Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Sain Hernesmaalta uuden takakontin johtosarjan-98 sedaniin. Onko jotain hyvää kikkaa millä saa sen takakontin sisustuksen irti ilman että ne muoviset kiinnikkeet menee rikki tai jos niitä ei saa ehjänä irti niin mistä saisi mahdollisesti uudet tilalle?
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
Motonetissa on jos minkälaista muoviklipsiä/-nippaa,verhoilukiinnikettä jne
#5179
#5179
Jos Mreg on liian alhainen, onko se silloin softan aiheuttama? Vai voiko jokin fyysinen vika aiheuttaa liian alhaisen mreg pyynnin?
9-5 Aero automaatti -03 etanolisoftalla ja bensalla ajellessa mreg ja mair vain 1050. Pinl 1700-1800.
Kuinka paljon vakio 250hp Aeron mreg/mair ja pinl tulisi olla?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Meneekö 9-5 aero 2002 sähkökäyttöiset jakkarat suoraan 2004 vuosimalliin jossa myös sähkökäyttöiset tuolit?
Ex 9-5 SC Aero -05 stage 1
Ex 9-3 SC TTID "Aero" -10 maptun stage 1 (210hv/450nm)
Ex 9-5 SC Aero -02 Nappe stage 1 (270hv/430nm)
Tech2 löytyy (Vaasa)
Juho.carlsson
- "Koeajolla"
Onko kukaan viritellyt b vectran iskarin yläpäitä femmaan, onko edes mahdollista? Tuli ostettua b vecculin coilit kun tuli lueskeltua että jotkut väittää että sopii paikalleen mutta eihän se millään istu saabin yläpäihin.
Miksi vectran vermeet.. Jos erimitoilla,niin hankalaxi menee.. Ja sit voi kysysä niiltä,keiltä kuulit.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Saako -98 Sedanin varoituskolmion kiinnikkeitä mitenkään irti rikkomatta niitä? Koitin tutkia ja en kyllä keksi miten ne saa pois että saisi sisustuksen kontista irti.
#8411
Entiset:
Entiset:
Kiinnikkeissä on tapit alaosassa jotka pitää kaivaa ulos, sitten pitäisi lähtee kiinnike irti kun vähän kampeaa alaosaa ulospäin ja samalla alaspäin, koska yläosa on pienen olakkeen takana.
Tiedän koska omastani rikoin kun meni hermot.
Kiitos, katsotaan kui äijän käy
Edit. Olihan perkele tiukassa mut lähti ehjänä irti. Leathermanilla kun kampesi vähän joka puolelta ja lopuksi pihdeillä kiinni siitä kiinniketapista ja väänsi konttia vasten kunnolla niin sai kummatkin irti.
#8411
Entiset:
Entiset:
Minulla on ECU, jossa järkevä etanolisofta. Purkki on peräisin purkuautosta 2002 2.0t arc wagon manuaali.
Isälläni on 2003 2.0t Vector wagon manuaali, jossa jokin hölmö nordic virisofta.
Voinko vaihtaa 2002 ecun 2003 autoon ja toimiiko aivan normaalisti ilman mitään muutoksia?
Vaihto onnistuu kyllä, mutta ajoneston takia ECU pitää naittaa toiseen autoon Tech2 -kompuutterilla. Näitähän löytyy harrastajilta, tuossa kartta:
https://www.google.com/maps/d/viewer?ms ... 000055&z=6
Moro!
Osaisiko viisaampi auttaa uuden koneen etsinnässä? Kyseessä on tuollanen -00- aero. Olen ymmärtänyt ,että kone löytyy mallilla b235r, mutta kun sattuu olemaan turboa yms. vanhassa hajonneessa koneessa tallella ,nii käykö kyseiseen autoon muukin pata ja tuleeko turbon vaihtamalla periaatteessa sama aeron pata moisesta. Kyselen ,koska en itse omaa tietoutta ja taitoa tarpeeksi etsimään näihin kysymyksiin vastausta.
Mitkäs puslat on vaihtokunnossa kun ei meinaa pysyä tiellä jos ajaa urissa?
Leimalla ei löytynyt muuta kuin vähän löysä koiranluu. Renkaina 195:set.
