Pariston vaihto avaimeen
9-5/2,3LPT
Re: Pariston vaihto avaimeen
Vaihdoin juuri paristot molempiin avaimiin.
Oikaisin paperiliittimen, langan d=1mm, laitoin sen ruuvipuristimeen.
Nyt voi pitää avaimesta molemmin käsin, painaa ja vääntää, kunnes kansi
nousee raolleen.
Paristo marmoritiskillä 3,50e/kpl. Ns. Saab-varaosana olisi ollut 12e+risat/kpl!
eXladisti
Viesti Kirjoittaja eXladisti »
Loistovinkki! Omakaan avain ei paristonvaihdon jälkeen suostunut yhteistyöhön vaikka miten monesti auki-nappia paineli, mutta pariston uudelleenirroituksen ja neljän painasun jälkeen ei ongelmaa.
Kuinka kauan pidätte pattereita pois ?
Itse hommasin juuri 9-5 wagonin vm. -99 ja ekaks sai vaihtaa patterit molempiin kakukosäätimiin. Sain toimimaan ohjekirjan "neljä painallusta" -menetelmällä, mutta sitten noin tunnin päästä ei kauko-ohjaus toiminutkaan.
Nyt on jo toista päivää renattu pattereita pois ja takaisin ja odoteltu 5min - 4h ilman pattereita jos vaikka siinä ajassa buuttais, mutta kun ei... Patterit on merkkiä Varta
Rupee ajatus loppumaan ja sarvi kasvamaan otsaan.. apuva :roll:
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
eXladisti kirjoitti:
Viimekesänä tuli hankittua samanlainen auto, kumpikaan kaukosäädin ei pelannut vaikka pattereita kuinka vaihteli, merkkihuollossa sitten selvisi, että ovat mykkiä molemmat.
Piti ostaa uusi ja naittaa se huollossa autoon.
Joku niissä näyttää vuosien saatossa kypsyvän, osanneeko joku korjata...
Itse tutkin senverran, että kytkimet ainakin pelasi.
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
eXladisti
Noniin... Tuossa läksin aikaisemmin ajelemaan. Kun kävelin autoa kohti, niin kokeilin taas sitä neljä painallusta, nii ei mitään. Tulin määränpäähän ja ajattelin kokeilla että kokeillaas kaukosäädintä, nii sehän perhana toimi !
Kokeilin monta kertaa avata ja sulkea ovet ja se pelas.. Outoa, mutta mukavaa.
:lol:
Saab 9-5 2.3t -99 estate
"Siitä ku vähä ruuvataan..."
eXladisti
Pitää varmaa ottaa yhteyttä johonkin paikalliseen shamaaniin..
Taas lopetti kauko-ohjain toimintansa. Yhtä nopeasti mitä oli alkanutkin toimimaan
Voisko ne molemman olla todellakin pimeänä
eXladisti
Muistatko yhtään paljonko lysti makso ?
Vääränmerkkisessä kaukosäätimen paristopitimen juotokset on olleet useammasta avaimesta murtuneet. Kannattanee tutkia ja tarvittaessa käyttää juotokset sulana.
eXladisti
Äkkiseltään ku vilkaisin, nii ehjiltä näytti.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
ostin itse 9-5 vm 2002 aeron ja mukana tuli vain yksi avain. Mistä saisi hankittua uuden???
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Markkanenn
Lobo_Earthworm kirjoitti:ostin itse 9-5 vm 2002 aeron ja mukana tuli vain yksi avain. Mistä saisi hankittua uuden???
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=140974
Ei mistään tällähetkellä.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Itse olen huomannut, että avaimen aukaisuun ihan ylivoimainen työkalu on korkkiruuvi!
Ruuvin kärjen kun kiertää reikään tietysti niin päin että se kampeaa luukkua aukisuuntaan. Ihan kaikki paksukärkisimmät korkkiruuvit ei toimi.
Lisätään vielä, että en ole tätä itse keksinyt mutten enää muista mistä vinkin sain.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Shadow_Fi
Mikä ihmeen patteri teillä on avaimissa kun täytyy tilailla? Itsellä ainakin on perus CR2032, joka on se sama paristo joka löytyy jokaiselta teiltä jolla on pöytäköne. Eli se BIOS (CMOS) paristo. Löytyy miltei joka kaupasta, ja ainakin joka ATK kaupasta.
Itse olen muutamannen avaimen korjaannut asetonilla. Petipaikan kun putsailli etanolilla, niin ei toiminut (liikaa hapettumaa). Sitten toki se kuparipohjan voi vaikka karheuttaa esim. kuulakärkikynäpyyhkärillä (se sininen karheampi pää), jonka jälkeen pesu asetonilla.
Punpulia kun otti vähemmäksi korvapuikosta, niin se mahtu sinne koloon minne paristokin.
#5866
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Perus CR1632. Ihan normiparisto, mutta jostain syystä ei löydy ainakaan paikallisista marketeista. Erikoisliikkeistä toki löytyy.
Saabisti toisessa polvessa.
Solisluu
Viesti Kirjoittaja Solisluu »
3J kirjoitti:Perus CR1632. Ihan normiparisto, mutta jostain syystä ei löydy ainakaan paikallisista marketeista. Erikoisliikkeistä toki löytyy.
Itse ainakin hain kyseisen patterin Honkkarista. Hintaa en kylläkään muista, mutta ei se kovin nihkeä ollut ~3€.
Saab 9-3 SC -08 Re85
Saab 9-5 Aero -04 Re85
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
meverkko kirjoitti:Itse olen huomannut, että avaimen aukaisuun ihan ylivoimainen työkalu on korkkiruuvi!
Hyvä kun muistutit , muistan ny itsekkin ton vinkin, kyllä se täälä voorumilla oli, oikein kuvan kanssa :lol:
Rupes meinaan just herjaileen tota replacekeybatteria...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
