Laatikkoko?
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
mikkoimp kirjoitti:aukeeko nuo kuvat muilla hyvin? mulla älyttömän hitaasti, parissa minuutissa tullut sentti kuvan yläosasta...
Mullakin meni usempi sekunti/kuva, mut siedettävä aika silti..
high velocity
Viesti Kirjoittaja high velocity »
Joo nosturi vähän otti ja kaatu...mutta ei hajonnut kun moottorista se kytkimen paineletku vai mikä lie hienolta nimeltään :) Kyllä nuo kuvat pitäs aueta ihan normaalisti.
Ja naapurista onneksi saan uuden vesijäähdytetyn ahtimen tuon kärsineen tilalle...eikä ihme jos ennen seokset oli vähän laihalla. Imuputkessa oli melkein se oravan mentävä halkeema ja putki oli niin löysällä että putos itestään pois kun turbon irrotti :D Liekkö sieltä ottanu vähän paskaa siipeensä...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä varmasti imee sieltä paskaa, tukkoisella ilmanputsarilla imee sen letkun pätkän ihan lyttyyn!
oliko tuo turbo muuten missä kunnossa?
edit: kirotus virheitä..
Viimeksi muokannut mikkoimp, Ma Heinä 31, 2006 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
mikkoimp kirjoitti:kyllä varmasti imee sieltä paskaa, tukkoisella ilmanputsarilla imee sen letkun pätkän ihan lyttyyn!
iloko tuo turbo muuten missä kunnossa?
Joo pitää tarkistaa vielä kaikki letkut ennen ku kasaan laittaa.
Niin mikä turbo? Naapurissako? En ole vielä kerenny sitä käydä irrottamassa...toivottavasti ois paremmassa kunnossa ku tuo entinen :lol:
mikkoimp
eikun tuo sun turbo. noin niinkuin laakereiden kunto ja päästikö öljyä läpi? saattaisi olla tarvetta, itsellä ehjä siipinen laakeri vaurioinen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
mikkoimp kirjoitti:eikun tuo sun turbo. noin niinkuin laakereiden kunto ja päästikö öljyä läpi? saattaisi olla tarvetta, itsellä ehjä siipinen laakeri vaurioinen...
Kyllä se muuten taitas olla toimiva peli. Tosin taisin lupailla sitä jo naapurille vaihdossa. Mitä nyt pakopesä vähän halki...
high velocity
No nyt on uusi ahtaaja. Siivet "hieman" paremmassa kunnossa kuin vanhassa :) Saa nähdä miten onnistuu tuo kasaamis puoli sitten tämmöseltä jolle joskus oli jo renkaitten vaihto pirun iso ja raskas operaatio :D
Ahdin:
http://www.esnips.com/doc/565419ee-3ee5 ... /ahdin.jpg
mikkoimp
eipä siinä oikeastaan mitään muuta pahaa ole kuin se toinen sisempi turbon pakosarjaan kiinnitys pultti...
kannattaa tämä tiivistesarja hakea turboon: 8817264
siinä on turbo-pakosarja ja öljylaippojen tiivisteet.
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
nyt ois laatikko irti ja pitäs vaan nostaa kone siihen päälle.
vaihdelaatikon ja öljypohjan välinen tiiviste on jotain pahvia.
Tarviiko siihen tiivistelimaa kaveriks?
mistä tuon kampiakselin saa lukittua kun yrittäsin samalla vaihtaa kampiakselin tiivisteen ja öljypumppuun o-renkaita. Jotain vinkkejä tuon hihnapyörän irroiutukseen?
Uuden laatikon tunniste on GM45712. Eli samalla enskalla taitaa olla ku entinenkin. vaikka entisestä oli tuo tunnistekilpi hävinny.
high velocity kirjoitti:nyt ois laatikko irti ja pitäs vaan nostaa kone siihen päälle.
Mie olen avannut niitä pultteja esim. sellaisella hylsyyn käypäisellä noin 35cm pitkän varren omaavalla vääntöavaimella siten, että hakkaan massavasaralla auki sen pultin. Iso pulttimopo on ollut vielä kepeempi tapa avata.
