Autovahvistimesta
saba90
Re: Autovahvistimesta
Viesti Kirjoittaja saba90 »
9000CS... kirjoitti:Oliko vahvistimen gain säädetty oikein? Sehän ei siis ole äänenvoimakkuuden säätöruuvi... :wink:
Jos oli säädetty täysille, niin subbarin palamista alan epäilemään entistä enemmän.
Itse en ole vahvistinta säätäny,sen teki sellainen henkilö joka on ennenkin näiden kanssa pelleillyt...Sanoi että jos annan sinun säätää niin äkkiä hajotat subin :D Mutta jos jossain vaiheessa tänään vielä pääsis testailemaan toisella vahvistimella,näyttää kyllä nyt huonolta kun sataa lunta mutta kyllä vielä jossain vaiheessa käyn tänään testaamassa toisella vahvstimella subin toimivuuden
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
saba90
No niin,taas päivitystä tilanteeseen. Eli tänään testasin toisella vahvistimella rca johdot ja ne olivat kunnossa kuten myös subi... Otin autosta viallisen vahvarin pois ja kurkkasin sen sisälle,rca pistokkeet heiluu hieman ja juotos kärsinyt sekä myös itse rca pistoke. Eli se rca pistoke pitäisi vaihtaa mutta itse en arvaa sitä alkaa vaihtamaan...
Eli mistä löydän tuollaisen rca pistokkeen vai vienkö suosiolla vahvistimen jonnekkin alan liikkeeseen korjattavaksi?
Saab 9000 2.0i -96
DIggItaLLr
Mikä on hieman kärsinyt?
Veikkan että vika on nimenomaan rca liittimien juotoksissa.
Kolvilla käytät juotoksen sulana. Jos ei toimi, niin sitten vasta liitimet vaihtoon.
Itselläni oli pioneerin GM2200 vahvari, Siinä oli nimenomaan ylläoleva vika.
saba90
DIggItaLLr kirjoitti:Kolvilla käytät juotoksen sulana. Jos ei toimi, niin sitten vasta liitimet vaihtoon.Itselläni oli pioneerin GM2200 vahvari, Siinä oli nimenomaan ylläoleva vika.
Juu käytetty kolvilla juotos sulana ja ei alkanut toimimaan. Tässä olen nyt tehnyt hintavertailuja eri alan liikkeisiin ja yhdestä paikasta löytyi suhteellisen halvalla nuo liittimien vaihdot ja myös samalla kuulemma vaihdetaan piirilevyn joku osanen...Joten raportoin huollon jälkeen tuloksista jälleen kunhan nyt joku päivä kerkeisi vahvistimen huoltoon viedä
Saab 9000 2.0i -96
saba90
Nonniin eli nyt on vahvistin tullut huollosta ja toimii niinkuin pitääkin(koputtaa puuta),kiitoksia kaikille vastauksia pistäneille 8)
Saab 9000 2.0i -96
