Rakennusohjeet yksinkertaiselle Lambdamittarille!
http://www.raak-racing.com/shop
Tuolta kävin hakeen,Ei näy tuote luettelossa???Vastaavia putiikkeja varmaan löytyy.Olisko hinta ollu kympin luokkaa?
puh.050-3748237
#3078
#3078
Tuolta kaverilta ostin itse: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=#451100Saabinsti kirjoitti:joo lambda lähti tilaukseen.
Seuraava kysymys on, mistä löydän putkeen hitsattavan mutterin bilteman lambda anturille?
Saa tarjota jos on!
Olikos se nyt niin että talbotin napamutteri taisi käydä myös?Motonetista saanee.
Jep Hessulle lähtikin jo postia. Kiitos vinkistä!tomaatti kirjoitti:Tuolta kaverilta ostin itse: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=#451100Saabinsti kirjoitti:joo lambda lähti tilaukseen.
Saa tarjota jos on!
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Olen miettinyt lambdamittarin hankkimista, mutta en ole vielä kovin syvällisesti perehtynyt aiheeseen. Olen vaan kuullut ja lukenut jotain sekalaisia juttuja Haluaisin omasta mittarista mahdollisimman tarkkaa tietoa.
Kuultua:
Ilman lämmitystä oleva lambdaa ei kannata laittaa vaikka saisi ilmaiseksi. Menee epätarkaksi jo ensimmäisellä käynnistyksellä kun kylmä lambda kerää nokea ja paskaa?
Oma maajohto varmistaa tarkkuuden. Mitataan hyvin pieniä jännitteitä, joten tärkeää, että millivoltteja ei katoa.
Pitäisi käyttää laajakaista lambdaa. Jos seokset ihan sekaisin niin "tavallinen" lambda näyttää ihan mitä sattuu. Voi siis näyttää että rikkaalla vaikka onkin laihalla.
Onko faktaa/mielipiteitä?
Ja kertokaa toki mitkä on niitä hinta/laatu suhteeltaan hyviä mittareita.
Kuultua:
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mikaels kirjoitti:Olen miettinyt lambdamittarin hankkimista, mutta en ole vielä kovin syvällisesti perehtynyt aiheeseen. Olen vaan kuullut ja lukenut jotain sekalaisia juttuja Haluaisin omasta mittarista mahdollisimman tarkkaa tietoa.
Kuultua:
kuka laittaa mittarin sohloon koneeseen...??? uuden koneen kanssa nota käytetään..ei miljoonaajetussa mersussa tarvii lampda mittaria..
näin lampdan ja mittarin maa samaan pisteeseen....
tuskin se tavallinen ihan noin päin persettä näyttää.....! oma mittari vielä hyllyssä...ei kokemusta....
Noh jos haluat saada lukuja lämä pohjassa, eilaajakaistalamba on aivan turha kapistus. Normi lamba kun toimii ihan ok tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla ajellessa. Mä pukkasin Innovativen LC-1:n kiinni ja värkkäsin vielä ulostulolle ja mittarille tuhkakupin/lokeron tilalle panelin.
Tuo 9pin liitin sitten liittyykin Trionicin jälkeiseen elämään...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Capriceman
- "Kaasari"
- Viesti:
Jos mittaria testaa ilman anturia niin ledit kiipee ylös, signaalin maadottaessa
ledejä ei pala.
Jos sattuu ettei ledit syty niin kannattaa tarkistaa että ledibaari on oikein päin, teksti puoli on plussa(anodi).
Toinen juttu on suojadiodi joka on kortilla sen tulee olla oikein päin muuten laite ei toimi oikein.
Mittasin Bilteeman yleismalli lambdaanturin jossa on lämmitin, se näytti
samoja arvoja kuin Boschin anturi, testin suoritin pakosarjassa jossa mulla
on paikat kahdelle anturille(laajakaista ja kapeakaista anturi).
Laajakaista anturilla ei kyllä tavallinen autoilija tee mitään, ralliautossa se voi olla hyvä?
ledejä ei pala.
Re: Rakennusohjeet yksinkertaiselle Lambdamittarille!
Helppo kuoria hampailla. Miten tää muuten toimii, meinaan kuinka hyvin?Vaikeinta oli oikeastaan niitten ohkasten johtojen kuoriminen. Sen päätin tehdä kuorintapihtien katkaisukohdalla....muutaman sentin lyheni johdot, mutta saimpa lopulta säikeitä katkomatta kuorittua.
Aloitin kans tekemään koulussa.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Saab 96 -77 -ajossa
