SID temppuilee
Zomm
Re: SID temppuilee
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Kaikki okei, käyttämäni ledin kynnysjännite ylittyy jo noin yhdeksässä voltissa vastusta ei ole ylimitoitettu. Arvoitukseksi jäävät muut tekijät, sillä uusi sid on tilauksessa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
NG900SET -95
Re: SID temppuilee
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
jlu
Re: SID temppuilee
Viesti Kirjoittaja jlu »
NG900SET -95 kirjoitti:9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
Minulla näytön kirkkaus vaihtelee samoin kokonaisuudessaan, mutta vielä siitä saa aina niin hyvin selvää, että en ole jaksanut lähteä syytä selvittämään. Enemmänkin se on ollut vain hyvä asia, ettei ainakaan paista silmään liian kirkkaasti.
9-5 2,0t Wagon -05
JKen
Re: SID temppuilee
Viesti Kirjoittaja JKen »
jlu kirjoitti:
Siis vaihteleeko se vakiovalaistuksessa? Maksimikirkkautta voi kokeilla pimeällä, kun vilauttaa esim. avaimenperälamppua SID:in anturisilmään.
Insignia A ja B
NG900SET -95
Re: SID temppuilee
JKen kirjoitti:
jlu kirjoitti:
Ei vaikuttanut valon heilutus mutta vika selvisi myös samalla. Sulake 8:n kun vaihto niin alko SIDin valot toimimaan. Hämäsi vaan kun näkyi ihan himmeänä jotakin niin en epäillyt sulaketta.
jlu
Re: SID temppuilee
JKen kirjoitti:
jlu kirjoitti:
Enpä ollut huomannutkaan tuota anturia. Melko kirkkaaksihan tuon sai lampulla vilauttamalla. Taitaa se minulla toimia ihan oikein. Sellaisella pilvipoutaisella ilmalla tuntuu joskus aika himmeältä. Selvän kyllä saa.
9-5 2,0t Wagon -05
XahhyK
Re: SID temppuilee
Viesti Kirjoittaja XahhyK »
Hei! Mulla olisi ylimääräinen SID2 9-5'sta hyllyllä ylimääräisenä. Se jäi myytyäni oman 9-5'seni kesällä 2007. Hinta on 150 euroa ja siihen hintaan tulen sen vaihtamaan autoosi, koska olet Hesalainen, kuten minäkin.
Jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä pian, mutta lauantaina lähden 2 viikoksi. lämpimään.
Hannu Kapanen
puh 040 511 6227
hannu@netlife.fi
Zomm
Re: Mikä tilalle
Aiemmin tässä ketjussa uhosin, että uusi on jo tilattu. Niin oli, eikä koskaan tullut. Kun muu häslääminen on vähän hiljentynyt, otin ongelman uudelleen käsittelyyn.
Periaatteessa asia on yksinkertainen. Tarkistetaan vanhan osan tiedot:
Kuva ja tilataan uusi vaikkapa elkpartsilta.
Kyseinen varaosanumero viittaa kuitenkin MY98-01 malleihin ja niin näyttäisi loodan päivämääräkin kertovan. Köpittelin sitten alakertaan autotalliin ja tarkastelin manuaalin kanssa rungonnumeroa. Auto on MY03 ja ilmeisesti valmistettu 2002 loppupuolella ensirekisteröintipvm 23.12.2002 mukaan.
Eihän siinä mitään, tilataan 12806123 For 9-5 (all models) - 2003 only (Previous part no: 5371380). Sitten siirsin katsettani näytöllä oikealle ja totesin hinnaksi 375 €. Vain MY02 sopivan hinta on sitten siltä väliltä.
Lähinnä hämää aiempi kaapelivikainen kojelaudan koriste. Auto ei ole tietenkään uusi, joten kyseessä saattaa olla aiemman omistajan kokeilu.
Onko vaihtoehtoja, vai ainoastaan se 375€ palikka sopii. Onko kysymyksessä jokin softakieroilu, muutaman toiminnon puuttuminen vai totaalinen eitoimi. Haaveilin uudesta, mutta pitää ilmeisesti suunnata katse autopurkaamojen suuntaan.
Viimeksi muokannut Zomm, La Tammi 10, 2009 22:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Zomm
Re: SID temppuilee
Kysymykseni muotoilen toisin. Toimiiko 190 € MY98-01 loota 2002 loppupuolella valmistetussa Tidissä? Ehkäpä joku samanikäisen vitosen omistaja on vaihtanut SID:n ja osaa kommentoida.
Tannisto
Re: SID temppuilee
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Jos joku samalla osaisi valaista, mahtaako 2004 (2,3t) mallin sid toimia 2002 (2,0t) mallissa suoraan?
En nyt enää oikein luota pikselinkorjaustaitoihini...
Zomm
Tarjous Tallinnassa
Paikallisella maahantuojalla, eli Viking Motorsilla on "pikslid korda-sooduspakkumine" eli pikselit kondikseen-tarjous. Kävin juuri vaihdattamassa omani, 2500 EEK eli 160,25 € johon sisältyy vaihtotyö ja ALV. Oli hilkulla, etten tilannut elkpartsilta ca. 370 egen palikkaa. Kaupan päälle tuli melkein vahingossa eberin lämpötila-anturin virhediagnoosi.
Jos joku alkaa suunnitella Tallinnan keikkaa, korjaamon ajanvarauksen numero on +372 6652640 Varaosien numerosta kysyttäessä MY03 SID maksoi noin 5700 EEK eli 365 € eikä kampanjasta ollut mitään hajua.
Paikan päällä oli hirveä häslinki, joten tarjouksen kestoajasta ja rajoituksista en saanut tietoa.
Jossain muussa teemassa olen kritisoinut kyseistä putiikkia, mutta nyt tuli ten points ja on hyvä mieli.
