"Potun" asennus tonnariin
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Kyllähän noista saa hieman pudotettua puhumalla. Sehän on selvä. Ja taitaa olla katteet kohillaan..
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Hane_81 kirjoitti:joo siis ahdin jonka ny sitte tilasin oli GT28R eikä se kunnon POTTU...mut asennus on varmastikkin samanlainen homma kuin potulle (sen käsityksen sain että samanlaisia turboja ovat ulkoisesti..)! Hinnassa säästin n. 300 ekeä valitsemalla ton R mallin ja luulenpa ton riittävän mun tarpeisiin ihan hyvin..! Ton RS mallin saapi omaks n. 1100 eken hintaan!!!!!
Eipä ole ulkoisesti sama fööni. Kompurakotelo on erilainen, katso kuvat
GT28R
Pottu
Hinnassa säästit 300E ja tehossa hävisit ~50hp
#1730
500whp.net member
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
joo ei näytä samalta ei....eli voi olla jopa mahdollista että menis helpommalla paikallekki kuin RS...tai mun tuurilla ei! Tuskimpa tuota ny suoraan voi sanoa että menetin ~50heppaa..mut tietty jos nälkä kasvaa niin silloin tulee ongelmia ton R mallin kans. Jos tommosia 270-280 lukuja tavottelen niin luulis tollakin niihin pääsevän...ja 300 ekeä on opiskelijalle iso raha..
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Vigge
Hane_81 kirjoitti:joo ei näytä samalta ei....eli voi olla jopa mahdollista että menis helpommalla paikallekki kuin RS...tai mun tuurilla ei! Tuskimpa tuota ny suoraan voi sanoa että menetin ~50heppaa..mut tietty jos nälkä kasvaa niin silloin tulee ongelmia ton R mallin kans. Jos tommosia 270-280 lukuja tavottelen niin luulis tollakin niihin pääsevän...ja 300 ekeä on opiskelijalle iso raha..
Helppoudesta on paha mennä sanomaan, jok tap tarvitset adapterin sekä kompuran tulee, että lähtöön, joita pottuun ei tarvitse nysvätä kovasta kamasta.
#1730
500whp.net member
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
Pottuun käy suoraan tonnarin omat ahtoputket ja imuilmanotto on helppo tehdä 3" putkesta mihin molempiin päihin silikoniletkun pätkät klemmareilla kiinni.
R:ään joutuu tekemään laipat mikä teettää vaan ylimääräistä työtä.
9000 CS 2.3t
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vähän OT: Mistä tuota metallikudosletkua / tai mikä se nyt onkaan saa ostettua ja paljonko maksaa?
Milli
Tuha kirjoitti:Vähän OT: Mistä tuota metallikudosletkua / tai mikä se nyt onkaan saa ostettua ja paljonko maksaa?
Pitää vissiinkin teettää alan pajoissa... :roll:
Hane_81
mikvil kirjoitti:Pottuun käy suoraan tonnarin omat ahtoputket ja imuilmanotto on helppo tehdä 3" putkesta mihin molempiin päihin silikoniletkun pätkät klemmareilla kiinni.
Joo ei ton kovan raudan työstäminen ole se mun juttu joten asia ratkastaan seuraavasti...koitetaan muuttaa tilaus POTUKSI ja eletään talvi kynsiä syöden :D !
628hv/650Nm
Vigge
Hane_81 kirjoitti:
Saa ne adapterit ostettua esim ATP:ltä, mutta tällöin hintaero ei enää ole 300E ;)
#1730
500whp.net member
mikvil
Saa varmaankin kaikista hydraulialan liikkeistä. Itse teetin letkut Lahden HIFLEX:llä. Letku,liittimet ja tiivisteet 30e.
9000 CS 2.3t
mikvil
Vigge kirjoitti:
Hane_81 kirjoitti:
Näytti olevan 39 taalaa kipale ja suomeen tuotuna hieman enemmän. :evil:
9000 CS 2.3t
Hane_81
nyt ois kyselyt laitettu että onnistuisko tilauksen muuttaminen POTUKS...toivotaan että onnistuu niin pääsen kyseleen lisää vinkkejä asennuksesta!! Tosiaan jos menee 1000 mummon markkaa pelkkiin laippoihin että saa turbon paikalleen nii ei paljoo naurata..mieluummin sen sijoittaa lisäpotkuun ja väsää ite mitä tarvii :twisted: ! Helppo eukollekki perustella kalliimpaa turboa sillä että halvempi ei vaan yksinkertaisesti mene paikalle :D
628hv/650Nm
Vigge
Hane_81 kirjoitti:nyt ois kyselyt laitettu että onnistuisko tilauksen muuttaminen POTUKS...toivotaan että onnistuu niin pääsen kyseleen lisää vinkkejä asennuksesta!! Tosiaan jos menee 1000 mummon markkaa pelkkiin laippoihin että saa turbon paikalleen nii ei paljoo naurata..mieluummin sen sijoittaa lisäpotkuun ja väsää ite mitä tarvii :twisted: ! Helppo eukollekki perustella kalliimpaa turboa sillä että halvempi ei vaan yksinkertaisesti mene paikalle :D
Hinta taaloina x 1.22 x 1,05 / 1,27 (päivän kurssi) + rahti ( xxx eur)x 1.22 + pankinkulut; jos et maksa luottokortilla tulee vielä lisää persnettoa
Pikasesti laskettuna hintaa tulee 80eskoo +rahdit +pankkikulut, eli voipi sata jöröö mennä rikki ja komeesti :lol: Toki saahan noita myös kotimaasta, ehkä.
Pottua kehiin, niin päästään kimpassa poimimaan varhaisperunoita ens keväänä.
#1730
500whp.net member
Hane_81
onko kellään tota pottua sillä .86 pakopesällä? Tietäs että kuinka alhaalta alkaa vetämään ja onko kuinka "epämukava" ajaa?? Ku nopeasti ei ole tarjolla kuin tuota mallia!!
628hv/650Nm
mikvil
Pahin olis nyt sitten takanapäin. Uusi DP vihdoinkin läjässä joten enää ei olisi tarvis kuin sahata ilmanotolle sopivanmittainen putki. Sitten pääseekin laittamaan paketin nippuun ja testiajolle.
Uskomaton määrä aikaa menee ton DP:n tekemiseen. Tuli meinaan useemman kymmenen kertaa ruuvattua sitä laippaa paikoilleen ja pois.
Tässä tämä aikaansaannos nyt olisi. Vieressä JT:n " 3" " vs oikeesti 3"
Saumat nyt on ihan hanurista, mutta ei kai tässä tyylipisteitä jaeta. Tarkoitus olisi kääriä tuo tekele vielä siihen Termotecciin niin kuin Vigge on tehnyt, joten ei haittaa pienet kauneusvirheet.
Jousto-osa vielä puuttuu. Laitetaan kunhan tulee.
9000 CS 2.3t
