Limited Performance (1.8t Biopower)
lentäväsaabisti
Re: Limited Performance (1.8t Biopower)
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Signum 2.0T kirjoitti:tuo neobrothersin osa on 2003-2006 ja tuo saabpartnersin osa 2007 ja NUOREMMAT
Niinpä tosiaan :oops: En tiedä miten olen ällän englannista kirjoittanut :)
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
jliimata
Viesti Kirjoittaja jliimata »
lentäväsaabisti kirjoitti: Kysyin neobrothersilta tästä kotelosta ->
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-GENUI ... 4164c43858
Ja sanoivat että ei käy kun vanhempiin, ja tuolla lukee että
Manufacturer Part Number: 93189207
Tiedä sitten.
Oiskohan tuohon tullut virhe koska vähän alenpana sivulla lukee kuitenkin näin:
"The throttle body has the part number 93176028. This is a BRAND NEW GENUINE SAAB part and is supplied with a 12 month warranty."
lentäväsaabisti
jliimata kirjoitti:
Tiedä sitten.
Näin tosiaan varmaan on. Kohta pääsee putsailemaan tuon oman kotelon ja jos ei helpota niin täytyypä samantien laittaa tilaukseen sitten Saabpartnersiltä. Ei kyllä paha hinta kun saa puolet halvemmalla kuin marmorilta.
Naittamisesta olisin itsekin kiinnostunut että tartteeko käväistä jossain sitten asennuksen jälkeen..
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
jliimata kirjoitti: Osaako joku sanoa, että täytyykö kaasuläppäkotelo naittaa autoon? Eli tarviiko asentaessa TECHiä?
Ei tartte naittaa eli ei tarvita Techiä.
jliimata
Ok, kiitoksia tiedosta! Ei siis tarvitse asioida merkkiliikkeessä.
lentäväsaabisti
Neobrothersilta vastattiin kun pistin sinne runkonumeron.
Yes, we will receive this in stock on Monday/Tuesday. This will be a brand new original part which we can supply for £175.00 plus VAT. If you give me your full address I can work out an accurate delivery price.
I look forward to hearing from you.
Many thanks
Demos Neo
Export Sales Manager
Neo Brothers Ltd
01992 719280
Eli halvalla lähtee, ja kyseessä siis juurikin tuo 07-> sopiva kotelo.
Edit:
Hi there,
Delivery will be £22.50 plus vat and correct it is the same part number.
Many thanks
Charlie Goodchild
Online Sales Assistant
lentäväsaabisti
Vika hävisi tällä:
4 sellaista A4-arkin kokoista putsausrättiä tuli ihan täyteen nokea. Putsauksen jälkeen nykiminen loppui ja veto on ihan tasaista vaikka painelisi miten kaasua.
karg
Nonni, ei tullu sitte liian kalliiks. Toivottavasti pysyy vika poissa :)
jliimata
Minä päädyin tilaamaan uuden kaasuläppäkotelon Saabpartnersilta. Paketti tuli perille muutamassa päivässä. Nyt on uusi kotelo paikoillaan ja ongelmatkin näyttävät poistuneen, ainakin tällä hetkellä... Näinköhän nuo nyt pysyisivätkin poissa pitenpään kuin sen kuukauden.
karg
Tarvinnee koittaa tota kaasarin putsauskamaa. Välillä tuntuu nykimistä kun kiihdyttää kevyemmällä kaasulla. Täydellä kaasulla ei nyi. Vikakoodeja ei ole esiintynyt, mutta toisaalta Aerolla on tuupattu 233tkm menemään, niin voihan toi kotelo olla melko likanen tai sitten kulunut huonoksi. Onneks uudet ei maksa ihan älyttömiä tuolla nettikaupoissa.
karg
Tuli hankittua kuitenkin uus kaasuläppäkotelo. Vanha olikin todella törkyisessä kunnossa. Tuskin olis lähteny karstat irti ilman talttaa ja vasaraa. Joku tylsä päivä vois koittaa vaikka putsailla ton vanhan ja tarkastella lähemmin.
