Pelastakaa kuuppia !
YAERJHAE
Re: Pelastakaa kuuppia !
Viesti Kirjoittaja YAERJHAE »
jt kirjoitti: ↑
Ke Touko 21, 2025 12:57
Sain taannoin vihjeen, että olisi tarjolla Ivalossa tuollainen -65 kuuppa jokseenkin katu-uskottavassa kuosissa. Toki heinikossa "säilytyksen" seuraukset voivat rajoittaa katu-uskottavuuden siirtymistä tieliikenteeseen asti...
Sarjanro 332092, onko sen perusteella varmaa tietoa V4-moottorivaihtoehdosta? Perimätiedon mukaan olisi Ruotsista haettu V4 kyseessä.
https://photos.app.goo.gl/KRv6tavbXNB8Z1Ho7
2T moottori siinä on, olen nähnyt kuvia tuosta.
jyrge
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Saattaa olla, että tässä tulee harkittua talkoisiin liittymistä. Kaverin kautta tuli käytyä katsomassa "latolöytöä" eli -80 mallin 96:sta, seissyt paikoillaan ilmeisesti päälle 30 vuotta. Tuli joitain kuvia otettua, ruostetta löytyy mutta ainakin päällisin puolin katsottuna ei mitenkään tekemättömissä olevin määrin. Ainoat puhki olevat kohdat, jotka löytyi oli yhdellä puolella helmoissa kaarien päistä, samalla puolella edessä vilkun alta ja toisella puolella edessä sisälokarissa sekä konepellin alla akun teline. Pintaruostetta on siellä täällä läikkiä ja ovien alareunoissa vähän enemmänkin. Muuten oli yllättävän kovapeltinen pohjasta, iskarien yläpäät myös kovat. Massan alle tietysti ei näe, ja koputtelemaankin pääsi lähinnä kyljistä. Voihan niitä yllätyksiäkin vielä löytyä.
Tekniikasta ei (ainakaan vielä) ole enempää tietoa, mutta kuulemma on ajettu paikoilleen aikanaan. Kone ei varmaan sen koommin ole pyörinyt. Nesteet oli jäähäriä lukuunottamatta pysyneet sisällä ja öljykin näytti öljyltä tikusta katsoen. Mitään jälkiä hiiristä tai muista elukoista ei löytynyt ja mm. johdot oli vielä ehjät, hapettumiakin melko vähän, on siis melko kuivassa paikassa ollut ja pölkkyjen päällä. Peltihommat kyllä tavalla tai toisella hoituu, mutta mitenkäs iso homma olisi tekniikan läpikäymisessä näin pitkään seisseen kanssa? Mitään vinkkejä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
Ostin kerran tuollaisen 15 v vaan seisseen kuupan ja kotitallissa pari jäykkää vkpl ja myös lootan ja koneen jölyt ja eikun kohti jlkl leimalle
Takasin tullessa alkoi jo loota lupaavasti sorvata koska öljytason yläpuoliset osat luonnollisesti ruosteessa ja ruosteet irtosi ja meni lagerien läpi .koska joutui hammastangon vaihtamaan jälkitrk jouduin ajan toisen reissun jlkl ja ääni oli lotjussa jo sen verran kovaa ettei äärimm pitkän linjan saabisti sellaista voi sietää.
Jos oikein muista kotimatkalla alkoi mäntä hakkaan kannen suuntaan joten just leimalta tunti ja eikun suolistus käyntiin.
Mosa ja loota pois ja purku ja kätevällä ranne liikkeellä osien heitto romutynnöriin. Kaikki ratakset oli syöpyneet viduix. Koneessa taisi mennä kk lagerssonit.
No sattumoisin ja ehkä syystä oli juuri laakeroitu salkku pöydän alla sekä toimiva moottori joten niiden niisto konehuoneeseen menikin varsin nopeaan.
Eli kyllä noinkin pitkään seisseet vermeet sietää purkaa ensitöikseen.
Edittiä tuo väriyhdistelmä ja 1980 valmistusv on todella harvinainen.
En ole kuin pari noita ostanut 90 luvulla
Enkä muuten liikenteessä nähnyt liioin
Onko kukaan muukaan?
Hilex68
Viesti Kirjoittaja Hilex68 »
Eilen tein kaupat vm-75 96:sta.Vähän kuprua siellä täällä ja leima loppu mut heti ensi viikolla käyn konttorilla niin saa ainakin vikalistan.Ei kuitenkaan mikään kiertopalkinto.Ollut samalla perheellä uudesta asti ja mukaan tuli reilusti varaosaa mm.toinen moottori,purettu vaihdelaatikko,parit kattotelineet,täydellinen tiivistesarja moottoriin ym. Hyvin käy ja kukkuu.Pikkuhiljaa alan kunnostelemaan koria siistimpään kuntoon.Onneksi ei kuitenkaan ole lommoja. Josjoku tietää mistä saisi tilattua penkinpäälliset tuommoseen niin kiinostaisi.Kuskin penkin selkänoja vähän hapertunut vuosien saatossa.
MaSi52
Viesti Kirjoittaja MaSi52 »
jyrge kirjoitti: ↑
Pe Elo 21, 2026 23:17
Saattaa olla, että tässä tulee harkittua talkoisiin liittymistä. Kaverin kautta tuli käytyä katsomassa "latolöytöä" eli -80 mallin 96:sta, seissyt paikoillaan ilmeisesti päälle 30 vuotta. [url=https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link]Tuli jo
Ei muuta kuin laita kuntoon. Ilmeisesti tuossa autossa on onnistunut väri, kun maalipinta ei ole mennyt appelsiiniksi. Vuoden 1980 omat, kunnostettava sininen ja varaosa-sininen, mikä on alunperin ollut vihreä, ovat kokeneet tuon maalin hilseilyn.
Tervetuloa porukkaan pelastamaan kuuppia.
varmaan johtunee metalliväristä
tämä on ruskea basic väri.
Hilex68
Tässä Kytkinsylintereiden tiivisteitä odotellessa asentelin radion mun kuuppaan.Tai no oli siinä semmonen mut liian modernin(LCD näyttö) niin hommasin semmosen enempi ajan henkeen sopivan Blaupunkt stockholm 21 Radion joka sekin hieman tuore tuommoseen -75 Kuuppaan.Entinen omistaja oli nuorena laitellu 3tie ovikaijuttimet jotka nyt saa toistaiseksi olla.Onneksi kuitenkin alkuperäiset pallokajarit oli tallessa niin ne laittelin paikoilleen hattuhyllulle.Kyllä nyt poppi peuhaa rivakasti :D
MaSi52
No niin. Pohjois-Ruotsista viime syksynä hakemani vm. 1978 kuuppa sai tänään kilvet ja liikennekelpoisuuden 26 vuoden jälkeen.
Auton tarkka historiakin on nyt tiedossa. Kaksi ekaa omistajaa asuivat Luleåssa, syntymävuodet 1906 ja 1910. Molemmat omistivat auton n. kahdeksan vuotta.
Se selittänee ajokilometrit n. 48tkm, auton sisäsiisteyden ja ykkösluokan pohjan. Maalaamoon vien kuitenkin auton vielä, että se olisi asianmukaisessa kunnossa kaikin puolin.
Ja sitten vm. 1980 kuupan kimppuun, auton, jonka ostin uutena ja on sen jälkeen ollut siskon miehellä. Tämäkin kuuppa on seissyt 26 v. Ajettu 150tkm.
