Nopeat kysymykset
9000CD23T
Re: Nopeat kysymykset
Nyt ei ole kyse lämmittimen kennon vuodosta, vaan epäilystä että kennossa on maatuneita lehtiä tms..
Kabiiniin vaan tulee sellainen tuoksu välillä, ja suodatin on kyllä vaihdettu ja akvaariokotelo myös puhdistettu.
Kuin myös akvaariokotelossa oleva vuotoputki.
Taitaa ilmastoinnin kennois olla ihan ominaisuus ajan myötä.
Kokeilisin tälläst http://m.motonet.fi/fi/tuote/606131/CRC ... nos-200-ml
Taitaa kyl vaatii vähän lämpimämpää kelii..
noobie
Viesti Kirjoittaja noobie »
Vinkkejä tarvis. 9-3 etutolpan jousilautanen ruostunut irti pitääkö vaihtaa koko jalka vai saako pelkän lautasen vaihdettua? Mitä kaikkea pitää rupee ostelee
Yleensä iskaritolppa menee ylhäältä poikki mut jos lautanen retkahtanut niin jalka vaan vaihtoon.
Minimissään vaatii uuden laakerin.
Työkaluina prässi ja jousipuristimet ois hyvä olla.
Tietty irtotolpat voi viedä jonnekin pajalla laitettavaksi, siis uus ja vanha kun vanhasta pitää ottaa napa.
Edit. Tuossa siis tyypillinen vaurio
https://1drv.ms/i/s!Aj3BQWixNOGFgbFiZqSdYfrn7vdVrg
Ja pitoautoon uusisin kaikki, iskarit, ylälaakerit, jousen alle aluspellit(marmorillakin halpoja)
Alapallo ja raidetangonpää pitää kans saada irti.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
NG900:seen sai ainakin jousilautasia varaosana, olen sellaisen omaani joskus hommannut...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
like_a_glove
og9-3 ja ng900 eri jousijalat.
og9-3:ssa tyypillisesti tolppa murtuu poikki kierteiden ja jousilautasen välistä.
ng900:ssa taasen alajousilautanen mätii.
Veramade
Viesti Kirjoittaja Veramade »
Bensapumppu näköjään sanonu itsensä irti, mistä saisin nopeiten tilattua henko 275 vai onko muuta pumppuja mitkä menee ilman ihme kikkailuja tuonne ämpäriin? Siellä nyt siis henko.
Saab 95 2.3 -02
saapas_89
Viesti Kirjoittaja saapas_89 »
Bensapumppu sano sopimuksensa irti joten joku varmasti pystyy linkittämään tänne mistä uusi pumppu joka kestää etanolia? Motonetin walbrossa lukee ettei sovellu e85 käyttöön ja pumppu kuitenkin pitäisi saada suht nopeasti asenneltua.
Auto siis og9-3 2.0t stg1 etanolisoftalla.
Jäsen #6332
MiccoK
Viesti Kirjoittaja MiccoK »
Esim. Aem e85 pumppu. http://www.autotune.fi/tuote/955/e85-ko ... 20lph43psi
Kohta 2v ollut re85 käytössä.
Mahtui kolkin bensapumpun ämpäriin pienellä ranettamisella. Pätkän re85 upotuksen kestävää letkua tarvitsee myös + klemmarit.
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
saapas_89
MiccoK kirjoitti:Esim. Aem e85 pumppu. http://www.autotune.fi/tuote/955/e85-ko ... 20lph43psi
Mitä piti ranettaa? Onko muistissa minkä kokoista letkua laitetaan?
Onko muuten fiksuinta käyttää foorumilta löytyviä ohjeita takapenkin alle tehtävään luukkuun vai suosiolla koko tankki pois?
Jäsen #6332
MiccoK
saapas_89 kirjoitti:
Tuo Aem pumpun runko on hieman isompi halkaisijaltaan kuin vakio. Muistaakseni ainakin piti dremelillä hioa tavaraa pois siitä muovisesta sihti "ämpäristä" johon pumppu tökätään paikoilleen. Huomaat kyllä kun saat purettua vanhan pois.
Omassani liitin uuden pumpun virtajohdot puristettavilla jatkoliittimillä orkkis johtoihin.
Se letku on 8mm sisähalkaisijaltaan.
Helpompi mielestäni luukun kautta vaihtaa pumppu.
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
saapas_89
MiccoK kirjoitti:
kiitos vastauksesta. Pitänee tilata tuo pumppu kun foorumilta olen etsiskellyt koko eilisillan, niin on tullut henkoa vastaan ja bosch 044 vastaan mutta missään ei ilmoiteta mistä niitä voi ostaa. Googlellakaan en löytänyt yhtäkään puljua tuolle henko 275 lph pumpulle.
Ei tässä sit muu varmaan auta kun leikellä takapenkin alunen auki. Ihme älynväläys on ollut jättää tuosta huoltoluukku kokonaan pois...
Jäsen #6332
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Itse tilasin oman AEM 320 etanolipumpun täältä:
https://www.xenontuning.co.uk/fuel-syst ... -1215.html
Usko tai älä, mutta tuli minulle tasan vuorokaudessa :D Oli kiertänyt useammankin maan kautta, mutta todella nopea toimitus ja erinomainen palvelu oli! Hienosti on nyt puoli vuotta toiminut ja tosiaan pientä askartelua vaatiin pumpulle, mutta kuten aikaisemmin tuossa mainittiinkin niin kun sitä asetelmaa hetken katsoo niin tajuaa mistä kohtaa pitää ottaa palaa pois. Helppo homma ja kannattaa rauhassa vaikka keittiönpöydän ääressä laitella. Letkut + klemmarit vaihdoin samalla.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Vodetti
Kysytäänpäs nyt itsekin seuraavanlaista:
Mistä johtuu, että kampiakselin asentotunnistin vuotaa öljyä sieltä tiivisteen välistä lohkon edestä? Aikaisemman hajonneen tilalle vaihdoin bilteman halpiksen ja jouduin laittamaan tiivistemassan kanssa kun anturin oma tiiviste ei mahtunut sinne reikään mitenkään. Nyt vaihdoin tilalle alkuperäisen boschin anturin ja laitoin sen tiivisteineen niin syvälle kuin mahdollista ja kiristelin, mutta edelleen sama ongelma. Tihkuttaa hieman öljyä. Todella rasittava vaiva ja etenkin siksi kun tuo ei ole ihan helpoin tuonne vaihdella ergonomian puolesta :D
Kuuluuko tuon anturin asettua siten, että tiiviste on siellä reiässä kokonaan sisällä ja anturin "kaulus" jää ulkopuolelle? Nyt kiristäessä tiivistettä näkyy noin 1 mm verran anturin yläosasta.
Viimeksi muokannut Vodetti, Pe Marras 11, 2016 10:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
saapas_89
Vodetti kirjoitti:Itse tilasin oman AEM 320 etanolipumpun täältä:
Hinta olisi tuolta tilatessa kyllä melko sopiva. Varastotilanteeksi kylläkin sanoo ettei olisi saatavilla.
Jäsen #6332
