Katsoa että se ylihyppy toimii ja että sen piirin (74HC123) pin5 ei ole kontaktissa. Ja sitten ne mankkuvenan fetit ja vaihto tarvittaessa.
Tarvittaessa sen 74HC123:n saa vaikka repäistä kokonaan pois, se on turha.
9000 LPT -96 ja t7 mankkuvena,nyt ongelmia.
Re: 9000 LPT -96 ja t7 mankkuvena,nyt ongelmia.
- timpetti
Kuvat;
http://i146.photobucket.com/albums/r271 ... CT4591.jpg
http://i146.photobucket.com/albums/r271 ... CT4592.jpg
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Purnukka toimii testatusti nyt, pisteet vesa67:lle oikeaan suuntaan osuneesta arvauksesta.
Poistin turhaksi jääneen 74HC123:n levyltä ja sen jälkeen huomasin pinnin 5 alla olevan ohuen vedon juuri ja juuri leikkautuneen poikki pinnin katkaisun yhteydessä. Korjaus ja nyt pelaa.
kiitos. internetistä lukemalla oppii kaikenlaista. forum.ecuproject.com
Siinä sivuleikkuritekniikassa on se riski että leikkausliike vivuttaa issukan jalan siihen suuntaan että pädi korkkaa irti ja ja ko. veto katkeaa. Siksi teen tuon operaation nostamalla tuon jalan juottimen ja terävän kärjen avulla. Ja varmistan vielä mittaamalla että levylle jääneen pädin ja siltauksen välillä on edelleen yhteys.
Tässä tapauksessa operaatio oli tehty pienellä veitsellä joka oli lipsahtanut jalan katketessa vielä riittävällä voimalla levyyn vedon katkaistakseen.
Aiemmin tuon kolvitekniikan (joka on myös mielestäni parempi) esti siihen tarkoitukseen sopimaton liian iso kolvi, leikkaaminenkin on aiemmissa kyllä onnistunut.
Mutta nyt tuli hommattua riittävän siro kolvi vastaisuuden varalle, vedon ehjyyden tarkistus myös pysyvään tarkistuslistaan..
- timpetti
Nonii, purkki kiinni autossa ja käyty testaamassa, ja toimii buenosti!
Täytyy ny kiittää Johnia vielä kerran,isoin suositteluin vielä päälle
Homma toimii loistavasti ongelmatilanteissakin, "asiakastuki" ei lopu siihen kun ohjelma purkissa ja paketti kotona
Mitkäs tulpat tohon nyt kannattas vaihtaa, tuntuu että sytkä pätkii välissä?Otanko suosiosta Aeroon suositellut?
Hieno homma että nyt toimii.
Tulpiksi kannattaa laittaa NGK BCPR7ES-11:t.
