mula meni muistaakseni joku 30 euroa sen tekemiseen. Eli ton tyylinen mittari: Kuva
Johtaja_Turhapuro
Pöljä kysymys: Onko "sytytysmoduli" ja "pääteaste" yksi ja sama asia? :?:
Eli siis onko pääteaste se musta laatikko, jonka kyljessä on numerosarja 0 227 400 129?
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Jep, näyttää tältä http://shop.speedparts.se/en/prod/900-7 ... 90220.html
Tää ois löytyny haullakin moneen kertaan :D
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Johtaja_Turhapuro
Mainitsemani numerosarja löytyy tuollaisen: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... W1NfyA.jpg laatikon kyljestä, joka onkin kai ezk-boksi. Jossain täällä foorumilla joku väitti tuon olevan pääteaste ja sekoitti sillä ajatukseni. Varsinkin kun boksi löytyi vasemmasta etulokarista, jossa pääteasteen kuulemma kuuluisi olla :oops:
Viime yönä nukkumista yrittäessäni muistinkin sitten, että pääteaste taisi olla ranetettu samaan paikkaan kuin puolakin, eli akun yläpuolelle :idea:
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
