MY88 Saab OG900
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
No niin tää ilta on pulkassa ja paljon saatin aikaan, kun työkaveri oli jelppaamassa.
Eli DP:n tukirauta tehty, joka kiinnittyy vaihdelaatikon perälaippaan.
Uusi öljynpaluu putki joka ei vuoda.
Pakoputken taka-akselin ylitystä muokattu ettei pakoputki ota kiinni koriin enää kiinni.
Öljynjäähdytin laitettu kiinni coolerin alapuolelle niin, että letkut nousevat ylöspäin coolerin taakse tämä tuntui parhaimmalta ratkaisulta ja saatiin jäähdytin tarpeeksi ylös ettei se nappaisi kiinni.
Samalla pääsin koettamaan miten auto kulkee vähäsen hallin ympärillä ja kyllähän tuo eteenpäin liikkui :twisted:
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Tänään haettu Biltemasta akkukotelo ja ensi viikolla olisi tarkoitus tehdä takaluukun pohjaan reikä akkukoteloa varten, että saadaan akkukotelo siististi takapään verhoilun alle.
Ensi viikolla tarttis asentaa siis akku paremmin, keskuslukko ja samalla varmaan hankkia kiinakopio dumppiin kireämpää jousta, kun tuppaa vähän puhisemaan liikaa ja näin ollen päästää ahtoja turhaan ennen aikoja pihalle.
DOC Powerilta ainakin näytti saavan tämmöisiä Forgen dumppiin, joka näyttäisi oleva ainakin ulkoisesti hyvin saman näköinen kuin meikäläisen kiinakopio.
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... ct=FMDVTUN
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Morjesta pöytään!
Elikkäs takaluukkuun on hieman tullut päivitystä.
Akku upotettu pohjapellistä alaspäin niin paljon, että akku koteloineen mahtuu takalattian alle.
Samalla päivitttelin sähköasennuksia takaluukussa, rele rasia pitäisi kiinnittää palkkiin vielä kiinni sekä ruuvata sähkörasia lattiaan kiinni.
Konetta taas käytetty ja etsitty öljyvuotoja, mutta ei mistään vielä vuoda eli jotain on nyt vialla kun B202 ei vuoda öljyä, täytyy etsiä tarkemmin tai sitten vasta koeajolenkin jälkeen huomaa mistä kaikkialta se vuotaa.
Jäähdytysnestettä on tullut pari tippaa vesilaipasta, joka korvasi lohkolämmittimen eli pittää ottaa laippa irti ja kitata uudestaan.
Konepeiton uuden vaijerin asensin eilen paikkaan ja äsken kävin hakemassa marmoritiskiltä uuden vaihteiston öljytikun, joka onkin paljon parempi kuin se vanha.
Eli vanha väliholkki poistetaan ja tämä uusi kierretään vanhan holkin tilalle.
Eikä maksanut kuin 38€ tiivisteen kanssa, että tuohan oli ilmainen.
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Jarrut testattu ja pikkasen täytyy kiristää käsijarruvaijeria vasemmalta puolelta kun tulee hieman perässä.
Pakokaasulappu menisi läpi ettei sen puoleen ole ongelmia.
AF/R pyörii siinä 14.3-15.00 kun EGO correction on päällä eli pikkasen säätöä.
#1909
f-19
Re: MY88 Saab OG900
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Älä huoli, kyllä se vielä rupeaa öljyä vuotamaan ja seoksiakin pääset säätämään paljon lisää.
nus nus, sulla on '/' väärässä kohtaa, se on A/FR jos haluaa kauttaviivaa käyttää, niiku ilman ja polttoaineen suhde, vähä niiku nimikin sanoo (ei ilma-polttoaineen suhde suhteeseen)
f-19
Re: MY88 Saab OG900
Ai niin, älä kiristä sitä vaijeria jos säädät jarruja.
Jos haluat säätää jarruja, tee se satuloista. Eli, vaijerista pyörittämällä ei säädetä kuin vaijerit eli niiden esijännitys satulaan.
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Ei kyl tarttee kiristää tai löysätä toista, kun on uudet vaijerit ja takana on kaikki uudet jarrut ja ne on säädetty oikein.
Näyttää hyvin kun käsijarruvaijeri lähtee vähän vinossa.
#1909
f-19
Re: MY88 Saab OG900
Ihan varuiksi jos vaikka et ite muista suorilta miten säädettiin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ru#p639432
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Kyyl se onnistuu!
Nyt olis kaukokeskuslukko kytketty!
Helpottaa kummasti tuota kulkemista, ettei tarvii takaluukusta käydä aina aukasemassa.
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Hop!
Konepeitto tuli maalarilta takasin ja nyt se olis paikassa, pientä kohdistamista vielä niin se on siinä!
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Joo, pesin suurimmat pölyt pois päältä, mutta en viittinyt pestä shampoolla sen enempää kun oli vaan pölyinen.
Akkukoteloon tarttis lyödä sinkkimaalia ja sitten vähäsen korikittiä päälle.
Tässä pari kuvaa
Pedri
Re: MY88 Saab OG900
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Tästä tulee hieno :D
Ilo katsella :saab:
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
Vesa Pohjalainen
Re: MY88 Saab OG900
Räyhäkkä peli ja persoonallisen näköinen :D
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: MY88 Saab OG900
onko oven ja etulokarin välinen irvistys vain optinen harha..
ristos
Re: MY88 Saab OG900
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä on tulossa hieno auto! On hienoa, että näistä "vanhoista Saabeista" tulee persoonallisia versioita. Kyllä on mukava nähdä aikanaan tuo valmiina ja jossakin livenä.
