Ilmastointi ei toimi
Rattivaihde
Re: Ilmastointi ei toimi
Tosiaan vastus ei ollut kova eikä suhahduskaan mikään kovin väkivaltainen, ennemmin sylkäisy kuin suihkaisu. Niitä väriaineita siellä kyllä pitäisi olla että sen perusteella pitäisi helposti näkyä mistä vuotaa. Jos on joku kallis osa niin pistää vaan taas kesäksi uudet aineet. :mrgreen:
Järvenpään Autohuolto mainostaa täytöt alk. 85 eur, onko jotain syytä viedä jollekin spesialistille tai vastaavalle vai soittelenko vain tuonne huamena?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
juhi81
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Vinkkinä että Vianorilta saa täytön 69€ hintaan kun liittyy "myVianor" -asiakkaaksi (netissä rekisteröityminen, ei muuta).
Kyllä siellä täyttö tehdään mutta muuta "asiantuntemusta" on turha odottaa :D
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
mkmolen
Viesti Kirjoittaja mkmolen »
Anteeks vaan mutta minullakin on "samankaltainen" onkelma :oops:
En ole vielä ehtinyt kokeilemaan mitä hyppylanka systeemi...silloin kun pista lo puhaltamaan niin ei ainakaan mita ääntä kuulu että lähtis pyörimaan. kokeilin monesti sitä vikakoodi hake- tulokseta !
messinkiventtilin kun ava tule pikkasen painetta ...
ehtisin kuitenkin otta eilen kuvan siitä kompressorista, näytä jotenkin erilaiselta mitä tässä aiemin on katsonut kuvia ... :?
hihna pyöri mutta "sisäosa" ei ....
kuva on otettu kun mootorin käy---
muokattu-21,5,14
here comes the king...
juhi81
Tuolla "hyppylanka" -virityksellä on helppo päästä vianhaussa eteenpäin. Sillä selviää onko vika mahdollisesti magneettikytkimessä vai muualla.
Kun annat akulta suoraan kompuralle virtaa pitäisi tuo "sisäosan" mennä kiinni hihnapyörään. Jos menee niin käytä kompuraa auto käynnissä vähän aikaa ja kokeile alkaako kylmäaineputket kylmetä.
Jos magneetti ei jaksa vetää sisäosaa kiinni, on välys kulunut liian isoksi ja siihen voi kokeilla seuraavaa korjausta: http://www.saab9000.com/procedures/vent ... clutch.php
Itselläni tuo homma tyssäsi siihen, että en saanut kytkintä irti boorauksesta ja hommasin toisen kompuran tilalle.
Rattivaihde
Mun tonnari lähtee ruokatunnilla tarkasteltavaksi. Saa nährä kuinka kalliiksi tulee ennen kuin pääsee muodostamaan mikroilmastoa.
#5168
Rattivaihde
Ny tuli soitto: kompuralta lähtevä (muistaakseni) korkeapaineputki ja kuivain vuotavat melko reilusti. Kone ei kuulemma täytä vuotavaa järjestelmää. Saabilta ei saa uusia osia, joku Finjotain kuulemma saattaisi tehdä tuntemattomaan hintaan.
Mitenköhän monesta purkutonnarista nuo osat löytyvät ehjinä? Olettaisin että kaikista joissa on esim. kori ruostunut ympäriltä tai kone sanonut sopimuksen irti ilmastoinnin viä toimiessa?
#5168
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Kyllähän noita käytettyjä ehjiä osia saa ilmastointiin vaikka Jokelasta, luulisin ainakin.
Kuivain toki kannattaa laittaa uusi ja niitähän pitäisi saada tarvikkeena.
#1598
Rattivaihde
Juu kuivainta näköjään löytyy motonetistä 45€, ei kannata säästää vanhoilla osilla jos tuohon hintaan löytyy. Meinasitko Jokelalla jotain purkaamoa vai kenties tuota Imola Red Aeroa? :D
#5168
VMTD
Sitäkin ja onhan sielä muitakin purkuosia.
#1598
Rattivaihde
Juu, tulikin jo tiedusteltua yv:n keinoin. :) Hyvä vinkki, olin ehtinyt jo unohtamaan tuon ilmoituksen.
#5168
Rattivaihde
Nythän tämä mielenkiintoiseksi meni. Ihmettelin iltapäivällä kun tyhjäkäynti käynnistämisen jälkeen heitteli pariin eri kertaan. Noh, ajoin sitten kaverin pihaan sitä odottamaan, ja taas tärähti kerran niin että pakoputkikin heilahti. Rupesin ihmettelemään outoa tuoksua keulan luona, sammutin koneen, sitten kaveri tuli, rupesi nyrpistelemään nenäänsä hajulle ja bongasi savua konepellin raosta.
Pelti auki -> kompuran hihnapyörä tai pelkkä magneettikytkin savuaa oikein tosissaan. Otin sitten heti kompuran virtakytkennän auki, melkein poltin siinä hommassa sormeni, kokeilin relettä ja sehän oli kuuma.
Mitäs helvettiä huollossa ny on oikeen munattu? Aikaisemmin ei koskaan lähtenyt edes yrittämään kompuran käynnistämistä, virtaliitäntä tai rele eivät lämmenneet lainkaan. Nyt ilmeisesti ruvennut pyörittämään ja sillä on ollut melko selvät seuraukset kun järjestelmä on tyhjänä aineista...
Huomenna pitänee mennä pitämään pieni kehityskeskustelu korjaamon kanssa, onkohan kompura kokonaan kaput? Hihna kyllä pyöri ihan nätisti.
#5168
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
juhi81 kirjoitti:Tuolla "hyppylanka" -virityksellä on helppo päästä vianhaussa eteenpäin. Sillä selviää onko vika mahdollisesti magneettikytkimessä vai muualla.
Lienee sarjassa tyhmä kysymys, mutta kysytään silti. :-) Voiko tuo magneettikytkin luistaa tms.? Vai onko se mallia ON tai OFF? Omassa tonnarissa on viime kesänä täytetty systeemi ja ehjä tuon pitäisi olla. Ennen täyttöä tsekattiin ja siellä kyllä oli painetta ja sen jälkeen tehtiin typpitesti. Täyttö meni normaalisti ja oikea määrä tavaraa sisään.
Tuo siis viilentää, laitoin mittarin keskisuuttimesta sisään ja näyttäisi että puhaltaa 11-12°C. Pitäisikö tulla vielä kylmempää? On vaan ennen ollut niin helevetin tehokas, että hetken ku viilentää niin nenä jäätyy. ;-)
Eli välillä tuntuu, että toimii ihan ok ja välillä ei. Ilmastointi kallibroitu useampaan otteeseen.
Mites tuo rele? Voiko se oikkuilla vai onko se laakista kaput?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Kompressorin magneettikytkin on tyypiltään ON/OFF, mutta voi luistaa, jos kytkinlevy on kulunut. Mittaa rakotulkilla ilmaväli kytkinlevyn ja hihnapyörän välistä. Pitäisi olla luokkaa 0,5 mm, kompressorin merkin mukaan eri ohjearvot. Jos rako on liian suuri, raon saa sopivaksi ja levyn kuluneisuuden kompensoitua poistamalla kytkinlevyn alta akselilta yhden välyksensäätöprikoista.
Mittaa rako ensin, niin tiedät onko välys OK vai onko säädöntarvetta.
Kuvitettu ohje mittaukseen, säätöön ja ilmaraon ohjearvot eri kompressorityypeille:
Rattivaihde
Rattivaihde kirjoitti:Huomenna pitänee mennä pitämään pieni kehityskeskustelu korjaamon kanssa, onkohan kompura kokonaan kaput? Hihna kyllä pyöri ihan nätisti.
Noniin. Kävin korjaamolla joka vuotodiagnoosin teki, ja he sanoivat että A) he eivät jättäneet sinne painetta, B) toinenkin vuodoista riittäisi yksinään vuotamaan kaiken pihalle hetkessä, C) öljy pysyy kompurassa vaikka se tyhjennetään kylmäaineesta. Työnjohtaja epäili ACC:tä sekoamisesta ja virransyöttämisestä, mutta mekaanikko lähti sitten kattelemaan konepellin alle ja totesi että magneettikytkin on mennyt oikosulkuun, vetänyt virtaa ja kuumentunut riittävästi grillaantuakseen. Kompura kuitenkin pyörii edelleen mukana ilman mitään ääniä. Siispä ostan paineputken ja kuivaimen ohella uuden magneettikytkimen ja toivon että se riittää.
Näin jälkikäteen voin hiljaa ittekseni epäillä että kompuran luota silloin tällöin kuuluneelle pienelle karahtelulle löytyi todennäköinen syyllinen... :roll:
#5168
Rattivaihde
Korjaamo vaihtoi putken, kuivaimen ja koko kompressorin (uusi magneettikytkin kun oli siinä kiinni), laittoi kylmäaineet sisään ja totesi että flekti ei toimi. Kuulemma johtosarja flektin luona näytti kehnolta, ottivat sitten pois ilmastoinnin releen varotoimenpiteenä.
Pitänee kattoa että painekytkimeltä lähtevät johdot ovat kunnossa, joka tapauksessa moottoria flekti jäähdyttää normaalisti.
#5168
