Nopeat kysymykset
RokRoland
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
RokRoland kirjoitti:
To Loka 24, 2019 15:42
Näyttäisi vähän kannentiivistehommilta, oliko missään hyvää ohjetta T7-moottorille ja/tai pitääkö asiassa tiedostaa jotakin poikkeuksellista?
Vaihtelin kannen pultit pari vuotta takaperin kun sitä suositeltiin ja mokomat olivat alennuksessa. Kehtaisiko vetäistä vaihtamatta?
No ei kukaan virkkanut mitään, joten päädyin itse suunnilleen seuraaviin lopputulemiin plaraamalla foorumia:
- Kansi koneistamon kautta jos ei metalliviivainta osaa käyttää, uudet kumit venttiilivarsiin varmaan jees, läppäys olisi poikaa eikä pelkkää hifistelyä
- Tiivisteet venakoppaan kannen lisäksi paikallaan, muita kulutusosia vaihtoon en väkisin tunnistanut
- Nokkaketjun voi vaihtaa samalla melko vähällä vaivalla, riskiksi jää tasapainoakselin ketju, laahurin venakopan kannesta voi vaihtaa samalla (?)
- Imu/pakosarjan irroittaminen ei olisi välttämättä pakollista, paitsi koneistamolle raahatessa varmaankin suositeltavaa
Jos joku voisi luonnehtia sitä, miten lähellä B204-koneen ohje on B205-koneen ohjetta niin olisin varsin onnellinen operaatioon valmistautuessa.
dumbosaabbi
Viesti Kirjoittaja dumbosaabbi »
Kuinkas pitkää tavaraa mahtuu og 9-3:sella kuljettamaan? Pitäisi hakea reilu parimetristä lautaa ja niiden mahtua mieluiten etupenkkien taakse jäävälle alueelle, ettei tarvitsisi vaihteita hämmentäessä siirrellä koko puutavaranippua. En pääse itse mittailemaan.
Ei taida yli parimetristä saada kyytiin ilman takaluukun jättämistä auki, jollei suostu ottamaan lautaa jostain välistä etupenkin puolelle. Muistaakseni jotain vajaa kolmemetristä listaa kuljetin OG:ssa takaluukku kiinni, mutta lista oli sitten takaluukun nurkasta tuulilasin vastakkaiseen alanurkkaan käyräksi pingotettuna.
TLinden
Viesti Kirjoittaja TLinden »
OG 9-3:n kytkinremontti.... Mahtuuko vaihdelaatikon pudottamaan jotenkin pois apurunkoa irroittamatta? Ja kuinka suuritöinen homma muutenkin? Onnistuuko ns. ajoliuskanosturin kanssa, vai meneekö homma liian ahtaaksi? Pilarinosturi olisi parempi, mutta kun sellaista ei ole itsellä käytössä.
palauril
Viesti Kirjoittaja palauril »
Ei mahdu laatikko alas apurunkoa irroittamatta. Homma onnistuu hallitunkin ja pukkien kera, mutta eihän tuo mikään mukava homma ole äheltää. Hommana sellaista perus "pultteja irti"-rappaamista, johon saa kyllä varata pari päivää ensikertalaiselle. Lisäksi moottori täytyy tukea ylhäältä, koska ei jää kuin yhden korvakon varaan.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Northern_Cruiser
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
-02 T7 kolkin ajovalojen pyyhkijöiden moottorit, miten poistetaan autosta? Tai pikemminkin, riittääkö liittimien irroitus vai alkaako antamaan vikakoodia?
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
ota pyyhkijänvarret irti jos pysähtyvät väärään paikkaan.
Ei tule vikakoodeja kyseisestä operaatiosta.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Northern_Cruiser
Jonenii kirjoitti:
Ke Marras 06, 2019 22:43
On otettu jo aikoja sitten. Nyt olisi mahdollisuus repiä moottorit tankoineen pois kun keula on purettuna, jos vaan saa tehtyä sen niin, ettei tule herjoja. Jos ei onnistu, niin katkaisen tangot.
Ex: Saab 900
ng900aero
Onko suosituksia apukäynnistimistä (tai starttiboostereitako ovat)? Siis millainen olisi ok, siis hintaluokassa alle 100e, ja paljonko siinä pitäisi olla ampeereja ja ampeeritunteja? Mitään laitteeseen integroituja lamppuja tai ilmakompressoreita en tarvitse.
Vaimon kolkissa jokin piiri syö virtaa turhan paljon, ja nyt ensiavuksi olisi hankittava jonkinlainen starttiboosteri.
Jos alle 100e:n laitteet ovat ihan pilipalilaitteita, niin saako alle 200e:n sijoituksella kunnollisen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jonenii
Northern_Cruiser kirjoitti:
To Marras 07, 2019 00:26
Jonenii kirjoitti:
Ilmaisin itseni huonosti. Ei tule vikakoodeja jos poistaa moottorit kokonaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Northern_Cruiser
Jonenii kirjoitti:
To Marras 07, 2019 17:35
Jonenii kirjoitti:
Aivan. Pitänee sitten poistaa ja teipata liitinten päät.
Ex: Saab 900
Northern_Cruiser
Hyvin rokkaa ilman pyyhkijän moottoreita. :D
Miten tarpeelliseksi koette T7 koneen ohjelmoinnin, kun vakio Garret on vaihdettu TD04:n? Open Sid autossa on, eli mitä sivua siitä kannattaa seurata, jos (kun) pelkotilat puskee päälle? :lol:
Ex: Saab 900
9000CD23T
Omaan kolkkiin vaihdettiin mitsu tuhoutuneen garretin tilalle ( garretteja on vaihdettu tähän autoon jo kaksi n.100tkm välein ).
No meno tuntui tuolla mitsulla melko kummalliselta garretin "säädöillä", joten uusi softa sisään.
En tiedä oliko tuo garretti jo niin väljä, että tämän softauksen jälkeen tuntuu niinkuin paukkuja olisi tullut enemmän.
Ja garretin softalla tuo mitsu taitaa herätä myöhemmin,ainakin siltä se tuntui.
Northern_Cruiser
Softaus varmaan on sitten edessä. Auto näköjään saa ilmaa ~tuplat enemmän kuin on tarve, seuraavaksi ilmamassamittari vaihtoon?
Ex: Saab 900
Itse ajoin pari vuotta Garretille tehdyllä stage 1 -softalla Mitsuun (siis ahtimeen, ei autoon :mrgreen: ) vaihtamisen jälkeen. En huomannut mitään ihmeellistä normiajossa. Silloin kyselin foorumilta onko tarvetta softata, ja vastaus oli että ei välttämätöntä.
