OG9-3 etuovien kaiuttimien vaihto.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: OG9-3 etuovien kaiuttimien vaihto.
Asensin myös etuoviin 4Ω pahvikaiuttimet, pärinä oli mitä järkyttävin.
Hain mallia biltema 2-tie 4Ω koaksiaalikaiuttimet, pärinä oli edelleen, ei tosin niin
järkyttävä kuin noilla pahvikartioilla.
Vahvistinta tutkiessa huomasin että laitteessa on potikat joilla tähän pärinään ( bassoon ) pystyy
vaikuttamaan.
Testin aikana tosin soittimessa oli bassot täysillä koko ajan, tai sitten vahvistimessa on jotain
häröä.
vaikuttamaan.
häröä.
kapitänmies
- "Kaasari"
??? Omaan avooni just laitoin etuoviin kajarit ja peilikolmiot lähtee nätisti irti kunhan painaa laajennusniittien keskustan tapit sisään jolloin lukitus avautuu niiteistä ja kampeaa niitit pois. Sitten kolmiot lähtee nätisti. Ja pahvit lähtee etureunastakin taistelematta. Kasatessa peilikolmiot paikalleen, niitit ilman tappeja kolmioihin ja tapit paikalleen niitteihin jotka lukittuvat reikiinsä. Se on siinä eikä paikat hajoa väkivallasta.ballantine kirjoitti:"Peilikolmion" irrotus ei sitten ole pakollinen, eikä edes suositeltavaa (rikkoutuu helposti). Kyllä ovipahvi sieltä välistä tulee ulos.
Kaiuttimiin en ota kantaa, itse laitoin alkuperäisen kun päivitin AS2:n AS3:ksi. Mutta sen verran voi sanoa, että kyllä vahvistin kuin vahvistin kyrvähtää ennen pitkää liian pienellä kaiutinkuormalla, jos vähänkän kovempaa luukuttaa.
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
näitä ite harkitsen,en tiiä sopiiko,en mitannu viellä?
https://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62
siis jos sopii?itellä taitaa olla as2 järj,joten ovet tyhjät vm2002,mut noita suunnittelen asennettavaks,osaako joku sanoo meneekö,vaiko ite mittaa
taakse laitoin pioneer ts-a69231,meni samalla reikäjaolla helppo asennus
,ja tietty ritilät mahtui päälle,tokmannilta partolasta 59e vs autoviihde 72e tarjoushinta?
Re: näitä ite harkitsen,en tiiä sopiiko,en mitannu viellä?
Mulla Rainbow SL 6.3 että väittäisin noiden menevän. Laitoin mää vanerista korokerenkaat niille mutta en nyt satavarma ole olisiko jotenkin saanut askarreltua. Ovatpahan renkaat pellissä kiinni eivätkä ovipahvissa, johon olisi vissiin myös voinut noita yrittää ripustaa.merkkis75 kirjoitti:https://www.powerset.fi/rainbow_sl-c62siis jos sopii?itellä taitaa olla as2 järj,joten ovet tyhjät vm2002,mut noita suunnittelen asennettavaks,osaako joku sanoo meneekö,vaiko ite mittaa
taakse laitoin pioneer ts-a69231,meni samalla reikäjaolla helppo asennus,ja tietty ritilät mahtui päälle,tokmannilta partolasta 59e vs autoviihde 72e tarjoushinta?
ballantine
- "Aero"
Minulla olisi täydellinen AS3-setti (alkup. vahvistin kiinnitysrautoineen ja alkup. kaiuttimet kiinnitysrenkaineen) myytävänä, jos jotakuta kiinnostaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Ng900 vai og9-3? Noissa taitaa olla keskenään eroa. Ng900 ovikajarit olikin 4 ohmiset. Og9-3ssa ne tais olla muuta. 4224937 on ng900 AS3 kajarin osanumero ja mankka taitaa olla clarionin tekele. Olisko ollut niin et og9-3 mankan valmistaja on pioneer?
ballantine
- "Aero"
9-3:ssa nuo ovat olleet. Vahvistimen osanumero on 47 12 626. Valmistajaa siinä ei lue. Kaiuttimien osanumero on 47 14 62. EPC:n mukaan molemmat ovat 9-3:n.tturku kirjoitti:Ng900 vai og9-3? Noissa taitaa olla keskenään eroa. Ng900 ovikajarit olikin 4 ohmiset. Og9-3ssa ne tais olla muuta. 4224937 on ng900 AS3 kajarin osanumero ja mankka taitaa olla clarionin tekele. Olisko ollut niin et og9-3 mankan valmistaja on pioneer?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nyt potkii, bilteman kajarit, säätöä vahvistimen potikoista, ja loput säädöt fader ja basso namiskasta.Äänimaailma muuttui kertalaakista
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja lisää muuttui äänimaailma, bilteman kajarit pääsivät arvoiseensa paikkaan, kaiuttimien taivaaseen.
Tilalle hommasin
https://www.partco.fi/fi/audiovideo/kai ... -40-8.html
Nyt löytyi basso, ja potkua tuli selvästi enemmän kuin bilteman "hi-fi" pystyi tarjoamaan.
Luultavasti kyseessä olevat kaiuttimet painivat "eri sarjassa"
Ja huomattavaa on myös se että etukaiuttimet eivät enää "pärise" kun basso namiska on täysillä.
Lisäksi etuoven/pahvin resonointi hävisi, tähän lienee syynä etuoven verhoilun/sisäpinnan tiivistäminen.
Kuskinoven kaiutinta asentaessa ihmettelin kun koroke palaa joutui suurentamaan, no kupletin juoni paljastui kun asensin apukuskin
puoleista kaiutinta.
Meni heittämällä..????
Ilmeisesti toinen korokepala on 9-5:sta, ja myyjä vakuutti että ne on molemmat og kolkista.
No kaikkea sitä sattuu.
Tilalle hommasin
