Mitä tapahtuu *kuva moottorista*
mienkoiv
Re: Mitä tapahtuu *kuva moottorista*
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
A.L. kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:saisko tähän nyt "rautalanka" -mallia olevat ohjeet venakopan tiivisteen vaihdosta...
direct ignition hässäkkä pois ja sieltäkö jo kannen ruuvit/pultit näkyy...kiristysjärjestys ja -momentti on tiedossa...
ainiin: hylsyn koko vielä
Yhtäkään en ole ysiviitoseen vaihtanut, mutta kasetti pois ja venakopan kansi irti. Ja sehän on torx-päisillä pulteilla kiinni.
joo, näin oon ymmärtäny..tossa vaan tokassa viestissä olevassa linkin kuvassa on niin perkeleesti noita ruuveja, kai ne kaikki tuolla kannen alla on...onkohan osa noista kassun kiinnityspultteja..
vieläkun joku muistais kannan koon, kävis huomenna hakemassa ja niksnaks paikalleen...
tartteeko nyt tohon muuten mitään liimoja, tuo yläkannen tiiviste arveluttaa, miten se pysyy kun kääntää sitä paikalleen...käykö mikä vaan kontaktiliima...
tosin tiiviste on orkkis ja joku jo mainitsikin sen hyvin pysyvän...
#5179
mienkoiv
9-5T kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:käykö mikä vaan kontaktiliima...
Saab suositteli joskus ainakin bostikkia mutta loctaitilla olen ainakin viimeiset 10v liimannut orkistiivisteet eikä ole vielä vuotanut.
lokkitiittia itelläkin..saabi kelvata...satutko muistamaan vielä torxin koon?
#5179
mienkoiv
[/quote]
Ehkä 30 mut sen näkee kun vilkaisee ruuvin kantaa. Helpompaa opetella katsomaan kannasta kuin opetella ulkoa.
Osta kunnon torx meisselisarja kun Saabin omistat.
Samalla kun avaat kopan puhdista 2 käyrää putkeä kopasta. Jos ihan kovettuneet pillillä kuumaksi tai muuten pätkä letkua kiinni joka täyteen jarrucleaneria ja sitten paineilmaa.
Kuvasta ei näy mutta jos virranjakajan/alipainepumpun tulpasta vuotaa laita siihenkin uusi tiiviste, kuvassa kopan etureunan oikea pää mutta oikeasti koneen takana kulma venakopasta joka on auton vasemmalla reunalla lähellä akkua.[/quote]
kiitti neuvoista...
#5179
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
mienkoiv kirjoitti:
kiitti neuvoista...[/quote]
Se plommi missä kuuluis olla virranjakaja on kiinni reikäpää torxilla. Näin ainakin mulla
Näkee sitten kun venttiilikoppa on pois..
Tuleeko siihen plommille joku oma tiiviste? itte pistin tiivisteliimaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Laita samalla siihen sytkäkasettiin 4 kipaletta kunnollisia, mieluusti oikealla kannalla ja kierteillä varustettuja ruuveja.
Näytti kuvassa sytkäkasetti kyläsepän asentamalta, alasimen vierestä noukittu ruuveja ja pajavasaralla paikoilleen. Yhtä uupuu siltikin :mrgreen:
Ja tarkista tuo bypassilta imukärsään menevän alumiiniputken tiiviys, ei oikein normaalilta näytä siihen iskostunut möhnäkertymä 8O
mienkoiv
Termos kirjoitti:Laita samalla siihen sytkäkasettiin 4 kipaletta kunnollisia, mieluusti oikealla kannalla ja kierteillä varustettuja ruuveja.
mitenkä tuo bypassilta lähtevä aluputki...siihen on joku tiiviste vaihdettavissa? vai meneekö putki uusiksi jos paskana...vaihdanko jos siis tukossa/tiiviste romuna ??
#5179
Sabanisti
eikä ole hinnan kiroissaan tuo o-rengas hurjat 0,90 euroa.. Näin ainakin Roin Deltassa
Saab
Saabit myyty
mienkoiv
tällästä olisi vielä että kun tuossa vaihtelin tiivistettä niin otin kannen sisäpinnasta kuvan...
onko normin näköistä kun tuo jakopään puoli on "palaneen öljyn" näköinen?
muuten moottoripuoli näytti hyvältä...
http://www.flickr.com/photos/57491017@N06/5866596159/
#5179
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Eipä ole kovin normaalia, yleensä se on kullanruskea kun on ajettu hyvillä öljyilla sopivalla vaihtovälillä. Tuota öljykarstaa voi löytyä lisää öljypohjasta ym muista mukavista paikoista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mienkoiv
OK...stp flushilla vissiin sitten laulaen ja ö-pohja irroittaen...tuolta moottorin puhdistusoperaatio-ketjusta saankin hyvät vinkit aineisiin ja WIS kuiskii ohjeet ö-pohjan irroitukseen...
vielä tuolta lähikuva
http://www.flickr.com/photos/57491017@N06/5869730158/
toinen mikä muuten askarrutti oli tuo "akselista" otettu lähikuva..onko nuo "kulumajäljet" normaaleja?
http://www.flickr.com/photos/57491017@N06/5869727834/
#5179
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mienkoiv kirjoitti: toinen mikä muuten askarrutti oli tuo "akselista" otettu lähikuva..onko nuo "kulumajäljet" normaaleja?
Jos meinaat noita nokkien välissä näkyviä, niin ovat akselin työstöjälkiä, eli syntyneet jo ennen kuin moottori on pantu käyntiin ensimmäistä kertaa :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
mienkoiv
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-oil-p ... -sludge-7/
hyvä tutorial öpohjan pudotukseen, löytyy mm. ne aeron piiloruuvit yms...
#5179
Minuteman
V.J.S kirjoitti:
Ja jos meinataan noita nokkien pintoja, niin akseli on alkujaan mustanitrattu ja tuo teräksen kiderakenteesta johtuva omanlaatuisensa kuvio tulee niistä esiin ihan käytön myötä, on normaalia.
mienkoiv
:oops: kiitos
#5179
