Hifistys projekti (kuvia)
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
Make kirjoitti:
AC kirjoitti:
Just mahtuu sixpackki.. :wink: Vielä ei ole tulossa 5.1 systeemiä. Jos sit joskus. Subeille menee 650W jatkuvaa per elementti (4ohm kuormalla). Takamideihin 80W per elementti ja eteen mideille, diskanteille ja keskiäänille 50W. Laturi kovilla.. :D
Juu taitaa olla laturille vähän liikaakin töitä. :? Mitenköhän jaksaa vielä ladata akkua ja antaa muille vehkeille virtaa?
Mikä akku muuten sulla on? Mikään vanha akku ei kyllä noilla vehkeillä kauan jaksa. Ja kannattaa varmaan hommata optiman akku mikä myös jaksaa pyörittää noita vehkeitä. Varsinkin jos tykkää kuunnella ollessaan parkeissa :D
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
saabracing
Ainahan laturia voi virittää :wink:
Muuttaa välitystä... :twisted:
Jos olen oikein käsittänyt, niin tonnarista voi napata isomman laturin satkuun, kunhan vain vaihtaa hihnapyörän. Niin, ja onhan niitä isompiakin latureita kaupan uutena ja miksi ei käytettyinäkin. Jos tykkää popitella parkkipaikoilla jne, niin suosittelisin laittamaan autoon kaksi akkua, esim. se paljon puhuttu optima syöttämään poppeja ja sitten ihan tavallinen akku moottorin starttausta varten. Poppisten akun lataus vaan täytyy laittaa siten, että esim. kontaktorilla/releellä kytketään akut rinnakkain laturin alkaessa syöttämään jännitettä. Venepuolella monet käyttää diodia eroittimena usean akun järjestelmissä. tuossa vaan täytyy muuttaa laturin kytkentää siten, että laturi "haistelee" jännitetasoa diodin akun puolelta, jolloin diodiin syntynyt jännitehäviö kumotaan nostamalla latausjännitettä.
Ps. ne tarkoittamani diodit ei ole sitten mitään kevyttä kamaa.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Akku meni vaihtoon heti. Ostin tuollaisen Optoman Yellow Top hyytelöakun. Kontista löytyy myös 1 faradin kondensaattori. En ole kokeillut, mutta kun siivoilin autoa pari tuntia ja musiikki oli vähän isommalla, ei ollut ongelmia auton käynnistämisessä. *kop *kop :D
Kävi mielessä, jos tonnarin laturin laittaisi.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
saabracing
Make
Muutama kuva lisää projektista. Enää pientä hiomista :D
Lisää taas tässä joku päivä..
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Make kirjoitti:Muutama kuva lisää projektista. Enää pientä hiomista :D
Ja sit ulkokuoren kimppuun! 8)
BTW. Koska palikat tulivat perille?
Saab 9-5 Aero MY01
Make
On tullut jo hiottua etupuskuria. Kävin ostaan maalit lauantaina. Korisarja tuli kaksi päivää siitä, milloin pistit ne mh:lla tulemaan. Ja vielä yhtenä kappaleena :) Jos tässä pääsis ensi viikolla maalaileen.. 8O Pistän kyllä sitten fotoa tulemaan kun sarja on alla.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
