Nopeat kysymykset
Jonenii
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
^ :lol:
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Onko NG cabben tankki ja takaäänenvaimennus vakio ts. sama kuin sedanissa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Mistä voisi johtua normaalia suurempi kulutus? +10 l/100km
Jadii92
Viesti Kirjoittaja Jadii92 »
onko mitään oireita ja mikä mylly? ilmanputsari tukkonen? lambda? jarrut laahaa? tulpat? imuvuoto? rengaspaineet? mahdollisuuksia on todella paljon, pitäis vähän lisäinfoa saada.
Saabium : Uskosin että on
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
erkkiv11
Viesti Kirjoittaja erkkiv11 »
käykö ng 900seen turboon vaparin etujouset vai onko niissä eroa??
entäs mikä olis edullinen madallusjousi setti?
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi -09
+ Useampi muu saab.
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
Jadii92
On eroja, Koni sport kit on todettu erittäin hyväksi vaihtoehoksi ja hyvää ei saa halvalla madaltaa noin -30mm. Ulkomailta saa iskarit ja jouset n.450-500e ja suomessa taitaavat 700e huutaa, vaihtoehto tietysti on ostaa pelkästään kiekot niitä saa jo melko edukkaasti!
ramba
Jadii92 kirjoitti:onko mitään oireita ja mikä mylly? ilmanputsari tukkonen? lambda? jarrut laahaa? tulpat? imuvuoto? rengaspaineet? mahdollisuuksia on todella paljon, pitäis vähän lisäinfoa saada.
9-3 T7 2l turbo ohjelmalla ++200hp. Tulpat vaihettu, myös putsari, paineet ok, muutenkin toimii kaikinpuolin normaalisti kulutus vain noussut aika paljon.
Ainaki sama putki myytiin cabbeen ku 3/5-oviseenki niin tuski juuri eroa, tosin on viel asentamatta niin vannomaan en mee. Pöntöt näyttää samalta.
Ohjekirjan mukaan tankki on samankokoinen ja lisätukia on sisäpuolel koppaa niin ehkä sama tankki sopii. Jos tarkkoja ollaan niin ng900 / og9-3:sta ei oo sedanina ees myyty. :roll:
Vaparin jouset on yleensä pidempiä mutta löysempiä. On kyl sen verta vaivalloiset vaihtaa etten ite lähtis kokeilee...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jadii92
Ramba ootko ilmamassamittaria tsekkaillu että onko älyissään? ootko pelkästään sidia tuijotellu vai todennut ihan tankkausmääristä oikeaa tietoa? itellä se sidi heittelee miten sattuu sillointällöin välillä näyttää matka-ajossa 13.7 ja välillä 12.2 sitä alleppa ennoo päässykkään! :)
ramba
Ilmamassamittarin vaihdoin uuteen, toimii täydellisesti. Sidistä pääsääntöisesti katsellut mutta kyllä tuntuu kaikki tankattu häviävän äkkiä :lol:
Ajelin 300km motaripätkää putkeen niin näytti aikaisemmin 8,5 l keskikulutukseksi. Nyt hyppii yli kympin aina vaikka ajaisi alle 120 matkavauhtia.
Jadii92
ramba kirjoitti:Ilmamassamittarin vaihdoin uuteen, toimii täydellisesti. Sidistä pääsääntöisesti katsellut mutta kyllä tuntuu kaikki tankattu häviävän äkkiä :lol:
Kaikenhan se syöpi minkä tankkaa! :D Voisko olla että oot kesärenkaat ja vanteet laittanu alle niin noussu kulutus itellä hyppää ainakin kun 16 tuumasista siirtyy 18 tuumasiin. Mut ei tuo kyl ihan normaalilta vaikuta, 95 jos tankkaa niin pomppaa kanssa kulutus reilusti.
ramba
17'' menty jo koko kuukausi ja aina 98 tankissa :| No eiköhän sieltä jokin porsi jos on menemässä, bensapumpun jos saisi tällä viikolla vaihdettua..
miksaaja
Viesti Kirjoittaja miksaaja »
Vuotaa turbon ja downpipen välistä. Tuntee kädellä ja kuulee kun tarkasti kuuntelee. Myös heiluu koko downpipe hieman mutta pultit kyllä tiukalla. Kuuluko siinä välissä olla jonkunlainen tiiviste vai missä vika?
Jadii92
miksaaja kirjoitti:Vuotaa turbon ja downpipen välistä. Tuntee kädellä ja kuulee kun tarkasti kuuntelee. Myös heiluu koko downpipe hieman mutta pultit kyllä tiukalla. Kuuluko siinä välissä olla jonkunlainen tiiviste vai missä vika?
Ei ole tiivistettä välissä ja ei myöskään kiristä sitä laippaa siihen turboon sitten kunnolla jos heiluu, kokeile vaikka ens alkuun ostaa uudet pinnapultit ja mutterit ja prikat sinne jos helpottas vähän asiaa!
miksaaja
Joo pitää kokeilla jos auttaisi yhtään
