Sytytyshäiriöitä täyskaasuvedossa
jarkar
Re: Sytytyshäiriöitä täyskaasuvedossa
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Teekki kirjoitti:Jees. Pitänee tilata setti niitä puolia. Kolmisensataa maksaa suunnilleen, kotiin kannettuna.
Pitää nyt ekaks viel vaihtaa tuo bensasuodatin. Googlettelemalla löytyi pari kuvaa joiden mukaan se suodatin ois tankin vieressä. Pitääkö paikkansa? Ja näinköhän tuo on banjoilla vai jollain pikaliittimillä... :o
Sent from my iPad using Tapatalk
Mistä niitä puolia ootta tilannut Rintajoupilla puhui parisataa € kappale vai kuulinkohan väärin?
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Neobrothersilla 65€/kpl+postit, siitä halvemalla tuskin OEM puolia saa.
jarkar
Pystyykö puolia mittaamaan yleismittarilla.jos oireilee. Kylmänä käy kolmellla.
Tietysti on paras vaihta kaikki kerralla.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mulla olisi 4kpl ehjiä puolia, 133tkm ajetut. Menin ostamaan uudet, kun oli aivan varma, että syy on niissä, mutta eipä ollutkaan. Oireet jatkuvat uusillakin puolilla, joten nuo käytetyt uskallan myydä toimivina eteenpäin tarvitsevalle.
edit: ja nämä löysivätkin heti uuden kodin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jarkar
Jep. ei auttanut uudet puolat. käy kolmella 20-30 sekunttia kun käynistää kylmänä.
Vaikka on vain muutama aste pakkasta.
Tobbana
Re: Vs: Sytytyshäiriöitä täyskaasuvedossa
Jos autosi on bensaversio, niin maalaan piruja seinille. Vuosimallista 2007 siirtyivät käyttämään heikkoja imuventtiilejä bensakoneissa, jotka kuluvat, eivätkä kylmänä tiivisty kanavaan. Allekirjoittaneen xwd:ssä oli juurikin tuo murhe ja lähti enää kahdella vaivoin käymään. Jakopään rallattelun säestämänä päädyin vaihtamaan uuden moottorin, vaikkakin tuon vanhan remontointi olisi tullu hieman halvemmaksi.
Tuon ongelman voi melko varmaksi todentaa mittaamalla puristuspaineet kylmänä usean tunnin seisomisen jälkeen. Laita tulpat ja puolat takaisin, pyöritä sitten konetta pari minuuttia, että käy tasaisesti, mittaa puristuspaineet uudestaan ja vertaa arvoja. Omassa oli kahdessa pytyssä kylmänä paineet 7 kilon luokkaa, kun taas terveissä mukeissa yli 13 ja lämpimämä kaikissa tuo yli 13.
Tämä koskee siis vain bensakoneita, ei biopower-versioita, niissä on rosterivenat.
Tuossa hieman lisätietoa ongelmasta rapakon takaisella murteella.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=329066
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jarkar
Joo 07 vm.bensalla käy.ajettu 137 tkm..
Tobbana
136tkm hujakoilla nyt mittarissa, ongelmat alkoivat kasaantua pari tkm sitten.
Kaiken tämän lisäksi paljastui pari vuotavaa suutintakin. Pitäisi melkeinpä käyttää nuo suuttimet finjectorilla testissä ja myydä ehjät tarvitseville sitten. Huonosti on saatavilla noita alkuperäisiä densoja enää, varsinkaan edullisesti.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Ei mennyt saabinkaan konkurssi hukkaan. Kaikkea paskaa ovat näköjään kerenneetkin markkinoille suoltaa.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tobbana
Joo kyllä laatu on luokatonta tietyiltä osin. Mutta onneksi näihin oireisiin on aika hyvin lääkkeet tiedossa. Osa kalliimpia, osa halvempia, kuten minkä tahansa sairauden lääkitsemisessä. :)
Kaiken hyvän lisäksi tuossa koneenvaihdon jälkimainingeissa porsi vielä kaasuläppäkotelo, piti vielä sekin tilata uusi. Kohta on konehuone täynnä uutta osaa, saa nähdä mitä seuraavaksi hajoaa.. :D
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tasapaino akseli
Ois mielenkiintoista nähdä miltä se sinun entinen moottori näyttää kannen ja jakopään osalta.. En taida viitsiä vaan sen takia ostaa.. :)
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Tuli muuten mieleen että oma BioPoweri kävi kolmella kylmällä säällä kun kylmänä käynnisti. Kaasuläppä oireili samaan aikaan ja suihkuttelin sen puhtaaksi, vaihdoin tulpat sekä yhden puolan, jolloin oireet hävisivät, eivätkä ole kyllä sen koommin tulleet takaisin..
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
jarkar
Täytyypä kokeilla putsata kaasuläppä systeemi.kun auto kotiutuu joulun pyhiksi.
Jos se auttaisi. Ja katsoa sittenvasta suuttimet.
