Katsastettu
RiikkaK
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Ööö anteeksi tyhmyyteni, mutta miksi kehotuksia öljystä koneessa?? 8O
Pitäisköhän sit pestä kone ennen ku menee vai ottaa riski? Pitäis käyä hakemassa korjauslista 11.11. mennessä..Tietysti toivoen että läpi menee :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
baasenar
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja baasenar »
RiikkaK kirjoitti:Ööö anteeksi tyhmyyteni, mutta miksi kehotuksia öljystä koneessa?? 8O
Siis kuka on kehottanut ja mitä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
RiikkaK
Re: Katsastettu
ippe kirjoitti:Kannattaa pestä moottori hyvin ennen uusintanäyttöä, niin tuskin jää merkintää rekisteriotteeseen kiusaamaan.
tomipee kirjoitti:Pese moottori suosiolla ja vaihda molemmat jouset, esim motonet ei myönnä jouselle takuuta elleo niitä vaihda parina. Tiedän koska olin joskus varaosatiskillä töissä.
karihai kirjoitti:Kiitti vinkeistä, ehkä pesen vain moottorin painepesurilla, eipä juuri kiinosta ruveta etsimään vuotokohtia vanhasta koneesta, kun ei tuon enempää vuoda. Jouset toki vaihdan jo oman mukavuuteni takia.
Näitä jäin miettimään..En saanut karihai:n ekaa kommenttia tähän, mutta siinä oli joku korjauskehotus..
Nro 6180
Re: Katsastettu
Öljyn kuuluu olla moottorin sisäpuolella, ei valua luontoon. Tämän takia öljyisestä moottorista saa korjauskehotuksen otsikolla ympäristöhaitta.
Georges27
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Eikös perinteisesti saabbi ole rikki jossei vuoda öljyä?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
P.Y-J. Kannisto
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Noin mulle katsari sanoi, kun ihmetteli tonnarin kuivaa lohkoa. Kyllä nuo pienet öljyvuodot ovat vaan hyvästä. Satkun vetarintunnelikin olivat kunnossa, kun öljyn ja soran sekoitus siellä muhi.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
RiikkaK
Re: Katsastettu
Georges27 kirjoitti:Eikös perinteisesti saabbi ole rikki jossei vuoda öljyä?
Noin mäkin ajattelen... :lol:
Ei mulla ole ku vähän märkää moottorin yläpäässä että ei kai siittä tule mitään...Täytyy ruveta sitä tutkailemaan kun kerkiää :roll:
Nro 6180
Re: Katsastettu
Joo, niinhän se vanha sanonta sanoo että jos ei Saabin kone vuoda öljyä, ei sitä siellä olekaan :D, mutta ei sen silti periaattessa vuotaa kuuluisi. Tietääkseni konttoreilla melko yleinen linja on, että jos nosturissa ollessa lattialle jää läikkä, annetaan kehotus.
ippe
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja ippe »
Myöskin se että kone on ulkopuolelta öljyinen johtaa usein korjauskehotukseen, sen takia pahimmat kannattaa pestä pois ennen katsastusta.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
RiikkaK
Re: Katsastettu
Mul ei oo ikänä tullu sanomista vaik kone ollu märkä päältä tms. kunhan ei ole ruiskinu katsastusmiehen silmille :lol:
Joten, saattaahan se olla "mieskohtaista" kuinka tarkkoja ovat..
Nro 6180
RiikkaK
Re: Katsastettu
Heh, heittämällä leimaan :saab: <3
Kehu vaan hyväksi autoksi :lol:
Nro 6180
ippe
Re: Katsastettu
Kolkki on taas katsastettu, aamulla huomasin että tänään on viimeinen päivä viedä leimalle, jos mielii saada vikalistan, mutta lopputuloksena olikin hyväksytty ilman huomatuksia...
Georges27
Re: Katsastettu
Menihän tuo og9-3:kin läpi heti toisella kertaa, käsijarru ei tietenkään pitänyt tarpeeksi. Kesällä leimasin ng satkun huonommalla käksyllä ja läpi meni, sama konttori mutta eri inssi.
Parkki oli myös palanut oikealta, uusinta näytöllä kysyi vaihdoinko päittäin, oli vasen pimeänä.
Tiedän, valot kannattaisi tarkistaa aina ennen ja muutoinkin, mutta uusintanäyttö on vain kympin eikä niitä parkkeja tule katseltua ikinä. Tosin uusintanäytölle lähtiessä kaikki toimi, vaihdoin sinä aamuna juuri vasemman ajovalonkin, ihme suma polttimoiden kanssa.
MaLossi
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
5 korjauskehotusta tuli ja kaikki koskee valoja :D :D
Jenkkivilkut kuulemma laittomat.
Jenkkivilkkuihin syttyi kirkkaat valot sumarien kanssa :D (ite en ole koskaan tätä huomannut tai tiennyt siellä mitään polttimoita olevan)
Virheellinen valokuvio lampussa joka johtuu kuulemma virheellisestä polttimon asentamisesta vaikka eipä ole tullut siihen polttimoa tullut vaihdettua tässä vuoden aikana :D
Haalistunut takavilkun polttimo, jonka sävyero toiseen on lähes olematon...
Ledisivuvilkut on laittomat. Tämä olikin odotettavissa.
Kiva käyttää uusintakatsastuksessa tollasten juttujen takia :saab:
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Naxu
Re: Katsastettu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Minulla on yksi sulake, joka sammuttaa kaikki laittomat valot. Eli jenkkivikkujen oranssit ja valkoiset parkit, sekä lisäpitkien parkit. Takana palaa kuusi parkkia, mutta ei niistä valittanut. Ei myöskään led rek.kilven valoista.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
