Hälytin huutaa omia aikojaan!!!
900S
Re: Hälytin huutaa omia aikojaan!!!
Viesti Kirjoittaja 900S »
artako kirjoitti:CR17335 1400mAh, CR17335SE 1800mAh, joten SE:n pitäisi kestää pitempään.
Jos paristot purkautuvat nopeasti on hälytinsysteemissä vika.
Eli onko homma näin, että nuo SE -päätteiset paristot ovat ihan passelit? Sellaiset nimittäin saapui jostakin nettiputiikista.. Enää pitäisi juottaa ne paikoilleen.
Onko kukaan löytänyt paristojen lisäksi mitään muuta syytä hälyttimen oikukkaaseen toimintaan?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jaa-a kai täälläkin pitää pattereita ruveta vaihtelemaan.
Kuukausi sitten heräsin yöllä, kun joku piippasi ulkona. Ajattelin vain että joku katto tai seinäpelti liikui ja hankasi naulaan. Sama toistui parina muunakin yönä, mutta nyt äsken ääni kuului taas. Nyt keli on tyven joten mistään talon pelleistä se ääni ei tule.
Ääni on siis kolme-neljä kertaa kuuluva vaimea tööt-tööt-tööt.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Sitten kun hälytin alkaa muutaman kuukauden päästä jälleen huutelemaan omiaan, on aika vaihtaa sireenin elkot.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
terve,mikäs johto se pitää irroittaa ettei häly huuda enää,olisko kuvaa kellään siitä?
Pattereita ei pysty tällä hetkellä vaihtamaan vaan pitää saada jotenkin hiljennettyä tuo vinkuminen,eilen vinkaisi pari kertaa mutta lopetti onneksi siihen.
Joku kipotin.
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Kuvassa vasemmassa reunassa olevat piuhat otin pois niin lakkasi huutamasta. Kun pattereiden ja konkkien vaihto ei tepsinyt kuin viikon. SIDiin tulee toki herjaus "service theft alarm" mutta loppuipahan ainakin ulvominen keskellä yötä... :roll:
Ovat ihan klipsellä kiinni, helppo homma, et voi olla näkemättä niitä saatika epäonnistua.
Piuhathan menevät piirilevyltä ite sireeneille..loogista.
T:Tommi
9-5 Aero -03
moilanen88
Oisko ulkopuolella piuhoja joita voisi napsia,meinaan jos lokarin sisustaa raottaa sen verran niin näkyykö siellä niitä piuhoja,jossain oli kuvakin siitä mötikästä.Ja siihen taisi tulla liitin kiinni,eikä sitä voi irroittaa vai mihin se vaikuttaa?
Joku kipotin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Se on yksi mokkula vaan, johon tulee 1 liitin kiinni, jos vedät irti liittimen = ei ole hälytintä.
Edit: ja sen jälkeen herjaa sid hälyttimestä kunnes sen disabloi Techillä...
moilanen88
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
Eli tuon kuva 2:n punamusta liitin?
Pitääpä katsella josko sitä illalla repisi varanvuoksi,toistaiseksi ollut hiljaa.
Sekö sitten vain sid valittaa jotainkö?Vaan hälytin ei ole toiminnassa vaikka muuten ajonestot toimii ja edespäin.
Joku kipotin.
BNordic
Minulla ainakin meni ajonestot päälle jos otti tuon "punamusta" liittimen irti sireeniboksista ja piti muuten paikallaan..
Boksista "punamusta" liitin irti ja yksi (muistaakseni 10mm) pultti ja homma on kädessä. Boksia löytyy kahta eriversiota: kuudella ruuvilla kiinni olevaa ja liimaversiota. Minulla oli onneksi ruuviversio..liimaversion aukaisuun olen kuullut dremeliä käytettävän.
Varmimmin saat sen hiljaiseksi ottamalla boksin kahtia ja ne aikaisemmin näyttämäni piuhat irti piirilevystä.
Sen jälkeen auto tunnistaa käynnistettäessä hälyn olevan paikalla ja herjaa sidiin VAIN havaitessaan siinä feelua (paristot finito tms). Siirenin piuhojen irti oloa ei tunnista. :) Minulla SID herjaa startatessa kaksi kertaa kolmesta.. Vähemmän se haittaa kun ulvominen, jaksan painaa "clear" mutta en jaksaisi herättää itseni lisäksi koko naapurustoa keksellä yötä.
Ja tosiaan, en jaksa varmaan enää kikkailla sen kanssa kun muutaman kerran on jo paristoja sun muita sörkitty..
T:Tommi
9-5 Aero -03
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Lisäsin tämän tuolta samasta aiheesta.
Minulla oli pelkästään piuha irti hälystä ja tuli vain herja sidissä, muuten toimi kaikki ok.
Täytyy koputtaa puuta, sillä tuo Mimmin korjaama on toiminut moitteettomasti.
Pirttta kirjoitti:Kun vaihdatte konkkia ja paristoja hälyyn, muistakaa lakata sen jälkeen pinnat uudestaan. Itse vaihdoin kanssa muutaman kerran nuo paristot ja jopa konkatkin, mutta kesto ei ollut pitkään, koska en lakannut pintoja.
Satuin juttelemaan Mimmin kanssa asiasta ja kertoi tämän ja samalla ostin häneltä hänen korjaaman hälyn, joka on toiminut ok.
xyz kirjoitti:Sain laitettua uudet paristot ja konkat sireeniin tänään. Edellinen pelkkien paristojen vaihto ei auttanut asiaan kuin puolivuotta. Saas nähdä miten nyt pelittää ja kuin pitkään.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
onko tietoa voinko ottaa sireenistä ton punamustan liittimen irti, auto on 2002 aero.
Siis meneekö tässä vuosimallissa ajonesto silloin päälle?
Tuli GTA fiilis kun sireeni ulvoi vaikka auton löin käyntiin..
Kiitos
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Itse olen jo pidempään laittanut ovet lukkoon avaimella huutelevan hälyn vuoksi. Onko hälytinboxi jotenkin naitettua auton kanssa vai voiko vaihtaa toisesta autosta toimivan tilalle? Tuolta aiemmasta ymmärsin että voi, mutta ei selvinnyt vaatiiko Techillä ohjelmointia?
t. Mika
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Helppo ja nopea ratkaisu on poiketa kangasalla tutun techin luona ja poistaa häly käytöstä.
Kakella toimii lukot sekä ajonesto jää toimintaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Viidessaab
Viesti Kirjoittaja Viidessaab »
BNordic kirjoitti:Kuva
Kuvassa on kolme konkkaa (C1,C2 ja C4) merkitty; nämäkö vaihdetaan vai pitääkö vaihtaa vielä C4 (missä sijaitsee?) tai muita?
ballantine
mikan kirjoitti:Itse olen jo pidempään laittanut ovet lukkoon avaimella huutelevan hälyn vuoksi. Onko hälytinboxi jotenkin naitettua auton kanssa vai voiko vaihtaa toisesta autosta toimivan tilalle? Tuolta aiemmasta ymmärsin että voi, mutta ei selvinnyt vaatiiko Techillä ohjelmointia?
t. Mika
Techillä kerrotaan vain hälyttimen kokoonpano TWICElle, eli mitä komponentteja on asennettu (sireeni vai töötti, konepeltitunnistin, lasinrikkomistunnistin, kallistustunnistin, takaluukun tunnistimena ja ovitunnistimina toimivat samat kytkimet jotka ohjaavat sisävaloja/takakontin valoa, joten ne ovat vakiona kaikissa).
Koska hälyttimen osia ei varsinaisesti naiteta autoon, vaan ainoastaan ohjelmoidaan kokoonpano, niin osia voi vaihdella uudelleenohjelmoimatta. Mutta jos jokin hälyttimen osa ohjelmoidusta kokoonpanosta poistetaan kokonaan, TWICE huomaa sen ja tuloksena on SERVICE THEFT ALARM.
