Joo sori tuli taas sekoitettua nuo kaksi lyhennettä, siis tarkoitun DCC:tä. Ei pitäisi kuumeessa muuta kuin makoilla sängynpohjalla ja käskyttää vaimoajus kirjoitti:SCC:llä ja Webastolla ei ole mitään yhteistä.ng900aero kirjoitti:lisätietoja kaipailisin etenkin SCC:n ja Webaston yhteensovittamisesta.
DCC:n saa kytkettyä ohjaamaan webaston relettä, sen liittimen B nasta 3 tulee jännitteelliseksi ulkolämpötilan mukaaan max 30 minuuttia ennen kuin ohjelmoitua "lämmin auto"-aikaa.
Webasto (again)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Samanlainen vempain näyttää olevan täällä laatikossa, puuttuu vain nuo sähköpiuhat ja boxi, sekä ilmeisesti bensapumppu. Ajastinkello toki löytyy ja sellaista hiukan uudempaa, neliskanttista mallia ja kaikki letkut. Jos jotakuta kiinnostaa ostaa hiukan vajaa paketti niin halvalla lähtee.ng900aero kirjoitti:No niin, Peinu laittoi osan mun surkeista kuvistani esille:
http://www.kanetti.fi/~peinu/webasto/saken_kuvat/
Kuvattuna on mm. kuvaajan sukat![]()
Näyttääkö aparaatti tutulta, tuon kokoisen laitteen voisi olettaa löytyvän lähinnä jostain työkoneesta eikä Saab-merkkisestä henkilöautosta (jota koskevat myös samat määräykset kuin muitakin) ??
Mikäs osa tulee mihinkäkin?
# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
Kiitos peinu hyvistä kuvista, tämä valaisi jo paljon. Itselläni on myös 2.3 Tonnari, ja olen miettinyt webaston hankkimista. Nyt kun tietää jo sijoituspaikan, ei tarvitse muuta kuin pariin kysymykseen vastauksen:peinu kirjoitti:kuvia valmiista asennuksesta
Eli jos ostan ihan tuliterän eeberin, käykö se melkein suoraan tuohon samaan paikkaan? Autossani on ACC2, joka kuulemani mukaan "juttelee webastoa" voiko sen puhaltimen ohjauksen kytkeä samalla tavalla uudesta webastosta acc:lle?
Tarviiko tehdä mitään kytkentöjä esim puhaltimen moottorin johtojen kanssa, vai riittääkö kun kytkee suoraan siihen ACC2:n nastaan 7 vai mikä se oli?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Ei tarvi mua kiittää kuin webbitilasta. Kuvista kiitos kuuluu Terolle. Hän otti minulle kuvia omaa asennusurakkaa varten, mutta multa jäi asennus tekemättä kun kone laukesi. Nyttemmin mulla on oven edessä kaksi tolppapaikkaa joten ei ole webastollekaan käyttöä. Olishan se mukava, mutta asennusmotivaatio ei ole enää samanlainen kun tarvetta ei enää ole.
Jos jotakuta kiinnostaa vanha autosta purettu webasto niin nurkista löytyy. Jotain pientä korvausta tuosta voisin huolia.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Itselläni on webasto kytkettynä ACC2:sen nastaan 7 ja ainoa lopputulos on se että paneeli herää henkiin mutta ei kyllä tee mitään. Tosin itseltäni puuttuu ilmeisesti syystä tai toisesta ulkolämpötilatieto (vikakoodien mukaan) joten en tiedä vaikuttaako se asiaan sitten noin dramaattisesti. Voihan tuo paneelikin olla sökö mutta tiedä sitten, ei ole toista millä testata.Eli jos ostan ihan tuliterän eeberin, käykö se melkein suoraan tuohon samaan paikkaan? Autossani on ACC2, joka kuulemani mukaan "juttelee webastoa" voiko sen puhaltimen ohjauksen kytkeä samalla tavalla uudesta webastosta acc:lle?
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
