Re 85 Softa
Re: Re 85 Softa
Tosiaan keula oli alamäkeen tankkauspaikalla kun tuolla Mikkelin shellillä on viettävä piha. Ainetta meni tankkiin enemmän kuin olin odottanut. Samoin tuo bensamittari teki yhden kerran sekoilun viime talvena tankkauksen jälkeen alamäessä olleeseen kuoppaan ajon yhteydessä. :) Huvittaa itteäkin miten tuollaiset jutut jää mieleen. Oli vaan niin outo yhdistelmä.
Pedri
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Lukkarinen kirjoitti:http://www.roadmachine.fi/redline/SIalcohol.html onkos tota kukaan vielä käyttänyt?
Nyt on kokemuksia Lambda ei korjaa enään niin pahasti miinukselle (tyhjäkäynti) ja tyhjäkäynti muutenkin tasoittui kummasti. Suosittelen ainakin näin pikapuhdistuksen tehneenä N.40litraan etanolia. Positiivinen kuva jäi tästä lisäaineesta.
Eli jotain voitelua/puhdistusta tapahtuu suutin rintamalla tällä aineella.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
blobbo
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Miten softan pävitys tapahtuu käytännössä? Onko mahdollista ostaa vain uusi ecu, johon softa päivitetään, ja palikka toimii suoraan autoon asentamalla? Mitä tietoja tällöin tarvitaan autosta, johon ecu laitetaan?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
On mahdollista, sen lisäksi että päivitettäisiin alkuperäinen. Jotta toisella eculla auto käynnistyy, tarvitaan liitinrungosta (liittimen alta) ajonestokoodi, sekä auton alustanumero. Ilman ajonestokoodiakin onnistuu, jos TECH2:lla ohjelmoi auton ajoneston kun uusi ecu on asennettu.
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Aiemmin täs keskustelussa oli puhetta noista päästöistä ilman kattia ja eilen piruuttani testailin tuolla omalla autolla, et miten käy.
Tälläsiä tulostu 2500rpm
%vol CO: 0,16
"lambda": 1.155
%vol CO korj.: 0,19
%vol CO2: 12,7
%vol O2: 3,01
ppm vol HC: 0075
Ja tämmöstä joutokäynnillä:
%vol CO: 0,25
%vol CO korj.: 0,31
%vol CO2: 11,9
%vol O2: 3,90
ppm vol HC: 0060
Hylsy olis tullu ton lambda-arvon takia, mut pakokaasutesteri herjas koko ajan joain anturivikaa, joten käyn tänään viä mittaamassa kaverin mittarilla.
Niin ja mittaukset on tehty 1000cc suuttimilla. Huomenna on auton oikea katsastus :)
Re: Re 85 Softa
Onko tosiaan lambda-arvollekin toleranssi päästötestissä?
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
On, tarvii olla välillä 0,97-1,03.
Haza
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Haza »
Kierroksilla vaan, tyhjäkäynnillä ei lambdaa vahdita..
ja happi sotkee lambdan, tarvii olla kaukana raja-arvosta että lambda ei mene yli rajan. vuotaako putki kun näkyy olevan tyhjäkäynnillä enemmän happea?
Wagonisti
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Hienosti meni itellä katsatuksesta läpi. Päästöt viinalla ei ollu lähelläkään raja-arvoja. Harmi ku ei oo tässä sitä päästötodistusta käsillä. Täytyy huomenna illalla lisäillä arvoja, kunhan pääsen kotiin.
Lambda oli muistaakseni 1,02. Anturi on tullut tiensä päähän ja pitäisi vaihtaa het ku mahollista.
Ahdonvoimaa
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
Noniin, nyt on kokeiltu uudestaan ja jä läpi meni päästöistä ilman kattia E85 sopalla.
Hanskalla peitettiin osa tuosta pakoputkenpäästä, jollon happi pieneni ja lambda kohdallaan.
TURBOapc
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Kiitoksia testailusta!
Tämä on kiinnostanut itseäkin.
Re: Re 85 Softa
NoNI kirjoitti:No kyllä se siitä nousee kunhan pääset lähelle 85% viinapitoisuutta. Nythän viinaprossat olivat varmaan 50-60% hujakoissa.
Jatkossa samalla ajotyylilllä pääset siis sinne 14 litran tuntumaan.
On se silti kannattavaa, kunhan hinta pysyy alle 1,20€. Mieluummin tietysti alle euron. :D
Nollasin sidin ja on ajettu ajettu nurkka-ajoa ja jonkin verran tyhjäkäyntiäkin tullut. Sid näyttää 12,7. Ei paha sanoisin. Viinaprosentit Sid näyttää 84%.
Käytin katsastuksessa tänään. Arvot:
tyhjäkäynnillä
Co% 0,02
CO2 14,6
HC ppm 3
02 0,52
kierroksilla
Co% 0,03
CO2 15
HC ppm 6
02 0,05
Lambda 1,00
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Mertmin autossahan on sitten korkeampi puristussuhde joka tekee hyvää kulutukselle etenkin E85:lla. Toisaalta, T5 männät nostavat kulutusta vrt. T7. Ja 2,3 laskee kulutusta vrt. 2,0.
NoNI
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja NoNI »
No juu, pienellä menee näköjään. Tosin nurkka-ajo on hankalasti määriteltävä suure. :D
Mulla nurkka-ajo Treella on sellasta valoista kiihdytys seuraaviin valoihin, täällä kun ei suunnittelijat ole osanneet vihreää aaltoa edes oletetulle pääreitille suunnitella, oikein yrittämällä voi päästä alle 16litran. Mutta toki bensallakin kulutus on tällöin 12 litran seutuvissa.
Tuo on Carlson muuten totta, 2,3 pääsi pienempään kulutukseen helpommin kuin 2,0 litrasella. Katotaan mitä mitsun vaihto vaikuttaa kulutukseen normiajossa, ainakin vääntöä lisää, olettaisin et voi viedä jopa vähemmän.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Re: Re 85 Softa
Vastaavanlainen "nurkka-ajo" vie bensalla noin kympin. Ei ole missään tapauksessa puhdasta kaupunkiajoa. Liikuin semmosella noin 15km kokoisella alueella ees taas. Rajoitukset laidasta laitaan 30-100.
