Tärinä ja misfiret
captain colar
Re: Tärinä ja misfiret
Viesti Kirjoittaja captain colar »
supersaab kirjoitti:Melko varmasti tarvikepuolien vika. Toisaalta eikö noita voi laittaa takaisin, jos auto ei toimi niille tarkoitetuilla puolilla?
juu onneks otin laskulla ni en oo lyöny rahoja paskaan ainakaa vielä :D ja laitoin viestii koskien palautusta tonne skruvatille.. skruujuu koko mesta!
onkos mitää hajuu kaua kestää tuolta neo brosilta tulla suomeen noiden puolien?
captain colar
niiin tuli vielä tässä ohimennen vielä mieleen kun sitä P0340 koodia anto ja mietin josko se nokka-akselin asentotunnistin ois sökö...semmost osaa vaa missää ei näkyny. kampiakselin asentotunnistinta kyllä. mietin vaa onko se sitte sama osa joka kumpaanki käy. tuttu mekaanikkokaan ei muita löytäny ku noita kampiakselin asentotunnistimia.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Noin viikossa taitaa tulla nuo puolat.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ko. moottorissa ei ole nokan asentotunnistinta. Nokan asento tunnistetaan puolien kautta sytytystulpista.. Nuo vikakoodit kannattaa lukea TECH2:lla ettei tule vääriä koodeja kuten tässä ilmeisesti on tullut, tai sitten koodia on tulkittu väärin.
Missään trionicilla varustetussa Saabissa ei ole nokan asentoanturia, vaan tunnistus tehdään ym. tavalla.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kyllä tuo p0340 voi olla ihan oikea koodi, tulkinta vaan väärä. Nokan asento tulkitaan sytytyksestä ja kun sytytys ei toimi oikein, niin ei voida tietää mihin pyttyyn se kipinä pitäisi rätkiä. Voi siis johtua puolista, tulpista tai sytkämoduulista. En ala veikkaamaan mitään, mutta kokeilisin ensimmäiseksi ehjillä alkuperäisillä puolilla.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
SA9000AB
Re: Vs: Tärinä ja misfiret
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
supersaab kirjoitti:Puolat tilattu Neobrosilta 255€/4puolaa. Onko muuten mahdollista jollain tavalla, että tämä olisi yhteydessä TCS toimintaan? Tuntuu että välillä auto ei todellakaan sudi, mutta TCS valo saattaa välähtää ruudussa.
Silloin tällöin kuivalla kelillä, tilanteessa kun motarin rampilta polkee vauhtiin, niin 3. vaihteella tulee pieni viive kiihtyvyyteen ja tuo tcs-valo syttyy hetkeksi kunnes meno taas jatkuu. En usko että on alkamassa sutimaan taikka kytkin luistais. Eli samaa huomannu täälläkin.
Nuo puolat on täällä menny kaikki vaihtoon kun kesäkuumalla alkoivat ahdoilla oireilemaan täristämällä. Häiriö poistui neon uusilla puolilla.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
supersaab
Joo lämpimällä koneella matkaa ajaessa tuntuu, että tärisee herkemmin, joten lämmöllä varmaan vaikutus.
supersaab
Jaahas, mitähän tässä seuraavaksi keksisi, kun eivät nuo uudet puolatkaan kokonaan vikaa vieneet. Eli vielä välillä tulee sellaisia, että esim. 3. vaihteella lähtee kiihdyttämään ja 2000-3000rpm väli menee täristäen ja sen jälkeen tasoittuu. Eikä tätäkään tunne kyllä joka kerta tapahtuvan. :roll:
Voiko kaasuläppäkotelo olla viallinen vaikka tech2 luetut voltit olivat kohdallaan?
SA9000AB
Onko tehty piristystä softapuolella? Alkupuolella ketjua mainitsit että 4. ja 5. vaihteella alkaa täristää, ilmeisesti kun tarjoaa poljinta lattiaan? Täällä 4.lla ei voi polkasta n. 60km/h:sta ja 5.lla n. 80km/h:sta ilman tärinää matalilla kierroksilla.
Kaksoismassa ja sre-paketti vaihdettu kytkinrempan yhteydessä. "Voimatärinäksi" luokiteltu tuo kun pienillä ahtojen laskulla saatu tuo tärinä pois. Puolien aiheuttama tärinä oli erilaista, jotenkin rajumpaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuohon piristykseen liittyen, että BSR:n softan löytyessä boksista, niin ...... :evil: :twisted:
Nimittäin, erään tämän palstalaisen autosta vastaavaa ilmiötä tutkittiin ja jopa korjaustoimikin tehtiin runsaasti tuloksetta. Kunnes lopulta BSR:n softa heitettiin "jordaniaan" ja kappas...sinne hävisi vikakin.
SA9000AB
Bsr tekijä kannattaa ottaa huomioon. Nyt mennään Napen etanolisoftalla. supersaabilta vielä tietoa softasta.
supersaab
jcarlsonin softa eli siinä kyllä vähiten odotan olevan vikaa..
Rauhallinen kiihdytys kolmosella 2000-3000rpm tärisee ja sitten kun painaa lapun lattiaan niin tärinä häviää tai ainakin renkaiden lyödessä tyhjää. Talvella mukava testata.
En kyllä keksi enää mikä tässä voisi olla vikana... :roll:
petrisa
No niin, nyt voidaan ainakin softavika supersaabin kohdalla unohtaa. Jotain muuta vikaa siis.
Onko tutkittu, ja jos on niin kuinka paljon, ajon aikana livedataa testerillä (tech2, opcom tmv.)?
Lisätään vielä sen verran, että ainakin mitä tietoon on tullut noista kaasuläppäongelmista niin tuonne kierrosalueelle se ongelma sattuu ja juuri nk. osakaasukiihdytyksessä. Poikkeuksena että pääasiassa oireet on kuvattu aaltoiluksi tai heijaamiseksi.
supersaab
petrisa kirjoitti:No niin, nyt voidaan ainakin softavika supersaabin kohdalla unohtaa. Jotain muuta vikaa siis.
Opcomilla logannut jotain, tuossa esimerkiksi yksi kiihdytys 5. vaihteella:
Enemmänkin on noita logeja jos haluat katsoa.. :D
Olisikohan jollain p-savon alueella toimivaa kaasuläppäkoteloa, jolla voisi testata johtuuko vika siitä. Opiskelijabudjetilla on mukava tilailla uusia osia toimivien tilalle :roll:
supersaab
Auto sammunut pari kertaa kun lyönyt jarrun pohjaan valoissa/jonkun tullessa minun kaistalla vastaan... Olisiko mahdollista, että tuo liittyisi tähän aikaisempaan ongelmaan?
