konepellin vaijeri.
Könsikäs
Re: konepellin vaijeri.
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Mulla on nippa lentäny jonnekkin vivun puolelta.
Pakkasella ei kannata kiskaista, täysin oma vika..
Pihdeillä aukeaa tarvittaessa ja se riittää...
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
unihiekka
Viesti Kirjoittaja unihiekka »
Mistä sen saa pihdeillä auki?
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
unihiekka kirjoitti:Mistä sen saa pihdeillä auki?
No jos se on sisäpäästä irronnut kahvasta/koukku irronnut vaijerista, niin etsi se vaijerin pää sieltä verhoilusta.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
aika kenkku vika. Näillä keleillä kosteudet sinne jäätyy ja ahdistaa langan kulkua/ palautumistakin. omakin tossa tuntui sikanihkeälle, pitänee yrittää herkistää.
Haulla kyllä löytyy ohjeita lukon avaamiseksi koukulla. helppoa ei sekään ole, koska koukun pitää olla tietym muotoinen ja aika jämäkkää lankaa n. dia 3 mm ??, jotta kestää. tein kerran sellaisen täsmämuotoisen koukun, kun maski oli pois ja totesin sen koukun kohdistamisen silti vaikeaksi, taisi se jousikin lentää ikuisesti hävyksiin pusikkoon, kun otin väärästä kohdin kiinni . Maskin raosta kun sinne ei juuri mitään näekään. Myös alakautta jotkut ovat sitä ronkkineet.
Saattaisi 2 miehen yhteistyö olla tuossa hyvä, eli toinen tähtää alakautta taskulampun valaisemana sopivan rautatangon lukon vipuun ja toinen vetää siitä tangosta säleikön raosta, koska alhaalta ei hevillä saa voimaa siihen lukon kieleen.....
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
scania-vabis
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Kesällä väänsin metallilankaisesta henkarista erikoistyökalun, kun irtosi vaijeri. Tässä auton alta otettu kuva, josta käynee ilmi, mistä pitäisi vääntää, ja minne.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
