Nopeat kysymykset
vaaritku
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vaaritku »
Tiedustele pro carservise jyväskylä
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Tarvitseeko ohjelmoinnin tech2:lla ,jos vaihtaa ACC-yksikön?
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Suora lainaus WIS:sta: "Kun ACC-yksikkö vaihdetaan, pitää uusi yksikkö ohjelmoida."
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Näyttäis oleva kaksi asetusarvoa: kylmä/lämmin ilmasto ja bensa/diesel. Olen itse vaihtanut yksiköitä ilman ohjelmointia ja hyvin on toiminut. Tosin ne yksiköt on olleet bensamoottorilla varustetuista Suomi-autoista.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Vanhemmissa kolkeissa on kaksi konepellin kaasujousta ja uudemmissa yksi.
Uuden (5183017) ja vanhan (4323994) kaasujousen erona näyttäisi olevan pikaisella googletuksella pelkästään työntövoima, pitääkö paikkansa? Onko kiinnitys samanlainen? Onko uudemmissa konepeltiä jotenkin vahvistettu tältä osin?
Kiinnostaisi, koska talvikulkineessa konepelti ei pysy ylhäällä ja yksi maksaa vähemmän kuin kaksi.
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
Tuolta saat 9€ kappale + postit niin ei tarvitse säästellä. https://aeromotors.fi/kataloog/saab/9-3 ... 374;s10926
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
karihai kirjoitti:
La Loka 05, 2019 22:08
Nii koskee ilmeisesti täysin uutta, mutta ei käytettyä. Sama taitaa olla SID:ssa
Jortsu
Saab 9-3 2000 kirjoitti:
Ke Loka 09, 2019 00:03
Juu, tuo paikka on tiedossa. Alkuperäinen kysymys kiinnostaa edelleen muistakin syistä.
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Saakos näihin vehkeisiin tilattua tyyppikilpiä jostain vielä?
Dragan
Viesti Kirjoittaja Dragan »
Hei vain!
Kaksi pikaista, Onko kukaan vaihtanut t7 kansiin t5 kannen venttiilit ja ohjurit? Ei ilmeisesti mittaeroja muuta kuin venttiilin varsi kasvaa ja lautasen yks kulma muuttuu?
Ja toinen, vaatiiko kromivarsinen rosteriventtiili aina k-linerin tai pronssin ohjuriksi, vai meneekö vakiolla?
Kiitokset!
KA Saab 9-3 1.9 TTID Aero 2008
HA Saab 96 1.5 GL V4 Super 1980
HA Saab 900 2.0 3D 1985
Audiojack
Audiojack kirjoitti:
Pe Loka 11, 2019 20:16
Vastaan itselleni, eli Metro-Autosta sai tilattua, hintaa 102€ ja toimitusaika 1-2vk. Ihan hyvä kate peltilätkälle, mutta onpahan sitten pois päiväjärjestyksestä tämäkin. :D
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Näyttäisi vähän kannentiivistehommilta, oliko missään hyvää ohjetta T7-moottorille ja/tai pitääkö asiassa tiedostaa jotakin poikkeuksellista?
Vaihtelin kannen pultit pari vuotta takaperin kun sitä suositeltiin ja mokomat olivat alennuksessa. Kehtaisiko vetäistä vaihtamatta?
Aiheeseen liittyvä video, en ole mekaanikko mutta ei tule muutakaan paikkaa mieleen mistä jäähdytysnesteet voisivat pakoputkeen tuossa mittakaavassa päätyä.
https://www.youtube.com/watch?v=tZwNwUaz22s
KOO63
Viesti Kirjoittaja KOO63 »
Hommasin heki sitten 2002 9-3:sen 150 hv. versio automaatti askilla. Tekisi mieli laittaa stage ykkönen. Arveluttaa kuitenkin tuo
askin kestävyys. Foorumilaisilta varmaankin löytyy tietoa poikiiko aski tällä virityksellä heti vai kestääkö pidempäänkin
järkevällä ajolla. Kilsoja 248tkm. Voihan se Turbokin olla jo valmios vaihtoon. Tarkastetaan kuitenkin välykset jos aletaan
ohjelmoimaan.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hyvä softaaja osaa rajoittaa automaattilaatikolle sopivat väännöt.
Enpä muista kuulleeni porsineista OG-kolkin nelivaihteisista automaateista. Alimmilla vaihteilla on vakiona vääntörajoitin suojelemassa laatikkoa, muistaakseni kolmosella saa vasta käyttöön täydet väännöt. Kaikissa hottentottisoftissa rajoitnta ei välttämättä ole, joten sellaisella voi tietty saada vahinkoa aikaiseksi. Ennemmin näistä menee sitten ahtimia softattuna, tosin menee myös vakiona.
