Re 85 Softa
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
Ja lissää "vikoja" kytkin polin ylhäällä kuuluu säklätystä mutta ku painaa polkimen pohjaan nii loppuu oisko painelaakeri vai eikö sen pitäs kuulua just toisinpäin?
Re: Re 85 Softa
Öljyvalo syttyy alle 0,3 bar. Paine on kyllä vähän matalahko, kannattaa tarkistaa öljysihti. Nousee kuitenkin yli 1 bar ajossa joten vielä uskaltaa ajaa.
Vaihteiston laakerointi siellä todennäköisesti meluaa kun poljinta painamalla hiljenee.
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
nii ja ääni kovenee kun painaa kaasua paikallaan mutta sitten vauhdissa en oo huomannu mitään ihmeellistä ääntä.
Uskaltaako ajjaa vai laukiaako tuo laatikko sit nopiaa jos on laakereissa vika?
Re: Re 85 Softa
Näillä eväillä eteenpäin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145Jorma Tapio kirjoitti:Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
entäpä tuo laatikko uskaltaako ajaa sen puolesta?vesa67 kirjoitti:Näillä eväillä eteenpäin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145Jorma Tapio kirjoitti:Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
Joo soitinpa entiselle omistajalle nii kone vaihettu pari kuukautta sitte ja purettu ja putsattu niin tuskinpa sihti tukossa.Laatikkoki oli laakeroitu 6vuotta sitten uusiksi nii ei taija siinäkään olla vikaa taijan vaihtaa tuon painelaakerin ja kytkimen hilippeet ja kattua vieläkö säklättää.vesa67 kirjoitti:Näillä eväillä eteenpäin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145Jorma Tapio kirjoitti:Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Re: Re 85 Softa
Mulla on aivan sama juttu. Vaihdoin laatikkoon uudet öljytkin eikä autanut mitään...Jorma Tapio kirjoitti:Ja lissää "vikoja" kytkin polin ylhäällä kuuluu säklätystä mutta ku painaa polkimen pohjaan nii loppuu oisko painelaakeri vai eikö sen pitäs kuulua just toisinpäin?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: Re 85 Softa
Paljonko samoilla öljyillä on ajettu ? RE85:lla siis. Voisiko olla että öljyjen sekaan on päässyt epätavallisen paljon etanolia ? Mitä mittatikku kertoo ?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
Öljyt vaihdettu noin 3000km sitten ja ei ole ajettu ollenkaan etanolilla ku ei ole softaa vielä.mikaels kirjoitti:Jorma Tapio kirjoitti:Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Re: Re 85 Softa
Jakopään kopan alareunassa on öljynpaineen "säätöön" jousi-mäntä systeemi.Jorma Tapio kirjoitti:
Kun paine nousee venttiili avautuu, jos jousi on kuoleentunut tai alumiininen mäntä kovin naarmuilla niin tulos voi olla mitä vaan.
Mäntien öljyruuttien pitäs avautua 2bar paineella, jos siellä on vikaa niin pienillä kierroksilla sohottelee paineet pois.
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
Se kaveri joka kasas tuon koneen puhu et jakopään koppa oli vähän välijä ja termostaatti pitäs vaihtaa ku aukiaa vissiin jossaki 90asteessa jos oikeen muistan. pystyyko sitä jousi/mäntä systeemiä ite säätääJouniCSE kirjoitti:Jakopään kopan alareunassa on öljynpaineen "säätöön" jousi-mäntä systeemi.Jorma Tapio kirjoitti:
Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Re 85 Softa
Nii mietin et meniskö öljy niin liruksi et sen takia paineet putoaa. Nytki matkalla pikkasen yli 1bar mut en kyllä luota tuohon mittariin hirveänä.
Re: Re 85 Softa
Etanoolibensan kanssa kulutuksia. Matka-ajossa näyttää menevän alta kympin kirkkaasti. 9.3sid mukaan tänään mikkeli-joensuu. Adaptaatio näytti 82% kun nyt toisen kerran peräkkäin tankattu täys tankki. Epäilin jo että tossa olisi jotain vikaa kun 98E bensalla ajaessa näytti 0-2%, mutta kyllä se vissiin pelaa.
Ainoana harmina on nyt ollut keljuileva bensatankin anturi. Näyttää välillä täyttä ja välillä tyhjää. Tuli muutama refueled ilmoitus ihan turhaan sen takia. Kun tankki vajui niin viisari rauhoittui. Mikä lie?
Re: Re 85 Softa
Tyyppivika anturissa tuo välillä nolliin tippuminen, tuttu juttu aiemmistakin femmoista (ennen biopower-aikaa jo). Tuntuu liittyvän juuri täyteen tankkaukseen, hieman vajaammalla tankilla sekoilu loppuu.
0-2% 98E ja 82% E85 kertoisi juurikin lineaarisesta ~3% poikkeamasta eli ehkä minimaalinen imuvuoto. tai sitten esim. vain hitusen tavallista korkeampi polttoainepaine. Ei mitään syytä huoleen tosin, menee kirkkaasti toleransseihin eikä vaikuta toimintaan mitenkään.
