Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
9-3 2.0T 2002 Huohotinletkun tiiviste halk. n.23 mm. vuotaa venttiilikopan liitoksesta.
Mistähän saisi uuden?
Motonet tuote 27-0100 tai alkuperäisenä numerolla 9549593 esim. maptun ja muut alkuperäisosia myyvät liikkeet.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
NG 900 1995
Sopiikohan tämä etujarrukilpenä markkinoitu taaksekin? Hakiessa sivulta ei löydy ollenkaan "brake shield rear", pelkkiä "front".
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... t-brakes-2
Bensatankin ja täyttöputken välisen kumiletkun halkaisija ja pituus olisi myös kiva tietää, jos joku sattuu muistamaan ulkoa.
Edit:
Löytyyköhän toisen autoni ovista valmiiksi piuhat kaiuttimille, vaikka itse elementtejä siellä ei ole ikinä ollutkaan? Auto vuoden 1999 9-3 ja kaiuttimista ei muuta tietoa kuin, että takana kajarit ja kojelaudassa kajarit. Pitäis olla ihan vakiot (ja äänenlaadusta päätellen ovatkin
Jos ovissa ei ole valmiiksi piuhoja, niin miten iso työmaa on niitten vetäminen sinne?
Edit:
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Ei käy etukilvet taakse, ainakaan ilman muokkausta. Varaosanumerokin on eri, kai ne käsijarruhilppeet vaatii erilaisen kilven takana.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
No höh. Hankalampi löytää takakilpiä. Muutenkin turhauttavaa kun noin pienestä tuli viime katsastuksessa korjauskehotus...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Katsopa Autodocin sivuilta/appsista. Sieltä pitäisi löytyä takajarrukilpeä noin kolmen kympin hintaan.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ke Marras 27, 2019 14:41No höh. Hankalampi löytää takakilpiä. Muutenkin turhauttavaa kun noin pienestä tuli viime katsastuksessa korjauskehotus...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
tuolta löytyy myös: https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... lokkerholm
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Vai että ne on sit kaikki tota 30 luokkaa. Motonetissä oli kans 30€ joten haen ehkä vaan suoraan sieltä.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Vika vai ominaisuus, ja mistä johtuu?
'98 2.0 vapari eli Motronicilla. Jos yhtään pidempään odottelee kun on kääntänyt virrat päälle, joskus esim kun radiota asennellut, autoa ei saa tästä enää käyntiin. Käynnistyy ja sammuu samantien. Kun käyttää virrat pois, lähtee taas normaalisti.
'05 9-3 1.8i Arc
Motronicin sielunelämä mulle vähän vieras, mutta heitetään arvaus: kun kääntää virrat päälle, bensapumppu käy hetken ja nostaa bensapaineet. Ropatessa autoa virrat päällä paineet ehtii laskea kun jossain vähän falskaa. Siitä suoraa käynnistämällä auto sammuu heti hörähdettyään, koska paineet ei riitä. Jos virrat käyttää pois niin bensapumppu aktivoituu taas kun virrat kytkee uusiksi, jolloin paineet nousee ja homma rokkaa.
Motronic ei esipaineista kuten trionic. Motronic alkaa käyttää bensapumppua vasta kun avain käännetään start-asentoon.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
No sittenpä ei arvaus osunut kohdilleen, mutta yrittänyttä ei laiteta
dumbosaabbi
- "Kaasari"
Lämppäri lopetti pöhinän yhtäkkiä. ACC paneeliin ilmestyi kirjaimet UL. Lähtee käyntiin kun pari kertaa uudelleen starttailee. Mikähän mahtaa olla ongelma ja mitä nuo kirjaimet merkitsevät? (pikselivikainen, joten täyttä varmuutta ilmoituksesta ei ole mutta nuo näkyvät).
Ng900
Pissapoika ei sumuta vaikka nestettä, moottori toimii.
Suuttimet toimii. Lampunpesurit poistettu käytöstä joskus ja nekin tulpattu.
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
Jaguar XJ6 1996
#3941
Kannentiiviste vuotaa ja vaihto olisi edessä pian ni miten kannattaa ton kannen kanssa toimia, tarviiko käydä plaanaamassa?.
Sitten toinen kysymys mitä ootte mieltä onko järkee lähtee virittää tommosta og93 2.0 td04, jos vajaa 300hp haluais irti?
