Eberspächer & kaukosäätö
Jonenii
Re: Eberspächer & kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
keskinen84@gmail.com kirjoitti:
Su Tammi 26, 2020 19:18
SS kirjoitti:
Su Tammi 26, 2020 15:52
Jonenii kirjoitti:
Su Tammi 26, 2020 15:24
Voi käynnistää myös takaluukun avausnapilla.
Tuo vaan on pienoinen riski... ainakin jos auto on pihalla lasin takana ja on viritellyt sedanin takaluukkuun apujousen :mrgreen:
Toki takaluukunkin voi muuttaa vasta tuplapainalluksella avautuvaksi.
Onko kiva aina hypätä autoon ja huomata sadan metrin päässä, että takaluukku on auki. Joo voi avata, mutta on ehkä hyödyllisempi käytössä, kuin panic alarm. Kokemusta on tuosta sadan metrin matkasta ennen panic alarmin poistoa.
Farkussa ei ole ollut takaluukku ongelmaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
SS kirjoitti:
Jonenii kirjoitti:
Minähän koitin juuri varoittaa takaluukun vahinkoavauksesta... vai vastasitko kenties alkuperäiseen kommenttiin?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jonenii
Jonenii kirjoitti:
ilra kirjoitti:
La Tammi 25, 2020 17:54
-jos autossa on hälytin, niin panic alarm nappi pitää ohjelmoida tecillä pois käytöstä, että voi käyttää.
Vastasin tähän :)
Meillä ei ole panic alarmia otettu techillä pois ja käytämme takaluukun avausnappia. Tosiaan farkussa en ole törmännyt moiseen ongelmaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Avautuuko farkussa ainoastaan lukitus?
Sedanissa kun koko luukku ponnahtaa auki oletuksena ekalla painalluksella ja TECH2:lla muutettavissa tuplaklikkaukseksi niin että ekalla aukeaa softalukitus (sallien avausnapin käytön) ja tokalla luukku ponnahtaa auki.
Toki tuokaan ei ole ongelma jos se pitkä painallus menee kokonaan läpi eSID:lle, silloin lukkoa ei ohjata. Mulla esimerkiksi työmaalla on auto sen verran kaukana ettei tuo aina toimi luotettavasti ja riski luukun avautumisesta on todellinen. Tai siis olisi, jos käyttäisin avausnappia.
Mut joo, tämä on ainoastaan pieni yksityiskohta joka kannattaa tiedostaa.
Muuta: Kiina TECH2
Jonenii
^Farkussa aukeaa pelkästään lukitus. Tuossa on jonkinmoinen sähköinen avausmekanismi joka sormenpäillä pitää vielä painamalla avata ennen kuin luukun saa nostettua ylös.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
