9-3 automaatin tyyppiviat
petrisa
Re: 9-3 automaatin tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En ole wissistä tai mistään muualtakaan tarkistanut, miten laatikon pitäisi toimia. Minulla se kuitenkin toimii siten kuten kerroin. Pakkovaihtoja alaspäin ei tapahdu kahdella suurimmalla vaihteella, jos kierrokset ovat >= 1800 rpm. Voi laittaa kaasun ihan pohjaan, koska siellä ei ole mitään kickdown-pykälää. Tiptronicissa on ihan selvä pykälä kaasupolkimessa ja sen yli ei pidä polkaista, jos haluaa vedätellä valitulla vaihteella.
Käsivalintaa en itse käytä oikeastaan koskaan. En käyttänyt sitä vag-auton tip-laatikossakaan. Sen sijaan minun vag-autossa oli tip-laatikossa mahdollisuus valita automaatti-asennolle suurin mahdollinen pykälä. Sitä tuli käytettyä, kun ajeli mäkistä ja mutkaista pikkutietä. Valitsin 4-asennon, jolloin laatikko pysyi 4-vaihteella eikä koko ajan vaihtanut 4- ja 5- vaihteiden kesken (ylä- alamäissä).
Sitten oikeastaan varsinaiseen aiheeseen eli kestävyyteen.
Luultavasti tuo manuaaliasento ei anna pitää "liian" suurta vaihdetta päällä, kun aletaan kiihdyttämään rajusti, juuri sen kestävyyden takia. Bensavehkeessäkin on jo vakiona kohtuu hyvät väännöt alhaalla, puhumattakaan dieselistä tai lastutetusta bensasta. Alle tuon maagisen 1800 rpm:n täyskiihdytys olisi melkoista vedätystä. Nytkin on melkoinen jurinan tunne täyskiihdytyksessä tuon lyhyen ajan (1800 - 2000), ennenkuin kierrokset nousee yli 2 tonnin ja vasta sitten tuntuu homma "normaalilta".
Usean vuoden kokemuksesta ZF:n laatikosta (samasta johon jcarlson viittasi) voin sanoa, että kaiken kaikkiaan se on hyvä laatikko. Sitä on myös Aisinin laatikko. Valintani olisi, jos saisi valita Saabiin, niin ehkä kuitenkin ZF. Molemmat kestävät varmaan nyt niin hyvin kuin automaatit yleensä kestävät oikein ja säännölisesti huollettuna. Saabilla tuo laatikon öljynvaihto kuuluu ihan huolto-ohjelmaan. Näin ei ole vag-autoissa ja siitäpä syystä ZF:n laatikoita hajoilee. Syy ei suinkaan ole ZF:n laatikon, vaan maahantuojan järjettömän huolto-ohjelman. Tiedän tämän kokemuksesta, koska oman autoni laatikko hajosi 330 tkm kohdalla. Koskaan ei oltu mitään laatikolle tehty, kun oli ikiöljyt. Niinpä niin. Tavallaan kestävä laatikko, kun niinkin pitkään meni. Voi vain miettiä, että kuinka pitkälle olisi mennyt säännöllisellä huollolla. Tämä Aisinin laatikolle kuuluva huolto valaa jollakin tavalla luottoa ko. Saabin automaatteja kohtaan. Edellyttäen tietenkin, että ne on tehty ajallaan, miksei jopa tiheämmin.
Automaatit kestää minkä kestää. Huollettuna aina todennäköisemmin pitempään ilman ongelmia. Itse ajan automaatilla ehdottomasti. Hajoamista ja ohenevaa pörssiä halveksuen. On se vaan niin mukava.
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Minun 9-3:ssa tuo 6-vaihteinen toimii kylläkin niin, että manuaalitoiminolla pitää valitun vaihteen (minkä tahansa) päällä vaikka kierrokset ovat alle 1500r/min ja tallaa kaasun pohjaan. Itse olen ainakin erittäin tyytyväinen tähän nykyisen autoni moottori/vaihteisto -paketin toimintaan. Kulutuskin on pysynyt alhaisempana kuin osasin kuvitellakaan: keskikulutus kolmelta viimeiseltä kuukaudelta n.10l/100km. Talvirenkaiden ja -rajoitusten vaihdon myötä näyttäisi vielä reilu puoli litraa kulutus tippuvan.
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
jcarlson kirjoitti:
Marko A kirjoitti:Jälleen me päästiin tähän... Joku kysyy automaatin luotettavuutta ja alle kymmenessä postissa jo verrataan, miten softattu-joku-toinen-merkki vetää hienommin rajoitinta vasten, tai että sillä voi viritettynä kiihdyttää lähes tyhjäkäyntiä (1000rpm) hyväksi käyttäen. Noin niinkuin mukahumoristisesti tätä juttua kärjistäen 8)
Ja sitten alkaa hätäinen puolustelu ja herneiden nokkaan veto kun joku uskaltaa väittää että kaikki ei olekaan Saabissa parasta mahdollista. Mukahumoristisesti kärjistystä jatkaen.
Sinänsä tuo automaatin käytöksen käsittely ei kuulu tähän threadiin mutta pidetään faktat faktoina ja mielipiteet mielipiteinä.
Samaa mieltä. Nämä vaihtamiset on kaikki käyty läpi muuta vuosi sitten ja faktat on nk. pyödässä. Kysypä mitä tahansa automaatista, vaikka sen vaihdekepistä, niin vakiovastaus on, että se toimii huonosti. Ilman perusteluja tietenkin.
apu,apupoika
Rupatellaanko seuraavaksi talvirenkaista ja sitten moottoriöljyistä? :mrgreen: :lol:
Ristom
Re: 9-3 automaatin ominaisuudet
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Rupatellaan mistä rupatellaan, saadaan banaania kohta kaikki kun tämä ketju moderoidaan. :lol:
Kuriositeettina tuon esille sellaisen faktan, että SS mallin tullessa markkinoille ilmoitettiin sen taloudellisimmaksi nopeus-vaihdeyhdistelmäksi 60 km/h ja vaihde 5/5 manuaalilla.
Kierroksia silloin muistaakseni noin 1250 rpm. Ylämäkeen tuota yhdistelmää on turha ajatella, mutta tasamaalla täysin käyttökelpoinen kierrosalue ja Hirschin kanssa myös tuosta hyvin kiihdytettävissä.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Piti testata kun kaupassa kävin ajelemassa. Neljänkympin vauhdista M päälle ja tikusta tökkimällä neloselle. Kierroksia n. ~1300rpm -> kaasu pohjaan -> ahtopaineet alkaa nätisti nousta, momentinmuunnin lukittuna koko ajan, vaihde pysyy samana. Eli kyllä ainakin tuolla A6 laatikolla onnistuu juristamaan hyvinkin matalilla kiekoilla jos vain haluaa.
Saabclubin jäsen #1079
apu,apupoika
No se on sitten tuon viislovisen lootan turvaksi tämä toiminto. 6-vaihteisethan pitäskin olla kautta linjan lujempia. 2008 kohdalla oli kyllä maininta molemmilla laatikoilla tästä. No ei ole eka asia mikä menee ristiin wis ja epc tulkinnoissa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oikein hieno homma, jos 6-vaihteisen automaatin sentronic toimii kuten pitääkin.
5-vaihteisen 9-5:n vastaava toiminto on nimittäin aika surkea.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jcarlson kirjoitti:Oikein hieno homma, jos 6-vaihteisen automaatin sentronic toimii kuten pitääkin.
Onkohan joku testannut laatikon ohjelmoinnin päivityksen jälkeen?
apu,apupoika
:D Siinähän niitä "tyyppivikoja" tulikin. :lol:
Täytyykin kysyä tässä vaiheessa kun pahin mylläkkä on laantumassa, että miltäs näyttää ketjun aloittajan puolesta, onko jo autoa käyty tutkimassa?? :D
Muista sitten ettet pysty kiihdyttelemään isoimmilla vaihteilla kaasu pohjassa tyhjäkäynnin pinnasta! :D
Ristom
Ei vaan automaattiasennossa erityisesti pienimmillä. :)
Suosittelen vannoutuneille automaattimiehille sen manuaalin testaamista. Voi olla, että tulee yllätys, kun ei ole aiemmin tiennytkään kuinka väännökkäällä koneella ajelee.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Viimeksi muokannut saabillua, Su Tammi 15, 2012 11:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
petrisa
En testaa koskaan edes autoliikkeiden koeajoilla manuaalivaihteisia malleja. Ellei automaattia löydy, saa minun puolestani olla.
Tyypissä vikaa ....
Ainoa automaatti, jota en uskaltaisi ostaa, on DSG. Syynä on sen vikaherkkyys. Käyn kyllä niitä mielelläni koeajamassa, mutta en ostaisi. Huollettuna menee Aisinit, ZF:t sun muut, mutta DSG ei millään.
Jamo
Viesti Kirjoittaja Jamo »
Ketjun aloittajana kiitän aktiivisuudesta. Tietoa tomaatin ominaisuuksista tuli näin noviisin näkökulmasta runsaasti. Mutta ko. yksilö ei tule tämän talouden pihaan, sillä välimatkan vuoksi tutustumiseen ei ole ollut mahdollisuutta ja nyt kiesi on kuulemma sitten myyty/varattu :(
Tosin nettiautosta löytyi oitis lähes vastaava, mutta SS ja vuoden uudempi (-09).
Ristom
Ole hyvä ja anteeksi.. :lol:
