Saab 9000 Turbo 16 Vm.86 piristysprojekti
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Kyllä porukalla on ollu bleedereitä noissa DI/APC autoissa, eihä siinä muuta kun vaan pystyt varmistumaan siitä ettei nakuta.
Zebe
Nytpäs alkaa olemaan näilläkin leveyksillä varsinaiset ajokelit ohitse, eli alkaa kaivata nastakiekkoja alle.
Tuli ainakin tyttöystävän suusta senverran vihaista palautetta, kun se oli tonnarin kyydissä, että voima vissiin tuntui... (Tosin vannoi sen, ettei enää koskaan istu turbosaabin kyytiin...) :D
Zebe
Ilmanottoon tuli tänään parannusta. Green filter IMM:ltä pitkällä putkella lokasuojan sisään.
Kytkin alkoi sitten satunnaisesti sutimaan, syynä ilmeisesti vuotava vetarin stefa josta roiskuu öljyä kytkinkoppaan-> ja aiheutuu satunnaista luistoa mikä katoaa parin kunnon polkaisun jälkeen. Kun viimeksi käytettiin laatikko irti niin kummasti herätti siellä oleva vaihteistoöljy ihmetystä ja myös se että se ei ollut tullut kytkinakselin stefasta.
Zebe
Ja tänään sitten kunnon talvihuolto, elikäs:
Uudet sytytystulpat
Vaihteistoöljyt ja hajonnut puhaltimen moottori vaihtui uuteen.
Zebe
Ei ollut ei kiinni luisto öljystä, nimittäin nyt se luisto vasta alkoikin. Upea 4 kuukautta sitten vaihdettu QH meni totaalisen paskaksi, ei pidä enään edes kolmosvaihteellakaan ahtopaineiden noustessa yhtään, kakkosesta ei tiedä koska lähtee nastat silloin! :D
Elikä vahvempaa kytkintä ensi kesänä kehiin, helvetin QH:t...
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onnea projektiin!
Zebe
Coltti kirjoitti:Onnea projektiin!
Kiitos vain Eero... 8)
Zebe
Tänään alkoi sitten kytkinremontti ja auton omistaja on parhaillaan purkamassa laatikkoa irti tuossa minun pihassani.
Uusi Sachsin kytkinpaketti ja työsylinteri on tilattu.
Auton olisi tarkoitus liikkua taas loppuviikosta, ellei isompia ongelmia tule. :)
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Zebe kirjoitti:Tänään alkoi sitten kytkinremontti ja auton omistaja on parhaillaan purkamassa laatikkoa irti tuossa minun pihassani.
Paljon köyhtysit Sacshin kytkinpaketista ? Ja onkos tuo nyt sitten se 228mm ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Zebe
Taisi olla noin 200 euroa sachsin kytkinpaketti ja kyllä on 228 millinen.
Zebe
Edit: Tarkka hinta oli 230 euroa ja 228mm
Coltti
Motonetistä saa samaa pakettia 116e:lla ^_^.
Zebe
Coltti kirjoitti:Motonetistä saa samaa pakettia 116e:lla ^_^.
Se sama paketti oli ainakin viimeksi QH:n paskaa.
Zebe
Ja v*tutus senkun kasvaa!
Tänään putosi loota pois ja mahtavin kämä pääsi tapahtumaan, eli kyseinen vaihteisto sisältää sellaisen nopeusmittarin anturin mikä on taipuvainen putoamaan laatikkoon ja sinnehän se tippuikin!
Iso öljyvuoto on jossakin ollut mistä on öljyä päässyt kytkimeen, liekö kytkinakselin stefa vai mikälie. Jos kellään olisi vihjeitä millä tuon anturin saa ongittua pois niin kiitos!
vapari
Viesti Kirjoittaja vapari »
nii mistä ihmeestä minullekkin isommat suuttimet ja sopiva lastu????
Article
