pikku kysymyksiä.
korpijaakko
- "Viggen"
Re: pikku kysymyksiä.
minusta kuupan keulan jousitus on ihan ok...mutta perä on vetelä. se on tosi löysä myös uusilla orkkis osilla. sille kannattaa tehdä jitain jos jousituksen kanssa kikkailet....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
olikos ne mersun vai 9satkun etujouset jotka taakse sopi suoraan?
kasailin projektin sen verran kasaan et uskalsin lyödä akun paikoilleen ja perämoottorin tankista bensaa kaasariin ja laakista käyntiin , kyl hyvän koneen on mäntsälän pehtoori tehny.
mitä laitoit koneeseen uusien mäntien lisäksi?
mitä kustansi hommat?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
se on eri projekti se mistä haastelet.
mut sanotaan näin et kunnostettu moottori uudella jakajalla maksoi 250e syksyllä kun sen ostin.
asentaja kuului samaan hintaan.
aa eli mylly nokalla jo
hyvä hyvä
paria reikää ei kauaa korjaile jos ns autokorjaamo paikkoja tekee
nät king colen kanssa kandee olla hevosruisku kourassa niin helpottaa kotoutumista
hyvä hyvä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Voiko joku suomentaa mitä mestari kertoo?
Eikse ollu että Kuuppaan tulee jäykemmät jouset silleesti, että eestä vaihtas jouset taakse ja eteen laittaa 99/900 takajouset?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
suom huom:
kytkimen ilmauksessa sietäs ilmata apteekissa myytävällä hevosruiskulla kytkin vastapäivään eli ilmausruuvista ylöspäin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jep ajattelin paineilmatoimisella imuvaihtajalla kokeilla
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tippakannu ollu toimiva 99/90/900
myös polkuyörän rikkinäinen kumi on valjastettu em työhön
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
saako v4 moottorilohkon helposti kiinni tuollaiseen tavalliseen moottori telineeseen? Muistelen et ois ollu joku oma ratkaisu vai muistelenko kuplan lohkoa ??
vois heivata tuon 900 turbon lohkon mäntineen metallikeräykseen ni saa telineen käyttöön.
Motonetin telineeseen menee vauhtipyörän päästä tai sivulta. Kierretankoja kun vielä käytti moottorin kiinnitykseen, niin vauhtipyörä mahtui olemaan paikallaan.
96 V4i -73
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jep sellanen 4 haaranen? Tutkitaan kiitos.
Nelisakarainen joo. Voi olla, että jossain asennuksessa sakaran rauta piti kääntää toisinpäin.
96 V4i -73
