Minkä verran ajettuja turbotonnareita
ek6149
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
hunt kirjoitti:Olisi vähän tuoreempaan vaihto edessä mullakin. Ajattelin ensin jotain alle 250000km ajettua ahdettua ng900, mutta jotenkin rupes tuo tonnari kiinnostamaan, kun näyttävät pyörivän samoissa hinnoissa, tai jopa halvempiakin. Olen selaillu kaikenlaisia tyyppivikalistoja hakukoneita käyttäen. On vielä jääny epäselväksi noista moottoreista muutama asia: Miten tuo 2.3t kestää kilometrejä ja minkä vuosimallin myllyissä on tämä "tasapainoketju show" ja mitä se tarkalleen ottaen oikein tarkottaa? Onko 2.0t:ssa samoja, tai vastaavia ongelmia? Yleisesti nuo ahdetutkin koneet kai kestää 300000-400000km? Jos siististi pidetään tietty?
Peruskyssärinä siis: Onko tuo 2.3l pannu yhtä varma kuin tuo ikirautainen 2.0l?
En ole huomannut mitään varsinaista moottorista johtuvaa vikaa verrattaessa 2,3 l mainitsemaasi 2,0 l.
Itellä on 2,3 turbo aj. 320.000 km ja takana on tuo "tasapainoketju show".
Kait tuo show lähinnä tarkoittaa sitä, kun jotkut ottavat nuo tasapainoakselin rattaat pois sitä mukaa kun laukeaa ja toiset vain korjaavat ilmenneen vian alkuperäiskuntoon. En tosin väittele kumpi on parempi vaihtoehto, ottaa pois vai korjata originelliin kuntoon. Lähtökohtana usein on vaan toteamus, ettei niillä rattailla mitään tee koneessa, vaikka tehdas on ne sinne laittanut ??!
Ostohetkellä kantsii pohtia juuri tuota huolto/korjaus kustannuksia verrattuna 900 ng. Tonnari on kalliimpi huoltaa. Tyyliin, jos 900 menee jonkin nokkapellin alla olevan osan vaihtoon tunti, niin 9000 vastaavan osan vaihtoon menee yli puolet enemmän johtuen vain siitä, että tonnaria saa purkaa paljon enemmän, et ko. osan saa vaihdettua se vaikuttaa laskuun.
ek6149 kirjoitti:Tyyliin, jos 900 menee jonkin nokkapellin alla olevan osan vaihtoon tunti, niin 9000 vastaavan osan vaihtoon menee yli puolet enemmän johtuen vain siitä, että tonnaria saa purkaa paljon enemmän, et ko. osan saa vaihdettua se vaikuttaa laskuun.
Haluaisitko mainita nimeltä muutaman tuollaisista osista, jotka tonnarissa on olennaisesti hankalammin ja joita joka autoon joutuu vaihtamaan?
Tasapainoakseli-showssa yleisimmin otetaan ketju pois, mutta rattaat ja akselit saa jäädä.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jus kirjoitti: Haluaisitko mainita nimeltä muutaman tuollaisista osista, jotka tonnarissa on olennaisesti hankalammin ja joita joka autoon joutuu vaihtamaan?
Kytkin :wink:
Mutta muuten se on lähinnä tottumiskysymys, kun tietää mitä tekee, on tonnari todella helppo rempattava. Turbotonnarissa on kyllä pellin alla huomattavasti väljempääkin kuin turbosatkussa, tulpat on kuin tarjottimella, samoin öljyfiltteri (alakautta), jarrupalojen vaihdossa ei tarvitse mitään "erikoistyökalua" jne...Kunhan vaan tuntee auton tekniikan riittävän hyvin, niin melkein mikä tahansa pirssi on ihan inhimillinen huoltaa ja eipä juuri missään autossa osat vaihdu olohuoneen soffalla kaljaa ryystämällä :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
omalla tontulla ajettu 263tkm ja ainakin kolmas turbo menossa. Huoltokirjaa oli ostaessa (220tkm) jonnekin 170tkm asti ja öljysihti oli kiinnileikatessa sen näköinenkin...
Tontun remonttihommat on muuten ihan ok, mutta mua sieppaa niiden sisälokareiden kanssa pelleily...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
V.J.S kirjoitti:Kytkin
NG900 vs 9000 ei pitäisi paljon olla eroa.
V.J.S
jus kirjoitti:
Noniin, ei pitäis hosua tuon luetun ymmärtämisen kanssa, luulin puheen olevan og satkusta.
-Ville
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
V.J.S kirjoitti:eipä juuri missään autossa osat vaihdu olohuoneen soffalla kaljaa ryystämällä :)
Ei vai? Perhana ja mä kun luulin että tonnari olisi sellainen poikkeustapaus... :|
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mawerick kirjoitti:
...vie huoltoon vaan niin vaihtuu. Tosin kun merkkihuoltoon viet niin ei ole kohta varaa siihen bisseen sitte :roll:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Signeerauksen mukaisessa turbo-tonnarissani oli myyntihetkellä muistaakseni 314tkm. Originaalikoneen alakerta kesti 298tkm.
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Minkähänlaisia huoltoja (jos minkäänlaisia) on mahdettu 2.3TA vehkeelle tehdä, kun ajokki on nähnyt jo yli 400tkm? Noin niinkuin kalliimasta/isommasta päästä jos remontteja ajatellaan. :)
ÄÄÄTTSIHHHh
9000
Viesti Kirjoittaja ÄÄÄTTSIHHHh »
oma 2.0t on kulkenut nyt 198tkm ja ainoa ylimääräinen homma
mikä on ollu oli tuo turbon ja pakosarjan tiivisteen vaihto.
autossa täydellinen saabin huoltokirja ja ainakin katsastuskonttorin
mielestä pitää kilometrit paikkansa, auto ollut mulla n.vuoden
sitä ennen koko ikänsä scanian omistuksessa.
syttykasettikin on vielä alkuperäinen :D
TURBOSAAB uhkuu ja puhkuu kuin
ISO PAHA SUSI
hunt
Viesti Kirjoittaja hunt »
ek6149 kirjoitti:
kiitosta vinkeistä. Lueskelin pari päivää tuosta tasapainoakselistosta, joten nyt on selvillä sekin juttu. Itehän sitä tekee kaikki rempat mitä vain suinkin pystyy, joten tuo ajan kuluminen ei niin iso asia ole. Mitenkäs osien hinnat ng900 vs. 9000? Vetarin nivelet, kytkin, jarrut yms? Kiikarissa nyt olis sitten ehkäpä tuommonen vm.93-96 9000t, josta tasapainoakselin ketju lähtee eka päivänä, jos ei ole jo lähteny :)
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
tänään meni 640tkm rikki vakio osilla! jiihaa! :D nyt sitte sitä 650tkm ja 700tkm odotellessa! 8O
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Tallista löytyy viritetty cde vm, 95, 2,3 ajettu 143 tkm. Vieressä seisoo 490 tkm ajettu -89 turbo, johon on vaihdettu kytkin, ei muuta konehuoneeseen. Ei edes kansipahvia ole vaihdettu, eikä tarvitse vaihtaa. Lievän laatikkovian takia menee osiksi. Sitten pihassa seisoo 360 tkm ajettu vapari, jonka historiasta ei ole tietoa.
9000cs
Viesti Kirjoittaja 9000cs »
9000 CD Turbo 1989 mallinen kaikilla herkuilla ja justiinsa pyörähti mittariin 300 000km. eikä kattia jarruttamassa - ei lastutettu eli vakiona 175hp
Vaihteistoa on remontoitu ammattitaitoisesti joskus 40tkm sitten.
Kaikki toimii.
Tarjouksiakin otetaan vastaan.. 8)
Tero # 168
9-5 Aero Hirsch Sedan, 9-5 Aero STW, 900 OG 3D, 900 OG 4D, 96 2D , Valmet 702 S 1976, Pyrkijä De Luxe 1962, Honda VFR 700, Suzuki GSX 750F, STIGA TORNADO 2198 H
050-4321560
tehohit@gmail.com
