G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vaihdoin xenonpolttimot ja katsoin montako avainta on ohjelmoitu autoon. Samalla tuli puhdistettua ajovalojen lasit Zainon kirkasteella, ehkä myöhemmin kunnon hionta ja kiillotus.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jur1 kirjoitti:Purkasin penkistä verhoilut. Kertoisiko joku vielä miten saa niskatuen irti, että pääsee aloittamaan pehmusteiden kanssa?
Jos on sama kuin noissa vanhoissa romuissa, niin koukkaa sormella selkänojan pehmustetta alaspäin siitä niskatuen keskeltä. Aika lujaa saa vetää. Siellä on sitten yksinäinen torx-ruuvi, jonka irroittamalla niskatuen voi nostaa pois.
Ville Jouppi #1780
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
maalailin peltipuhtaita kohtia piiloon. huomenna vois vaihtaa kaasarin ja laittaa kuupan käymään :)
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Tonnari sai tänään uuden puhaltimen tehosäätimen.
#2279
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Liimasin klubi tarran.
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
korjasin sisätilatuulettimen (juotin johdot uusiksi) ja ajoin 500 km. (kulutus 6.8/100)
900 T8 Special
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Enpä oo muuta tehnykkään kun ajellu tänään
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
korjailin pissapoikaa...silti helvetinhuono suihku tuulilasille. 5kpl uusia kulmatakaisku venoja ja yksikään ei toimi tai siis aukea. onko pumppu niin loppu ettei jaksa tuollaisen läpi ruiskia? no molemmille puolille suihkuu nyt paikalla ollessaan lasille ja 80 vauhdissa nippa nappa lasin alareunaan.
Gothika
nalleolut kirjoitti:korjailin pissapoikaa...silti helvetinhuono suihku tuulilasille. 5kpl uusia kulmatakaisku venoja ja yksikään ei toimi tai siis aukea. onko pumppu niin loppu ettei jaksa tuollaisen läpi ruiskia? no molemmille puolille suihkuu nyt paikalla ollessaan lasille ja 80 vauhdissa nippa nappa lasin alareunaan.
mistäs noit venoja saa ?? tarttis hankkia muutama
900 T8 Special
biltema,motonet+kaikki autotarvikeliikkeet. merkkitiskiltäkin saa varmaan "halvalla"
nalleolut kirjoitti:merkkitiskiltäkin saa varmaan "halvalla"
Jollei hinnoittelu ole muuttunut, niin hinta merkkiliikkeessä on ~sama, mutta laatu parempi. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
Silte
Viesti Kirjoittaja Silte »
Marketin parkkipaikalla eukkoa kaupasta odottaessa vaihdoin ilmastoinnin "nuuskijan". Uusi osa on seissyt hanskalokerossa odottamassa n. 3 kk, enkä ole saanut aikaiseksi. Olihan se iso homma, aikaa meni n. 4 minuuttia ja työkaluna toimi parkkikiekko. Loppuipa taas yksi ylimääräinen rutina kabiinista.
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ahdot ollut hukassa ja eilen löytyi syy.
Minnehän asti lie läppä matkustanut. Turbo itessään oli tosi hyvässä kunnossa ja ei ollut ottanut minkäänlaista osumaa tuosta läpän irtoamisesta. Joulu 2x vuodessa, huh huh!
Varaturbokin oli jo valmiiksi hommattuna joka osottautui kylläkin vääränlaiseksi.
Tai nuo jäähdytyksen ja voitelun liitokset oli eri kohdassa.
Pystyyköhän tuota "väliosaa" pyörittämään tuosta pakopuolen ja imupuolen välistä eri asentoon?
No kaikesta huolimatta nyt ahtaa ja hymy päällä ajellaan :saab:
#3726
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
^Näyttää olevan t25:n... :roll:
Pee kirjoitti:Pystyyköhän tuota "väliosaa" pyörittämään tuosta pakopuolen ja imupuolen välistä eri asentoon?
Pystyy. Löysäät turbiinipuolen 4 pulttia (kartioliitos) ja kompuran sokka pois niin kääntyy (välissä iso o-rengas).
On sitten aika tiukassa että varo niitä ahtimen siipiä.
Ehkä varmin ja helpoin kun pistää ahtimen kolmeen osaan ja kasaa sitten sopivaksi. (kompura, väliosa, turbiini)
