Biopower & RE85 (og93/ng900)
vesa67
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
paitsi jos napppaa Winterin päälle ja laittaa vaihdekepin 3-asentoon niin koko veto menee kolmosella ...
se93tbo
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
vesa67 kirjoitti:paitsi jos napppaa Winterin päälle ja laittaa vaihdekepin 3-asentoon niin koko veto menee kolmosella ...
niinpä muuten oliki :) pölö mä :)
9-3.1972
se93tbo
Re: Biopower & RE85
eiku se kickdown siellä oli onkelmana...vai oliko...en oo aikoihin kokeillu laittaa lappuu lattiaa winterillä
9-3.1972
vesa67
Re: Biopower & RE85
ei ole kickdown ongelma ku winterillä lähtee liikkeelle kolmosella aina ja turbiini luistaa niin tolkuttomasti alakierroksilla. Sitä en ole varmistanut meneekö lukko päälle loppupuolella winterillä, T5 automaatilla noin 4krpm:n kohdalla lappu lattiassa
Re: Biopower & RE85
Ainakin itselläni vaihtaa kyllä winterilläkin alaspäin kolmoselta jossain vaiheessa, kun motarilla vetelee ja kaasua painaa ronskisti.
Enhancer
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Enhancer »
jape3
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Onko etelä-karjalan suunnalla tai lähialueilla tekijää kolkin päivitykselle?
Auto on vm.-02 aero.
Pikselikorjausta 9-3
Kataja
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Kataja »
Keneltä onnistuisi Tampereen suunnalla etanoli päivitys?
Auto on kolkki vm. 2002 Turbojubilee 2.0t automaatti.
96 V4 1975
vesa67
Re: Biopower & RE85
Onnistuu, yhteys YV:llä
jakkeri
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja jakkeri »
myykö joku pelkkää etanolilla toimivaa boksia erikseen, kun mulle riittäis varalle toi vakio jos tulee hätätapaus eikä saa etanolia
satku siis kyseessä, pystyykö sillä muuten ajamaan ollenkaan jos tarvii esim tankille mennä 2km matka kotoa kun vaihtaa boksin? vai voiko vakiosoftalla olevaan tankata tankin täyteen etanolia ja ajaa sitten kotiin vaihtamaan boksia
vesa67
Re: Biopower & RE85
Tarkoitat varmaa ng900 2.0T mallia ? Minulta löytyy boksi ja siihen sopiva softa.
Käytännössä bensaecu ja E85 tankissa ei ole ongelma lämpimällä koneella. Pakkasilla ei saa ilman lohkolämmitintä käyntiin. Kulutus on suurempi kuin optimoidulla E85 softalla. CE vikavalo syttyy melko varmasti jos tankissa on täysin väärää tavaraa mutta ajoa pystyy siltikin jatkamaan.
E85 ecu paikallaan ja bensaa tankissa on sitten kriittisempi yhdistelmä. Sytytysennakko repeää etanolisoftassa ahtopaineen puolella kauas bensalle tarkoitetuista lukemista ja jos ennakon myöhästys trionicin toimesta ei riitä, voi seurata nakutusta. Jos joutuu ajelemaan näin, kannattaa jättää ahtopaineet pois, alipainepuolella sytkä on melko samaa luokkaa. Mitä kylmempi keli, sitä enemmän auto röpöttää ylirikkaalla hetken aikaa, johtuu etanolisoftan ohjaamista paljon reilummista ryypytyksistä. Tässäkin CE valo syttynee seosadaptaation mennessä reilusti laitaan.
Loyal
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mulle jcarlson teki just biopower päivityksen ecuun ja nyt kun sen laitoin kiinni,
auto pätkii kun sen laittaa käyntiin. Kun painaa tyhjäkäynniltä kaasua, kierrokset laskee johokin 500rpm ja sit rupee nousemaan. Tuo röpöttely kestää noin 10min, kunnes auto lämpenee ja voi ajaa normaalisti. Tuntuu että nyt sateisella kelillä tuo pätkiminen
jonkin verran pahempaa...
Turbo ja suuttimet vaihdettiin samalla kun tuo ecu.
Tankissa ei ole vielä RE85...
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
jcarlson
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mitä näyttää Ad85 arvo eli etanolipitoisuus SID Infossa? Ilmavuoto on todennäköisin kun on noita ropattu.
se93tbo
Re: Biopower & RE85
automaatin virisoftis on sit hyvä ottaa pois ne ruksit fast tai veryfast throttle responding ;)
9-3.1972
Loyal
Re: Biopower & RE85
jcarlson kirjoitti:Mitä näyttää Ad85 arvo eli etanolipitoisuus SID Infossa? Ilmavuoto on todennäköisin kun on noita ropattu.
Voisiko syy olla koneen päällä menevässä putkessa, joka murtui kiinnityskohdasta
kun vaihdoin huohotinpäivityssarjan...? Mikä tuolle putkelle on oikea nimi?
Jäsen 5614
