Nopeat kysymykset
Makwe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Makwe kirjoitti:
TommyW kirjoitti:^ Aerossa ja perusmalleissa sama satula - joten käy.
Itse ostin vuonna 2009 silloiseen OG-kolkkiin Bilteman takasatulat ja toimivat moitteetta ainakin sen aikaa, kun auto minulla oli (kaksi vuotta).
Ostin sitte pro-carista. Toinen satula maalattu kultaseksi, perskele. Joku jossain vanhassa viestissä väitti noita bilteman satuloita uusiksi, nämä pro-carista tulleet oli ainakin korjattuja versioita. No ei siinä mitään mutta olis tuosta maalipinnasta voineet sanoa puhelimitse tilausta tehdessä! Itse asiassa, tekis mieli palauttaa tuo värivikainen.
Naureskelivat että eivät ala värejä valkkaamaan eikä kuulemma tuon takia aleta uutta tilaamaan. Asiakaspalvelu kohdillaan, eli terveisiä Pro-Carista jyväskylästä. Asiakas heillekkin palkan maksaa! Eli nyt tuo värivikainen palautetaan jyväskylään ja uusi tilataan biltemasta.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
93immo
Viesti Kirjoittaja 93immo »
Mistä löydän kolkin värikoodin kun ovenkohdalta revitty se tarra pois?
9-3 3d Montecarlo -99
9-3 5d Montecarlo -99
9-5 Aero Sedan -01
9-5 Aero Wagon -06
9000CD23T
http://www.saabhistory.com/2007/01/23/w ... b-palette/
Huvikseni kokeilin rekisterikilpi hakua oman rekisteri tunnukseni molemmilta puolilta, ja samanlaisia kolkkeja löytyi
Olisi hyvää tuuria jos olisivat olleet vielä saman värisiäkin, niin olisi voinut kysäistä värikoodia. Tämä siis siinä tapauksessa jos tuo värikoodi olisi ollut hukassa.
Auton valmistenumerolla varmaan löytyy värikoodikin osoitteesta http://www.thesaabsite.com
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Onko mahdollista vaihtaa pelkkä vaihdelaatikon siirtäjätanko irroittamatta vaihdelaatikkoa?
http://photo.platonoff.com/Auto/2006021 ... ission.jpg
Päässyt tanko naarmuuntumaan, joten repii stefan rikki nopeasti. Lootaöljyt taasen valuvat pihalle hitaasti, mutta varmasti.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
Japa1
Viesti Kirjoittaja Japa1 »
Terve!
Allekirjoituksen autosta oli akku n. viikon verran irti autosta bensapumpun vaihdon yhteydessä ja sen jälkeen alkoivat ongelmat. Open sid lakkasi toimimasta ja ahdot laskivat OBD:stä katsottuna 1,2:sta 1,0:aan? Voiko softa "resetoitua"? Samalla myös ulkolämpötila alkoi pyörimään -40 C lukemissa 8O. Lämpötila-anturin vaihdolla ei ollut merkitystä, mutta 10kohm (muistaakseni) vastuksella lämpötila nousi +4 asteeseen. Mittasin myös anturin liittimeen tulevan jännitteen ja se oli n.1,4 volttia. Muuten tuo ulkolämpötilan väärä arvo ei haittaisi, mutta alkoi puskemaan hyttiin tulista ilmaa samalla.. :cry: Onko mitään hajua mistä lähtisin etsimään vikaa..?
Saab 9-3 1999 2.0t Aero E85-softa
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Onko kokeiltu ecun sulake hetken irti tai akunkenkä myös? Mulla katosi joskus myös open sid mutta kenkä irti ja takaisin niin palasi.
Japa1
ramba kirjoitti:Onko kokeiltu ecun sulake hetken irti tai akunkenkä myös? Mulla katosi joskus myös open sid mutta kenkä irti ja takaisin niin palasi.
On kokeiltu akun kenkä irti ja ei vaikutusta. Sen verta sain selville, että open SID ei tykkää kun lämpötila-anturi ei toimi, joten siksi se on poissa toiminnasta.. Voisi liittyä tuohon body control moduleen (BCM), kun sumaritkin lopettivat toimintansa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Makwe kirjoitti:
Makwe kirjoitti:
Minäkin naureskelen :D
9-3SS 1.8t Vector -08
Makwe
nugge kirjoitti:
Makwe kirjoitti:
Makwe kirjoitti:
hymyilyttää minullakin kun biltemasta sai oikean osan ilman herra myyjän vittuilua. Sanatonta palvelua verkkokaupasta.
#6226#
saapas_89
Viesti Kirjoittaja saapas_89 »
Saisko veikkauksia/ehdotuksia mistä alkaa etsimään vikaa ja mikä on todennäköinen syy auton käytökselle? Kyseessä siis OG 9-3 2001 2.0t stage1 softalla ja automaatti. Muutamana aamuna tapahtunut seuraavanlaisesti eli kun startannut niin startti pyörittää hyvin, mutta millään ei meinaa käynnistyä. Välillä lähtee käymään ja alkaa röpöttämään ja sammuu. Auto lähtee kuitenkin käyntiin kun hiukan kaasupolkimesta painaa kaasua samalla kuin starttaa. Myös muutaman kerran käynyt ihan niin että auto käynyt tyhjäkäyntiä pihalla, lähtenyt pakittamaan ruudusta ja kun laittaa D:tä sisään auto sammuu. Tänään aamulla auto oli tunnin lohkossa ennen starttia ja juurikin vaikeuksia lähteä käymään. Kuitenkaan tätä ei tapahdu aina vaan satunnaisesti. Hiljattain tehdyt korjaukset autoon on ainoastaan bensapumpun vaihto, jonka jälkeen tätä oikeastaan alkoikin ilmaantua. Kesällä vaihdettu turbo ja öp putsattu. Öljyjäkin vaihdellut viimeisen vuoden aikana vähintäänkin riittävästi (5krt.)
Onko nyt sattunut niin että IMMu ollut sökö ja nyt on mäntäpistiäinen tullut kylään? Entäpä polttoaine puoli, eikö saa soppaa jostain syystä kunnolla tai saako liikaa? Tarkoitus olisi käydä läpi kaikki alipaineletkut tässä jokin päivä, jos vaikka niissä olisi vuotoja. Mainintana että DI kasetti antaa aina välillä vikakoodia, tämäkin tapahtuu ainoastaan kun ilmat ovat lämpimät eikä pakkasilla ole herjannut muistaakseni ollenkaan.
Joskus oli toisessa autossa vähän vastaavaa oiretta kun kaasuläpältä lähtevä letku joka sääti tyhjäkäyntiä oli murtunut. Onko saabissa tälläista ongelmaa ollut?
Ei muutakun arvon saabistit heittäkääs ilmoille arvauksia millä opiskelijan kukkaro saadaan taas rankasti miinuksen puolelle.
Jäsen #6332
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Pumpun vaihdossa käytetty pa-letku murtunut? Minulla aikoinaan murtui Motonetin Gates-letku, taisi tulla panta turhan kireälle. Ja seuraavaksi se hyppäsi karasta irti, kun tuli panta liian löysälle :lol:
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
saapas_89
AnttiH9-3 kirjoitti:Pumpun vaihdossa käytetty pa-letku murtunut? Minulla aikoinaan murtui Motonetin Gates-letku, taisi tulla panta turhan kireälle. Ja seuraavaksi se hyppäsi karasta irti, kun tuli panta liian löysälle :lol:
Voisko olla noin? Täytyy ämpäri kaivaa esiin taas uusiksi. :/
Jäsen #6332
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Oikean takajarrun pölysuoja/suojapelti -> noottia leimalla, pitää korjata (tennispallon kokoinen pala jäljellä). Loput on haihtunut johonkin mystisesti.. :roll:
Mitäs katsastussetä näin yleensä sanoo jos tuonne itse duunaa vähän peltiä suojaksi?
Toki jos jollain nyt löytyy moinen niin saa ilmotella..
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Anttiiii
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
Tarviko sytytyskasettia vaihtaessa vaihtaa esim. uudet sytytystulpat?
