Ahdot alhaalla.
Re: Ahdot alhaalla.
Joo, Pinl luultavasti luokkaa 1700-1800 eli 0,7-0,8 bar tuolla 900mg/C:llä jos IMM on ehjä. Jos selvästi enemmän niin epäilisin massamittarin olevan rikki.
Virisoftan kanssa MAF irti kannattaa olla myös hieman varovainen, koska yleensä niitä limp moden VE karttoja ei ole kovin kummoisesti kalibroitu korkeammilla imusarjan paineilla. Onneksi sentään menee normaalisti pikemminkin aivan ylirikkaalle.
Jos tarkoitit 9-3 Aeron boostcal.regmappia, niin se on muistaakseni hieman löysähkö, mutta uskoisin että voisi riittää tuohon 1085 pyyntiin ainakin jonkinlaisen adaptaation jälkeen jos autossa on HW täysin kunnossa.
Re: Ahdot alhaalla.
Äsken töistä tullessa kävin päästelemässä höyryjä, viimesimmällä vedolla SID kertoili, että mReg 1085, mAir 945 ja Pinl 1886.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
9-5 2.0T wagon -03
Re: Ahdot alhaalla.
Vaikuttaa rikkinäiseltä ilmamassamittarilta. Putsaus voi joskus auttaa mutta todennäköisesti vain vaihto. Vähintään kokeilisin mahdollisimman pian ehjällä mittarilla.
Re: Ahdot alhaalla.
Putsausta kokeiltu n. pari kuukautta sitten, eli taitaa mennä vaihtoon, voi perk...
Kiitokset diagnoosista.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
9-5 2.0T wagon -03
900iClassic
- "Kaasari"
Re: Ahdot alhaalla.
No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisibazooka kirjoitti:eli taitaa mennä vaihtoon, voi perk...
900T16 Classic -93
Re: Ahdot alhaalla.
No, itse pata on sentään vielä alkuperäinen.. Ei vaan olis peson pesoa enää ylimääräistä pistää kiinni auton korjaukseen, näkyy uus immu maksavan rapiat 300€ spedepartsilla900iClassic kirjoitti:No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisiolla iskussa
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
9-5 2.0T wagon -03
Saabisti -77
Re: Ahdot alhaalla.
275€ klubialen kanssa PCS:ltä, muutama viikko sitten.bazooka kirjoitti:No, itse pata on sentään vielä alkuperäinen.. Ei vaan olis peson pesoa enää ylimääräistä pistää kiinni auton korjaukseen, näkyy uus immu maksavan rapiat 300€ spedepartsilla900iClassic kirjoitti:No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisiolla iskussa
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
900iClassic
- "Kaasari"
Re: Ahdot alhaalla.
No vielä kun vaihdetaan sytkäkasetti ja bensapumppu, niin alkaakin kaikki kulutusosat oleen vaihdettuna...bazooka kirjoitti:No, itse pata on sentään vielä alkuperäinen.. Ei vaan olis peson pesoa enää ylimääräistä pistää kiinni auton korjaukseen, näkyy uus immu maksavan rapiat 300€ spedepartsilla900iClassic kirjoitti:No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisiolla iskussa
900T16 Classic -93
Re: Ahdot alhaalla.
Omassani on vaihdettu myös moottori ja turbo, tosin takuuseen jo ensimmäisen omistajan aikana. Minun aikana vaihdettu di-kasetti, toista imm:ia kokeiltu, kaikki alipaineletkut pl. evap-lenkki ja edellisen omistajan hommaama paska virisoftakin vaihdettiin toimivaan, kunnes vika rötäämiseen, puutumiseen ja seoksien heittelyyn löytyi viimein vuotavasta jarrutehostimesta. :)900iClassic kirjoitti:No vielä kun vaihdetaan sytkäkasetti ja bensapumppu, niin alkaakin kaikki kulutusosat oleen vaihdettuna...bazooka kirjoitti:No, itse pata on sentään vielä alkuperäinen.. Ei vaan olis peson pesoa enää ylimääräistä pistää kiinni auton korjaukseen, näkyy uus immu maksavan rapiat 300€ spedepartsilla :cry:900iClassic kirjoitti:No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisi :saab: olla iskussa 8)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Ahdot alhaalla.
Cabessa on vaihdettu turbo, välijäähy, suuttimet, putkisto, Di-kassu, iskarit, jouset, puslat, renkaat ja käsijarruvaijeri ja edelleen on ahdot alhaalla. Seuraavaksi ajattelin vaihtaa kannen, turbon, suuttimet ja välijäähyn uudestaan jos ongelma vaikka katoaisi. Mikähän siinä vois olla vikana ?
Re: Ahdot alhaalla.
Eikös tuolla vikalistalla kannatais vaihtaa jo koko auto ? Vai menisikö elämä liian helpoksi ja yksitoikkoiseksi
#2332
Re: Ahdot alhaalla.
Minusta tunnustaa että vesa67 ei puhu enää vikahaun takia vaihdetuista osista, ilmoitti vain kieli poskella, ettei 2.0 mee mihkään ilman radikaaleja toimenpiteitä. ;)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Ahdot alhaalla.
Ei se pelkällä softalla mihkään mee..georgahti kirjoitti:onko se nyt niin kovin radikaalia kaataa IO-letkulla vanhojen karttojen päälle vähän uusia koordinaatteja..?Tobbana kirjoitti:...radikaaleja...
-Sami
Re: Ahdot alhaalla.
Riippuu mihinkä on tottunut. Allekirjoituksen Viistonokka-Tanariin verrattuna, menee se..Tobbana kirjoitti: ettei 2.0 mee mihkään ilman radikaaleja toimenpiteitä.
-Sami
No, kuulostaa vähän paremmalta..Saabisti -77 kirjoitti: 275€ klubialen kanssa PCS:ltä, muutama viikko sitten.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
9-5 2.0T wagon -03
Saabisti -77
Re: Ahdot alhaalla.
Niin jäi mainittematta et 275€ lähetyskulujen kanssa matkahuollolla hyvinkäälle, eli ilman lähetyskuluja hinta tais jäähä jotain 264€ tienoille...bazooka kirjoitti:Riippuu mihinkä on tottunut. Allekirjoituksen Viistonokka-Tanariin verrattuna, menee se..Tobbana kirjoitti: ettei 2.0 mee mihkään ilman radikaaleja toimenpiteitä.
-Sami
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
