moonlight-tuning
Joo pitää kokeilla, sama tota vaivas silloin ratapäivillä, hetken ajon jälkeen ahtoi normaalisti kun sai kenkää... Tossa on turbon tulpat, nistään arvoista en tiedä mutta katottu 900 t16 kohalta listasta. Onko noi herkkiä tulpille / herkkiä rikkomaan tulpat ? Kylmänä käy kanssa tosi huonosti hetken kun laittaa käymään mutta voi myös johtua suuremmista suuttimista..että saa liikaa kylmänä kun rikastaa seosta. Tietty tollasesta ei tiedä, voihan olla että saa liikaa kun ei ahda ja sotkee tulpat, kun ilman ahtoahan toi on periaatteessa vapari missä on 9000 turbon suuttimet, ja tuplat putsaantuu kun vähän polkee.
Onko noissa ollut jotain hukkaportin takkuilua tms ? Vai luotetaanko siihen että vika ei ole ahtimessa.
Ja kyllä mua saa hihasta repiä. Kuhan sitten esittää asiansa ettei vaan revi hihoista nakkikioski jonossa :evil:
Nossuttaa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin tuossahan ei lambdaa ole? eli taitaa juu normaali ajossa aika rikkaalla käydä, saattaa hyvinkin olla vaan tulppien nokeentumista. kai niillä tulpilla yleensä 15-20tkm ajetaan, itsellä ei kyllä ikinä todella raskaassa ajossa edes ole niin pitkään kestänyt..
en kyllä uskoisi että hukkis auki voi kovin helpolla jämähtää kun se on normaali ajossa kiinni, sitä joskus on tapahtunut että se on juminut kiinni...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Muttaa.. miksi se ei nostaisi ahtoja jos tulpat on pilalla? Pikemminkin nostais ja pätkis sitten. Koita liikutella sitä hukkiksta että miten takkuilee. :)
Aki Peltola #1132
Veikkaisin vääriä tulppia tai väärää kärkiväliä. Omaan Turboon laitoin takas edellisen omistajan ostamat platinatulpat. Kummastelin huonoa vetoa. Tarkistin kärkivälin joka oli päin honkia ja säädön jälkeen veti pirun hyvin.
Annissakin olen kokeillu 99 turbon tulppia sillä seurauksella, että melko raskaalla kaasulla sai ajaa jotta kävi nätisti.
moonlight-tuning
mikkoimp kirjoitti:niin tuossahan ei lambdaa ole? eli taitaa juu normaali ajossa aika rikkaalla käydä, saattaa hyvinkin olla vaan tulppien nokeentumista. kai niillä tulpilla yleensä 15-20tkm ajetaan, itsellä ei kyllä ikinä todella raskaassa ajossa edes ole niin pitkään kestänyt..
Ei ole lambdaa, seosmittarin mukaan olisi ihan ok kokoajan mutta luulen kyllä että on tosi rikkaalla normaaliajossa. Mita luuloa tukee myös korkea kulutus. Kattoin noi tulpat eilen ja keskimmäisten sylinterien oli ihan ok mutta etummainen nokinen ja takimmaisessa kohtuupaljon karstaa..
Aksu900 kirjoitti:Muttaa.. miksi se ei nostaisi ahtoja jos tulpat on pilalla? Pikemminkin nostais ja pätkis sitten. Koita liikutella sitä hukkiksta että miten takkuilee. :)
Joo meinasin kaivaa sen kyllä esille ja tutkia asiaa. kun toi käy kuitenkin selkeesti harvemmin ahdoilla kun vakioturbot. Ja meinasin että jos se jotenkin nokee sen hukkaportin tai jotain ?
dimebak kirjoitti:Veikkaisin vääriä tulppia tai väärää kärkiväliä. Omaan Turboon laitoin takas edellisen omistajan ostamat platinatulpat. Kummastelin huonoa vetoa. Tarkistin kärkivälin joka oli päin honkia ja säädön jälkeen veti pirun hyvin.
Eli on herkkä tulpille ? Kun toi mun vehe tekee välillä sellai että ahdolle mentäessä rykäsee aika kovin, ei usein mutta välillä, eli siinä kohtaa kun paineensäädin reagoi ahtoon ja bensanpaineet nousee, mikä vois johtua tulpista kun rikastaa seosta niin ei jaksa sytyttää sitä ?
Millasia tulppia tossa kannattais kokeilla ? Noi turbon tulpat on kyllä toiminut ihan okei..
Nossuttaa
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Uskoisin myös että "ahtamattomuuteen" vaikuttaa selkeästi suurempi turbo. Pakopesähän kokohan vaikuttaa spoolaamiseen, että kuinka iso se mahtaa olla? Kompurahan tuossa ahtimessa oli imo todella suuri (kannen ja kotelon väliin jäi n.2mm) joten olisi ymmärrettävää että pienillä kaasun asennoilla noin iso pumppu tee vielä mitään?
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
^^ totta..Alaväänto=ei todellista tehoa :wink:
moonlight-tuning
f-19 kirjoitti:Uskoisin myös että "ahtamattomuuteen" vaikuttaa selkeästi suurempi turbo. Pakopesähän kokohan vaikuttaa spoolaamiseen, että kuinka iso se mahtaa olla? Kompurahan tuossa ahtimessa oli imo todella suuri (kannen ja kotelon väliin jäi n.2mm) joten olisi ymmärrettävää että pienillä kaasun asennoilla noin iso pumppu tee vielä mitään?
Joo, mutta kyse olikin siitä että kun alkaa ahtamaan muutaman polkaisun jälkeen normaalisti :wink:
Ja niinkun laitoin jo jossain tuolla taaempana niin auto on aika haastava ajaa kun tehoalue on aika kapea ja ei tosiaan herää kauhean alhaalta eli yli 3500-4000 kierrosta alkaa tapahtua..
Eli kerrataan vielä.. Kun ajaa matka-ajoa nätisti vaikka paripäivää ja sen jälkeen polkasee sitä niin ei nosta ahtoa kunnolla ja max ahdot jää 0,5- 0.6 mutta kun on parikertaa polkassu sitä niin ahdot nousee normaalisti ja ahtaa 0,7-0,8, eli missä vika ??
Nossuttaa
Suppari
Sulla ku vääntö tulee ylhäällä niin se on näkynyt myös vaihteistojen kestona?Ei oo viellä yhtään menny?
moonlight-tuning
Joo, yhtään laatikkoa ei ole porsinu vielä. Vetareitten sisäniveliä tuntuu menevän kokoajan, ravistaa taas aika mukavasti, tälläkertaa tosin 2 ja 3 vaihteilla. Alan oleen vähän kypsä tohon jo. Todennäköinen syy on kakkosella lähettäessä kun irtoaa pito ja lyö rajoittajaan, tai sitten se satunnainen suditttelu :oops: Pistin jo ilmotuksen nettiautoonkin että näkis mitä tarjotaan kun meinasin että myyn pois mutta taidan kumminkin pitää :roll:
Eli haen tohon uudet tulpat ja tutkin tota hukkista ?
Nossuttaa
Olisikohan maljoihin mahdollista laittaa paremmat voiteet? Ite olen tunkenut niihin tuota tavallista grafiittirasvaa, jota laitetaan ulompiinkin niveliin. Kai näissä rasvoissakin on eroja. Paineenkestolisäaineitahan tuossa grafiittirasvassa tietysti on.
Suppari
Eli jos joskus meinaan laittaa tohon omaan mutkan niin se ei ainakaan tule olemaan mikään alhaalta heräävä peruna. :wink:
moonlight-tuning
Mertmi kirjoitti:Olisikohan maljoihin mahdollista laittaa paremmat voiteet? Ite olen tunkenut niihin tuota tavallista grafiittirasvaa, jota laitetaan ulompiinkin niveliin. Kai näissä rasvoissakin on eroja. Paineenkestolisäaineitahan tuossa grafiittirasvassa tietysti on.
Samaa olen käyttäny.. Enkä kyllä ole kuullu et olis muuta käytetty. Jos nyt jaksan vielä laittaa niin vaihdan vanhan mallin kupit+vetarit ja laitan ne vielä "käännetysti" vaikka jotkut viisat sanoikin että ne ei kestä kääntöä koska ne on sopeutunut toisensuuntaiseen kuormaan ja kuorman suunnan vaihtuessa napsahtaa paskaksi..
Nossuttaa
Aksu900
Joo jätkät miettii nyt näitä "oikeita" turboja joissa ahdot ohjataan APC:lla, niissä huono sytkäpuoli vois häiritä sähköjä ja laskeakki ahtoja. Sulla ei vissiin APCta ole joten melekeenpä ainoaksi vaihtoehdoksi ahtojen satunnaiseksi katoamiseksi jäis ite hukkis, letkut, kello ja sillee.
Pahinta vaihdelaatikolle tuntus olevan tommonen 3000 kohdalla heräävä ahdin, nimittäin sitte kun se herää niin potkasee vähän erimalliin vääntöjä ku pilleriahtimet ikinä. 8) Kunnolla isot ahtimet särkeeki sitte nuita periä ja vetoniveliä. :)
Alkaa voima vissiin purra iivariin.. :?
Aki Peltola #1132
moonlight-tuning
Aksu900 kirjoitti:Joo jätkät miettii nyt näitä "oikeita" turboja joissa ahdot ohjataan APC:lla, niissä huono sytkäpuoli vois häiritä sähköjä ja laskeakki ahtoja. Sulla ei vissiin APCta ole joten melekeenpä ainoaksi vaihtoehdoksi ahtojen satunnaiseksi katoamiseksi jäis ite hukkis, letkut, kello ja sillee.
Ei ole APC:tä ei, mulla on edelleen vaparin vakio ruisku :lol: Joo niitä meinasin tässä katella kun kerkiän...
Aksu900 kirjoitti:
En voimasta tiedä mutta 350000km on aika paljon. Enkä tiedä noista tulpista toi seos ainakin varmaan syö niitä aika paljon, öljyä vie jonkun verran, ei kuitenkaan vielä huolestuttavan paljoa. Kuitenkin uskoisin että tulppiin vaikuttaa eniten toi kylmäkäynnistys kun ekan minsan käy "kolmella" ja mustaa tulee putkesta sitten tasaantuu ja käy oikeenkin hyvin. Noi vetarin ravistukset vaan v*tuttaa aika paljon. Muuten toimii kyllä :wink: ..
Nossuttaa
