Uutta lambdaa...? (jarrua polkee, lambda kiipeää tappiin)
borntobebiker
Re: Uutta lambdaa...? (jarrua polkee, lambda kiipeää tappiin)
Viesti Kirjoittaja borntobebiker »
Vastaanotin juuri Latvian pojilta etummaisen Lambdan, tuli vajaassa kahdessa viikossa. Alkuperäinen Bosch, alkuperäisillä liittimillä, ilmainen toimitus. Ei tarvii kikkailla. http://www.ebay.com/itm/Saab-9-3-9-5-Bo ... 9d&vxp=mtr . Heiltä löytyy myös takimmainen, jos tarvetta on.
Miku
Espoo
borntobebiker(at)yahoo.com
+358 40 709 5728
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Kertoilkaa tänne muuttuuko arvot mitenkään verrattuna vanhaan lambdaan.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Tsup.
Tilailin Lambdapowerilta uutta ykkös lambdaa allekirjoituksen Aeroon.
0 258 006 174 Boschin osanumerolla tilasin ja oletin saavani myös boschin postissa.
Toimitus oli nopea mutta laatikosta löytyi NTK 4 johtonen lambda stock no. 1592
Varmaan ihan käypänen mutta onko laadukas?
Kyselin Lambdapowerilta ja vastaus oli:
"Hello
We supply NGK as they were fitted at the Saab factory. Our 9-3 2.0t has NGK sensor fitted from the factory, that is why we sent this item.
The part will work fine, please fit with confidence."
Mielipiteitä? NGK/NTK samaa kamaa?
T: Tommi
9-5 Aero -03
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
NGK ja NTK on samaa ja ihan hyvää osaa siinä missä Boschikin.
dj_pirtu
Mullekin tuli NTK, en oo vielä vaihtanut kun näyttää siltä että vanha bensapumppu aiheutti laihalla käymisen. Onkos muilla arvot muuttunut lambdan vaihdolla?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Löyty varastosta tämmöinen lambda-anturi. Sopiiko tuo OG9-5:n? Jos sopii niin ajattelin jättää varalle varastoon.
Markkanenn
Täällä kans jarrua polkiessa lambda kiipee +2500. Alipaineletkut on vaihettu. Onko se nyt jarrutehostin sökö vaiko lambda?
dj_pirtu
kiipeehän se tappiin jos ihan simona polkee. jos parista polkasusta arvot ei paljoa heilahda niin sitten on normaalia.
Markkanenn
dj_pirtu kirjoitti:kiipeehän se tappiin jos ihan simona polkee. jos parista polkasusta arvot ei paljoa heilahda niin sitten on normaalia.
Monellako painaluksella sen pitäs vasta alkaa kiipee? Muistaakseni sitä ei tartte montaa kertaa polkasta niin ollaan jo yli 1000
dj_pirtu
Mulla näköjään muutenkin on tyhjäkäynnillä plussalla toi lukema. Pari polkasua niin ollaan jo +1500. Auto tosin pelaa niinkuin pitää, tosin mifiä tuli tänäaamuna pitkästäaikaa startissa.
Tässä autossa on aina tehnyt niin että veto päällä menee miinukselle/pyörii nollan tuntumassa, ja kun kaasun nostaa niin menee pitkälle plussalle. Reippaat amulit loppui sentään pumpunvaihdolla.
Markkanenn
dj_pirtu kirjoitti:Mulla näköjään muutenkin on tyhjäkäynnillä plussalla toi lukema. Pari polkasua niin ollaan jo +1500. Auto tosin pelaa niinkuin pitää, tosin mifiä tuli tänäaamuna pitkästäaikaa startissa.
Mulla ei tyhjäkäynnillä ole koko aikaa plussalla.
Amul heittelee miten sattuu, välillä on n. 300 ja seuraavan käynnistyksen jälkeen nolla tai pakkasen puolella.
dj_pirtu
Markkanenn kirjoitti:
Vanhalla pumpulla amul pyöri +-1000 kaikenaikaa, nyt se on pysynyt 0-300. Mutta kuten aiemminkin todettu niin ei niitä arvoja kannata niin vakavasti ottaa. Jos auto pelaa eikä härövaloa näy taulussa niin kovaa ajoa vaan.
