OG 9-5 Aero moottoriöljy
CDTA
Re: OG 9-5 Aero moottoriöljy
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Bapsu kirjoitti: ↑
Su Joulu 31, 2023 19:08
En sitä sano etteikö hyvä ja laadukas öljy pidennä tuon moottorin elämää, mutta en tiedä onko siitä hyötyä kun matka voi katketa sitten yllämainittuihin.
Onko sitten fiksumpaa käyttää halppisöljyä ja antaa sen tuhota kone, eikä antaa sille edes mahdollisuutta kestää.
Bapsu kirjoitti: ↑
T5/väärämerkkisen paremmin suunniteltu pannu kestää paskaöljylläkin ja suomalaisilla säästöväleillä ja huonolla huollolla paljon paremmalla todennäköisyydellä sinne 400-500tkm haarukkaan.
Mikähän mahtaa olla tuo vääränmerkkinen vertailukohta?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei kestäse T5:nenkaan huonoa huoltoa tai huonoa öljyä. Öljyn imusihdin ongelmat tulevat vaan keskimäärin n. 100tkm myöhemmin kuin T7:ssa. Tukossa olevia sihtejä on nähty ihan yhtälailla T5:ssa kuin T7:ssakin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
CDTA kirjoitti: ↑
Su Joulu 31, 2023 21:27
Bapsu kirjoitti: ↑
Bapsu kirjoitti: ↑
On ainakin huonokuntoisten t7 otannan perusteella. Noita on varmaan sen 20-30kpl tullut nähtyä, muutama toki kiinnileikannut varaosatarkoituksiin, mutta moni on ollut ihan toimivassa autossa. Aika harva pata (1kpl) on ollut siinä jiirissä että olisin avaamatta jättänyt itselle pidempiaikaiseksi käyttöautoksi. Hyvä öljy voi toki pidentää elinikää, mutta 300tkm edellisen omistajan mitävaanhuoltojen jälkeen jakopään rapistessa en hirveästi miettisi mitä öljyä se saa, vaan putsaan sihdin ja laitan tuoreet öljyt ja suodattimen sisään.
Väärämerkkisen vertailukohdasta käy esimerkiksi jenkkilän v6/v8 koneet bensapuolelta. Esimerkiksi nuista gm 3.8 v6 koneista mitä lähipiirissä on pyörinyt ei rallata ketjut, ei mene kannentiivisteet eikä koneet vuoda/syö juurikaan edes öljyä. Tuon 3.8 litraisen ainoa tyyppivika on imusarjan tiiviste. Ylöspito on ihan samaa tasoa kuin Saabinkin koneiden kanssa suomalaisilla ellei huonompaakin. Joistain usakoneista menee kannentiivisteet/imarin tiiviste, mutta kyseessä on astetta lievempi ongelma kuin esim. kampuran laakereiden porsinta tai imusihdin tukkeutuminen 120kmh vauhdista.
Euroopasta voidaan ottaa esimerkiksi sitten vagin 1.9tdi (tuo taitaakin olla konsernin ainoa kestävä kone) ja mersun vanhemmat dieselit. Volvon 2.4 litrainen on hyvinkin kestävä, varmaan paras verrokki femmalle. Voimaakin saa samanverran, ei vaan tarvitse miettiä mikä leipoo ensimmäisenä.
Aasiasta voidaan sitten ottaa vaikkapa Tojotan 5sfe (bensa) pata jota esiintyy esim Camryn keulilla. Itsellä oli 430tkm ajeltu moinen tovin, jokapää toki hihnalla, jonka senkin voi halutessaan ajaa katki. Ko. autossa moottorin kaikki anturit oli alkuperäisiä eikä muitakaan ongelmia esiintynyt.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
No nythän tänne saatiin lanka jossa keskustelu ei taaskaan liity mihinkään tekniseen verifioituihin testitituloksiin, tai ohjestukseen, vaan kuulemma joku sanoi/tietää/on kokenut, tai ehkä mun mielestä...
Joku öljy on kuraa, toinen vettä ja kolmas niin maan perusteellisen parasta öljyä koneeseen...
Eiks tätä vois jatkaa siinä eeppisessä öljykeskustelulangassa: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... &start=225
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vanhoja jäteöljyjä ei kannata käyttää, vaikka ne laskisi sukkahousujen läpi. Teininä meiltä porsi volkkarin kone parissa kesässä, kun toimittiin noin. :D
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pakari kirjoitti: ↑
Su Joulu 31, 2023 18:48
Olen tästäkin eri linjoilla. Meillä on perhepiirissä yksi femma aero vuodelta 2005, jota ollaan päästy alustapitäen huoltamaan. Sille on tarjoiltu vain Castrollin kultaisista purkeista öljyä. Mittariin tuli 260tkm ja sekin on kertaalleen tarkastettu mielenrauhan vuoksi avaamalla öljypohja sekä laakerit. Karstaa ei ollut yhtään, laakereissa ei ollut yhtään minkäänlaista jälkeä ja ketjuillakin mennään vielä vaikka kuinka pitkään. Lenkkaria se auto on saanut kyllä sen tiedän.
Samoin. Sigun viiruAerossa on nyt mittarissa reilu 330tkm, vielä ei ole öljypohjaa eikä edes venttiilikoppaa avattu :lol:
Aeron ensimmäinen omistaja oli ajellut 0=>60tkm Saabin huolto-ohjelman mukaisesti, eli pitkät öljynvaihtovälit. Siitä eteenpäin toinen omistaja (valveutunut klubilainen) vaihteli öljyt kymppitonnin välein. Hänen toimestaan Aeroon laitettiin Stage1 etanolisofta n. 100tkm ajettuna.
Meille Aero tuli sitten 110tkm ajettuna, aika pian siihen ruuvattiin 285Hv/450Nm etanolivirit.
Öljyt vaihtuu tietty kymppitonnin välein, ennen oli käytössä Teboil Diamond Diesel, nyt sattuneesta syystä Castrolin aineet. Pinta pysyy tasan siinä epäselvässä ylämerkissä koko vaihtovälin.
Tuosta meidän 220tkm:n ajorupeamasta on karkeasti arvioiden yli 90% menty etanolilla.
Rehellisyyden nimissä täytyy mainita, että käyntiäänen perusteella ketjunkiristimen ulkonema olisi jo syytä tarkistaa ja venakopan tiiviste on ihan finaalissa.
JLuomala
Viesti Kirjoittaja JLuomala »
Bapsu kirjoitti: ↑
Ma Tammi 01, 2024 04:18
Joo, mä laitoin yli 400t ajetun 5sfe:n kylkeen turbon ja ajelin ~300hp tehoilla.. Hyvin toimi, kunnes ahdot nousi yli 1,5bar, jolloin mäntä lohkesi rengasvälistä, eikä silloinkaan sen kummempaa tuhoa tapahtunut, huohotti vaan ankarasti...
Mun -04 Aerolla ajettu kohta 450tkm, avaamaton kone venttiilin koppaa lukuun ottamatta, alkuperäinen jakopää, kytkin jne... Uutena pitkät öljynvaihtovälit, mutta -10 eteenpäin vaihdettu 10t välein.. Aiemmalla omistajalla Mobilin öljyt, mä oon laittanut Belcon halpisöljyä.. Silmämääräisesti ketjunkiristin on kyllä pitkällä, mutta ketju vielä kireällä, eikä kone rapise pahemmin.. Ite oon ajanut kohta 60tkm...
Saab 95 Aero -04 (käyttöauto)
Saab 99 Turbo 5d -77 (entisöinti tulossa)
MB E550 Amg sport s212 -10 (kesäpyhäauto)
Toyota Crown Turbo -65 (400hp katu/ratarassi)
Toyota Corolla -69 (katu/ratarassi)
Land Rover Series 2A -65 (entisöinti menossa)
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Teboilin öljyt on olleet vertailutesteissä hyviä, ja niissä on ollut myös erinomainen hinta-laatusuhde.
Mutta mistä näitä öljyjä saa enää nykyään, kun on tämä Ukrainan sota/erikoisoperaatio. Täytysi kysellä voisiko niitä tilata noille isommile tms. Teboil huoltamoille.
Seuraavaksi ajattelin suosia Mobilin öljyjä, se on tunnettu laatumerkki.
SAAB
Termos
Palataanpa taas öljykeskusteluun, kun ei ole koskaan aiemmin tarvinnut moottoriöljyä vaihtaa 400 kilometrin ajon jälkeen, mutta nyt piti :roll:
Potilas oli vaimon -09 2,3t Griffin Aut, kilsoja ~230tkm. Aiempi omistaja vaihtanut Garrett GT 17 kiinakopioahtimen (ei ainakaan näy mitään stansseja rungossa), joka vaihtuu Mitsuun kohtapuoliin.
Femmassa oli siis öljynvaihtoaika, nappasin kauppareissulla sen kummemmin miettimättä mukaan Valvoline maxlife 5W-40 -pönikän, siinähän luki vielä joku High Mileage-moottoreille kehitetty liemi.
Valvolinet koneeseen ja eka startti, eipä mitään, öp-valo sammui nopsaan ja kaikki ok.
Toinen startti 15 kilometrin ajon jälkeen, moottori vielä hitusen lämmin: Sininen savupilvi pöllähtää tuulenvireen kuljettamana naapurin pihalle :x
Sitä sinistä savupilveä sitten hävettiin joka startissa, vaimon arvion mukaan savuutus oli heikompaa, kun moottori oli kylmä.
Nyt femmassa on taas Castrol magnatec 5w-40 C3, eikä savuta.
Jos nyt jotain positiivista pitää Valvolinestä sanoa, niin kertoihan se ahtimen olevan heikossa hapessa :lol:
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Voin tulla tiivistämään koko ketjun muutamaan tosiasiaan, vaikka olenkin amatööri. Kalliimmissa ja halvemmissa öljyssä on pääsääntöisesti eroa lisäaineissa ja polymeerimolekyylien ketjujen kestävyydessä. Longlife merkkiöljyt kestää pidempään laadukkaampien polymeeriketjujensa ansioista jotka eivät katkeile niin nopeasti öljyn lämmetessä, laadukkaat öljyt eivät myöskään höyrysty niin helposti lämmetessään.
Lisäaineita on monenlaisia, peseviä ja suojaavia yms yms, mutta nyrkkisääntö on se, että jos vaihtaa ne halvat öljyt usein, nämä kalliimmat öljyt eivät voiteluominaisuuksiltaan ja lisäainestuksiltaan ole hintansa väärti varsinkaan 20v vanhassa autossa, varsinkaan kun T7 koneen perusteknologia on 80-luvulta.
Mutta tämän ketjun innoittaneena saatan kokeilla castrolia ja katsoa kuluiskos vähemmän öljyä. Todennäköisesti ei.
https://youtu.be/aOa942PiE9Y?si=b_hTobzoIe3O8brj
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Pakari
Jaaha... Nytkö kun joku tekee aiheesta videon youtubeen, niin nuo jutut otetaan tosissaan? :mrgreen: Vasta 20 vuotta valinnut käytettävän moottoriöljyn noilla perusteilla kuin tuossa videossa, mutta tulkitsemalla käyttöturvallisuustiedotteita.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
009baas
Niin.
Omassani vaihtuu öljyjä jo yli litran verran /10tkm, kun joutuu lisäilemään. Ei ne tuolla vaihtovälillä kerkeä varmaankaan juuri leikkaantumaan, joten mennään näillä max 30e öljyillä.
Mutta täytyy kokeilla jotain hienoa öljyä, jos sitä menis vähemmän 😁
Tietysti jos ostaiskin niitä 50e öljyjä niin eihän tuo vuositasolla tunnu missään, mut en sinänsä näe todellista hyötyä. Taitaa viskositeeetti olla enemmän se juttu kuitenkin.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Joo kunhan on täyssynteettinen ja ei mitään ihan lirua viskositeetiltaan niin toimii kyllä kun kannattaa kuitenkin pitää vaihtoväli max 10000km.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
