Ruostevaurio ja handsfree
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
tturku
Re: Ruostevaurio ja handsfree
Viesti Kirjoittaja tturku »
tturku kirjoitti:
Ke Tammi 30, 2019 21:35
Sopivasti ponnahtikin aihe pinnalle. Tänään femma viety Hyvinkäälle hiekkapuhallukseen maalaukseen ja finnikor suojaukseen. Itse sain jonkunlaisen paikan tehtyä tolla lokarin kulmaalle sekä putsattua ja maalattua ulomman osan pyöränkotelosta. Nyt sit katsotaan koko pohja ja kaikki pyöränkotelot läpi. Jospa sen auton sais ajoon noin 3 viikon päästä.
Noniin, auto haettu. Hyvää työtä olivat tehneet, pohja paremmassa kunnossa kuin uutena. Kuviakin olisi mutten tähän hätään pääse linkkailemaan ja uppailemaan niitä. Erittäin tyytyväinen olen jälkeen, hintaan ja palveluun. Paikkana siis oli autosuojaamo Herranen jota voin varauksetta suositellla. Paljon näytti Saabeja siellä käyvän käsittelyssä. 4 vuotta sitten tehdystä Crown käsittelystä ei ollut käytännössä mitään jäljellä eli jos sellaisen ottaa niin max 2 vuoden välein pitäisi varmaan uusia.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
tturku kirjoitti:
Pe Helmi 15, 2019 16:32
tturku kirjoitti:
Mistä hintaluokasta puhutaan tämmösen käsittelyn yhteydessä?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tturku
Finnikor suojaus oli 700€, hiekkapuhallus, pohjamaalaus oli 400€. Eli pestiin huolella kaikki paikat puhtaiksi, hiekkapuhaltamalla kaikki ruosteet pois ja sitten maalaus ruostesuoja maalilla. Kotelosuoja päälle ja sen päälle finnikor. Sain jonkunverran alennusta normihinnoista kun autolla ei ollut mikään kiire. Autosta siis puhallettiin pyöränkotelot ja pohja sieltä missä ruostetta oli.
Turbo Sensonic
Täytyisi varmaan viedä tuo oma NG9-5 ruostesuojaukseen keväällä.
Aika kova hajonta tuntuu olevan noissa ruostesuojaamoiden hinnoissa. Halvimmillaan ruostesuojauksen saisi 550 €, ja kallimmillaan hinnat näyttäisivät olevan 1000 € paikkeilla 8O
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tturku
Jep. Finikor lisäturva taisi olla se käsittely jonka tekivät, listahinta 770€, se aikaisempi crown käsittely taisi olla noin 350€, ja katosi pois kokonaan noin 3 vuodessa. Eli aineiden hinnoissakin on paljon eroa. Sullakin varmaan on hiekkapuhallettavaa autossa jo joten kannattaa teettää huolella kerralla.
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
Kannattaa kysellä että mihin vie, valitettavasti niitä huonojakin on aina mukana.
Selvittää paikan historiaa ja yleiset tiedot. Esim liikevaihdot ym. Pystyy vähän päättelemään ja vertailla muihin jos ymmärtää taulukkojen päälle.
Tietty jos voi mennä katsomaan miten homma käy ja todeta itse.
tturkusen hinnat mielestäni sitä ok, keski tasoa ja mitä itse olen myös maksanut.
Laita vaikka muutama kuva jos mahdollista niin näkee vähän miltä näyttää.
tturku
Kävin paiskaamassa muutamat kuvat Faceen Saab 9-5 NG Finland ryhmään. Sieltä näkee missä kunnossa oli pesun jäljiltä ja missä kunnossa nyt on... Olin laiska ja en jaksanut mihinkään kuvapalveluun niitä alkaa laittamaan ja tänne linkkaamaan.
Sten
Tjaa, laiskuus osui ainakin minun nilkkaan kun en kuulu kuin s-postiin ja Saab-klubbeniin.
No kuvittelen mielessäni miltä näyttää :P
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Nostelen vanhaa aihetta :)
Olen suunnitellut että teettäisin tähän nykyiseen ng9-5:seeni ruostesuojauksen keväämmällä, sillä pohja näyttää varsin siistiltä mielestäni ja tarkoitus olisi se sellaisena pitää jatkossakin. Herrasen suojaamoa onkin moni suositellut, joten sieltä ajattelin kysyä asiaa. Oliko muita suositeltavia paikkoja tiedossa joista hyviä kokemuksia?
99 GL
99 GL kirjoitti:
Ma Tammi 22, 2024 15:04
Varasin ajan Herraselta syyskuulle ruostesuojaukseen. Käytin autoa näytillä ja kehuivat että pohja on yllättävän siistinä säilynyt eikä ihan mahdottoman paljoa tarvitse hiekkapuhaltaa. Tekevät tarvittavat puhallukset ja käsittelyt, tämän lisäksi vielä otin maalipinnalle keraamisen pinnoitteen. Ei toki ilmaista tämäkään ole, mutta toivottavasti auttaa NG:tä jaksamaan pitkälle tulevaisuuteen :saab: .
99 GL
99 GL kirjoitti:
Ke Elo 21, 2024 14:24
99 GL kirjoitti:
Ja tänään tuli ng noudettua takaisin käsittelystä, viikon verran oli ja hyvä siitä kyllä tuli :)
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
En ehtinyt huomauttamaan, että kontin kannen massaus tekee ledin korjauksesta inhoittavaa...olisin itse jättänyt pois.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Uusi NG:n omistaja Oulun seudulta kyselee vinkkejä asiantuntevan firman suhteen. Ruostesuojakäsittelylle sekä vas. takapyörän edessä olevan hieman kuplivan helman hoidolle olisi tarvis.
9-5 NG Turbo4 Vector
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Jos helma kuplii takapyörän edestä, on hitsaushommia edessä. Se ruostuu kotelosra ulospäin...kun hiot maalin pois niin pitsimäinen pelto on vastassa tuossa kohti.
Eli vie semmoselle pajalle joka osaa tehdä peltihommat alta pois
Trooper_75
Kyllä, näin arvelenkin käyvän. Eli pitää löytää tekijä tuolle.
