e-farkku
Re: e-farkku
Kelpaisko tämä farkkusähköautoilijoille?
https://www.polestar.com/fi/polestar-4- ... tar-4-suv/
Mallinimessä lukee SUV, mutta sivuprofiilia kun katsoo, niin mittasuhteet on kyllä aika farkkumaiset.
ng900aero
Re: e-farkku
AZP kirjoitti: ↑
Su Maalis 16, 2025 11:59
Niin tai pajalla jos teettäis, Suomessahan on tän alan osaamista jo ennestään :mrgreen:
Köyhän miehen Berlingo :mrgreen:
Tämä olisi kyllä upea sähköautona, ja jotkin 500kg:n akut tietenkin tuonne korotusosaan turvaan maastokolhuilta!
Itselläni oli myöskin 3kpl BX:iä, ei olut montaa viatonta päivää niiden kanssa :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: e-farkku
Meinasin kommentoida, että kiinteän akuston asentaminen sisäkattoon pilaa autoveronkiertopiilofarkkupakun verottomuuden ja napsahtaa sitikkaan henkilöauton autovero, mutta tokihan sähköautoveronkiertofarkkuhenkilöauto toimii veronkiertona edelleen, koska sähköautojen autoverohan on nolla :mrgreen:
VKe
Re: e-farkku
Viesti Kirjoittaja VKe »
AZP kirjoitti: ↑
Ti Loka 27, 2026 23:23
Hyvin voisi sanoa V60CC:n ja V90CC:n olevan farkkumainen suvi, tai suvimainen farkku. Samaan kastiin kuuluvat.
Enempi tosiaan farkku kuin suvi....
tturku
Re: e-farkku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Eipä tolla pole4:lla MG5sta pysty korvaamaan. kontin korkeus on noin 18cm matalampi kuin MG:n kontti joten ei tonne meidän isompaa elukkaa tuonne saa mahtumaan. Aika onneton on kun 571mm ilmoitetaan kontin korkeudeksi. Joku vois sanoa ihan nonsense auto :D
Re: e-farkku
Soon oma valinta pitää kirahvia kuljetttavana :D
Wespa
Re: e-farkku
Viesti Kirjoittaja Wespa »
VKe kirjoitti: ↑
Ke Loka 28, 2026 20:21
Nykytyylin mukainen muotoilu jossa kylkilinja on hillittömän korkea tekee melkein kaikista uusista autoista möhkön näköisiä.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Re: e-farkku
tturku kirjoitti: ↑
To Loka 29, 2026 10:06
Polestarin sivuilla sanotaan kyllä nelos-SUV-mallille näin oikein kuvan saattelemana:
(A) Tavaratilan leveys (sivutaskujen välissä) 126 cm (121 cm subwooferin kanssa)
(B) Tavaratilan leveys (Rengas-koteloiden välissä) 116 cm
(C) Tavaratilan lattian syvyys takaistuimen selkänojasta (mitattuna lattian korkeudelta). 99 cm
(D) Tavaratilan lattian syvyys etuistuimen selkänojasta (mitattuna lattian korkeudelta). 190 cm
(E) Tavaratilan korkeus sisäkattoon 70 cm
(F) Takasivuoven aukon leveys 73 cm
(G) Takasivuoven aukon korkeus 58 cm
(H) Lattiasta hattuhyllyyn 52 cm
https://www.polestar.com/fi/polestar-4- ... dimensions
tturku
Re: e-farkku
Katos, kattelin linkistä speksi sivulta nopeasti ja siellä oli annettu Tavaratilan korkeus 571mm. Näköjään vähän alaspäin rullaamalla olis tullut paremmat tiedot. No tilanne ei muutu vaikka luukun takana olisikin 70cm. Meidän kirahvia (koiraa) ei saa mahtumaan konttiin.
IC1970
Re: e-farkku
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Lukaisin tuon ketjun aloituspostin. Nelisen vuotta siihen meni, että on saatavilla oikea, iso ja tilava farmarikorinen auto sähköisenä.
https://moottori.fi/koeajo/onko-toyota- ... -paivauni/
En olisi kovin hämmästynyt, jos suomalainen autoileva kansa nostaisi bZ4X:n uudeksi suosikkimallikseen. Sillä on kaikki edellytykset olla sähköauto, joka korvaa edesmenneen Avensis-farmarin työläisen lottovoittoautona.
Onhan se uutena toki liki 50 tonnin auto, mutta veikkaan myös, että jonkin sortin kestohitti tuosta tulee, sikäli mikäli nykymarkkinoilla sellainen on mahdollista. Jos en halvempaa laita, niin todennäköisesti itsekin Jorin päivitän farmariperään jossain vaiheessa.
Wespa
Re: e-farkku
Ihan täysi SUV:han tuokin on ämpärimuovisine rapakaarineen yms. Miksi sen pitää olla tuollainen ruma hirvitorni kun neljännesvuosisata sitten jo osattiin muotoilla kunnollista:
Tai miksei vaikka OG 9-5 farkkukin lasikeulana. Mikä ihmeen homma siinä on että nykyään autojen muotoilu onnistuu kunnolla lähinnä vain konseptimalleihin?
Edit. Niin no joo jos piti olla iso niin sitten pitää ottaa tyylikkäämmin farkkuna toimivan kolmossarjalaisen sijaan vitossarjalainen, ei sekään paha ollenkaan suhteessa nykyverrokkeihin: Kuva
Vähän surullista että nyt kun olisi kaikki tekniset edellytykset tehdä parhaita autoja koskaan niin ei niitä kannata autotehtaiden tehdä, se on huonoa bisnestä. :evil: Osin toki sääntelykin estää.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Scraab
Re: e-farkku
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Wespa kirjoitti: ↑
To Loka 29, 2026 23:02
Eikös tuon yläkuvassa esiintyvän ikonin muotoilu ole paljon vanhempaa? Vähän outo asettelu tosin, kun se helmi on tuolla vähän taka-alalla :D !
Wespa
Re: e-farkku
Scraab kirjoitti: ↑
Pe Loka 30, 2026 08:26
Tuo Iveco ei kyllä hyvällä tahdollakaan ole farkku. :mrgreen:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Scraab
Re: e-farkku
Wespa kirjoitti: ↑
Pe Loka 30, 2026 08:46
Mikä farkun määritelmä lienee, 3/5 ovea, pysty kuraperä, matkustajat ja lasti samassa melutilassa? Kuvassa määritelmän täyttävän maasturin varjoon jääneet pitkäkatto-Volvot ovat niitä oikeita kartanoautoja, farmarien esikuvia, tuossa jo 4. polvea näytillä. Sama, käytännöllinen tyyli alusta alkaen.
Re: e-farkku
Tutkailin vähän mittoja ja totesin, että Polestarin 4 SUV on hieman viimeisen mallin Volvo V70:stä matalampi ja pidempi. Maavaraa Polestarissa on lähteistä ja malliversiosta riippuen noin sentin enemmän kuin muinaisessa kartanovolvossa. Että ei se pitäisi mitoista ja sivuprofiilin mittasuhteista olla kiinni, jos ei 4 SUV näytä silmään farmarilta vaan menee maasturiosastolle. Mutta jos on sitä mieltä että Polestar on farkuksi liian korkea ja lyhyt, niin Volvo V70 on vielä korkeampi ja lyhyempi.
Jos vielä hakee vertailukohtaa Polestar 4:n ilmeisestä kilpailijankunnasta SUV-mallistoista, voi mittoja ihmetellä vaikka täältä:
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/19b-2 ... 369ebe77-4
Volvon, Audin, Mersun ja Bemarin vastaavaan hinta- ja kokoluokkaan menevät katumaasturit on noiden mittojen perusteella pääosin muutaman sentin Polestaria lyhyempiä ja noin kymmenen senttiä korkeampia. Kun siis ajaa Polestar 4 SUV:n tuollaisen möhkön viereen, niin alkaa viimeistään Polle vaikuttaa farkulta.
Tavaratilan mitat paljastaa sen, että Volvo V70 mk3:n tavaratila on päämitoiltaan Polestaria isompi (pituus x leveys pyöränkoteloiden välistä (leveimmästä kohtaa) x korkeus kattoon) ja nostokorkeus Volvossa reilusti matalampi:
Volvo: 110 x 113 (135) x 81 cm, nostokorkeus 64 cm
Polestar: 99 x 116 (126) x 70 cm, nostokorkeus 72 cm
Mitat on mittoja, toinen asia on sitten tavaratilan käytettävys, johon en osaa kommentoida kun en ole tuota Polestarin versiota edes livenä vielä nähnyt. Tuskinpa Polestarin suunnittelijoilla on kuitenkaan ollut fokuksena kontin käytettävyys ihan samalla tavalla kuin muinoin kartanovolvon suunnittelijoilla.
Yksi seikka on sitten se muotoilu, sekä visuaaliset kikkailut että ihan tietyt mitat auton ulkonäössä. Vähän joka toiseen autoon on viimeisen vuosikymmenen aikana tuotu elementtejä jotka ihmiset yhdistää katumaastureihin. Yksi niistä on helmojen ja pyöränkaarien erivärisyys koriin nähden. Sillä ei aina pyritä linkkaamaan muotoilua maastureihin, vaan keventämään sivuprofiilia. Laaja yksivärinen saumaton auton sivu alkaa meinaan näyttää helposti massiiviselta ja mielleyhtymät vettä silloin helpommin vaikka pakettiautoihin. Autot on nykyisin vaikka ysäriä isompia, massiivisempia ja korkeampia ihan keulasta perän viimeiseen kulmaan saakka, jolloin muotoilijoiden on pitänyt pohtia millä elementeillä niitä kevennetään visuaalisesti.
Auton pituusvaikutelmaan vaikuttaa yllättävän paljon auton sivun elementtien sijoittelu. Viemällä takaoven takareunaa taaksepäin ja pidentämällä samalla takaoven sivuikkunaa kohti perälinjaa, näyttää auto lyhyemmältä, jolloin siitä tulee suhteellisesti korkeamman oloinen ja sen näyttää tuolloin enemmän maasturimaiselta kuin farkulta. Ainakin tuon yllä linkatun katumaasturivertailun autoista omaan silmään Mersu näyttää kaikkein töpöimmältä autolta, jolloin oletus on myös että siinä on lyhyin tavaratila. Mutta ylläripylläri se onkin vertailun pisin auto ja varustettu pisimmällä tavaratilalla.
Vastaavasti nähdessään auton jossa on C-pilarin jälkeinen sivuikkuna toodella pitkä, uskoo katsoja helposti että takakontti on myös toodella pitkä eli iso. Muinainen Volvo 850 näyttää ulkoa sivuprofiilia ihmetellessä kartanovolvoille perinteiseen tapaan todella pitkäkonttiselta autolta, mutta eipäs se sportswagon-volvon tavaratila olekaan kuin 103 cm pitkä. Se on vähemmän kuin tuon maasturivertailun Mersun 105 cm. Volvo itse asiassa hävisi aikalaisvertailussa kontin lattiapinnan pituudessa ja takakontin korkeudessa mm. Skoda Felicia Combille 8O
