ne on sit ilmeisesti vaan rikki koska ei poljin hakkaa ja lukkoon menee märällä kelillä (kuten tänään) todella helposti.
mutta itse asiaan.
kuten joku kuvasta huomasi niin vaihdevaloa ei mittaristossa pala. ja ei pala myöskään kun auton käynnistää. tänään aamulla aivan sattumalta vaihdoin kolmos asentoon kepin ajaessa. valo syttyi (koitin jälkeen päin niin D>3>D vaihto sytyttää sen aina) niin sen jälkeen tuli mieleen että koitetaanpa äkkijarrutusta. 4-5 kertaa koitin eikä auto sammunut. päivällä sit taas tuli koitettua kun valot ei palanu mittaristossa...auto sammui.
eli vika tosiaan taitaa olla tuossa teidän mainitsemassa kytkimessä. täytynee tänään illalla koittaa ottaa auki sitä jos ei ole älyttömän paha homma. huomen illalla/yöllä tulee hesan reissu niin olisi se kiva tietää että auto toimii vaaratilanteissakin.
Auto sammuu jarruttaessa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mites se jarrupannan kireys siinä laatikossa, 22mm avaimella lukkomutteri auki ja sitten kiristetään 6-koloruuvista 10Nm:n arvoon, tämän jälkeen kaksi kierrosta auki, ja lukkomutteri kiinni.
Tämä jarruvanne ottaa kiinni vasta kun kolmonen on päällä.
( eipäilen että sinulla tämä jarruvanne saattaa olla liian kireällä )
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Eikä tämäkään haittaa vaikka puhdistaisitkin...
http://www.electricbbs.com/procedures/fuel/iac.html
http://68.18.129.201/transmission_folde ... shudsb.htm
