99 2.0L vm 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
JuHaU kirjoitti:Jotain on taas tapahtunut. Pata nousi kevyesti pois paikoiltaan.
Joo mukavastihan se sieltä nousi , kiitos vaan avusta !
sovittelin tuossa noita 8v H-koneen korvia paikoilleen ton 16v kylkeen ja aikas helpostihan nuo ovat modattavissa :oops:
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... 945e79.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... 8f0191.jpg
Kertokaas mitä rautoja nämä ovat , kun en ole varma ?
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... 18b215.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... d7aef7.jpg
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
ari_viitanen
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Toi pienempi rauta vois olla tehostimen pumpusta,
isompi laturin puolelta, tämä vähän mutua, pitkä aika kun on satkun pellin alle katsonut.
Ari 1622
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Tänään jatkoin osien kirvoittamista
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... 09d50a.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... 9e6898.jpg
Taitaa muuten olla eka kerta kahden Saabin aikana , että 9-5 on ajossa , ja 99 ei :mrgreen:
Ja tulevat osat odottavat malttamattomina paikalleen pääsyä
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... adedad.jpg
Ajattelin että täytyy varmaan laittaa koppa"grilliin" , ja putsata pohja massasta , ja ruosteesta :oops:
Mites onko noita tripodeja erikokoisia , äkkiä katsoen nuo 900s:n ovat isompia ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Jos maljan ulkopinnalla on kaksi pykälää, maljat ja tripodit on ne isommat. Kolme pykälää = pienemmät.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 32#p761232
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Sen vertaa tänään tein että laitoin uudet männät kankiin paikoilleen , kamera ei ollut mukana , mutta mäntä nyt näyttää jokseenkin männältä :oops:
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
99:n nelikymppiset lähestyy , niin jotain valmistakin !
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... b16ec6.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... f60084.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... e0d65e.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... bb201e.jpg
On siinä kuitenkin vielä jotain pientä tehtävää :roll:
Tarvis jostain löytää se korjauspelti takalaatikon pohjaan ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Tämmöstä koneeseen
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... b5972e.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... 6a9a75.jpg
:roll:
Tietääkö joku miten 99 ruiskun orkkis pumppu suhtautuu RE 85:een ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Takalaatikon varapyörän puolen korjauspelti löytyi eräältä foorumilaiselta , ja maksoinkin sen äsken !
Kulkeentunee jossain vaiheessa jollain Raisioon ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
No nyt voi keskittyä tähän hiukan enempi , kun musta tuli tänään Opeliton saabisti :oops:
Eli 9-5 vaihtoi tänään osoitetta :cry:
Saab 99 1975
marper
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja marper »
Pari viestiä taaksepäin oli kuvia vastamaalatuista ovista + konepellistä. Hienoa työtä oli - itsekö maalasit vai joku muu?
Jos jälkimmäinen, niin voitko antaa vinkkiä tekijästä. Itsekin raisiolaisena etsiskelen hyvää maalaria lähiseudulta omaan projektiini ....
_________________
96-69,90-86
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
marper kirjoitti:Pari viestiä taaksepäin oli kuvia vastamaalatuista ovista + konepellistä. Hienoa työtä oli - itsekö maalasit vai joku muu?
Pistän sulle tekstiviestiä tekijästä :o
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Lepopäivän ratoksi sain rassata viemäriä auki , ja sovitella 99:n romppeita :oops:
On siellä tietty ahdastakin
Orkkis flekti ei kyllä sovellu paikoilleen , mutta sen asian kanssa pystyy elämään :D
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Kirvottelin puskurit , vetokoukun , jarrusatulat ja -levyt . Sai vääntää tosissaan , etupuskuri 8 pultilla kiinni , vetokoukku 7 , joista 3 meni poikki vääntäessä :oops: Jarrusatuloiden pultit niin s-tanasti kiinni . Pähkäilin millaiset jarrut laittaisi , ehkä helpoin olisi 1986-1987 175 hv turboissa olleet 280 mm ja 20 mm paksut tuuletetut levyt . Hyvä olisi että olisivat ilmeisesti bolt on , miinuksena että käsijarru jäisi etupyöriin :? Yksi mutta on että löytyykö noita satuloita mistään ?
Saab 99 1975
