Nopeat kysymykset
damaskos
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Bapsu kirjoitti:
To Elo 13, 2020 00:33
Se joulukuusi on vaihteenvalitsimen lukitustappia varten jos haluaa lukita lootan asennushommien ajaksi.
Hyvä tietää. Mistä ton pitäis huohottaa?
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
damaskos kirjoitti:
To Elo 13, 2020 18:36
Bapsu kirjoitti:
Manuaaliko tuo oli? Ei mitään hajua, mulla on ollut noita muutama lattialla enkä ole yhdessäkään nähnyt mitään huohotinputken lähtöä. Jenkkitomaateissa ainakin usein menee joku putki.
Ehkä tuo huohottaa nimenomaan tuon joulukuusireijän välityksellä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
damaskos
Bapsu kirjoitti:
To Elo 13, 2020 20:17
damaskos kirjoitti:
Bapsu kirjoitti:
Juu manuaali kyseessä. Ei tuolla nyt ainakaan noin paljoa painetta pitäis käsittääkseni olla, ja nähtävästi vähän vaihteistoöljyä myös jossain kohtaa jostain välistä roiskahtanut. Katotaan nyt, jos joulukuusireikä olis alkanut vetämään, kun sen tapit nyppäs ulos ja laitto takas...
Terpatski
Viesti Kirjoittaja Terpatski »
NG900 avon sisävalojen sulake poksahtaa aina kun kääntää avainta virtalukossa, avaimen ollessa LOCK -asennossa sulake säilyy ehjänä ja valot palavat mutta kun avainta kääntää siitä eteenpäin, poksahtaa sulake välittämästi ja valot sammuu. Mistä ja miten pitäisi aloittaa vian etsintä ja korjaus?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Itse aloittaisin selvittämällä mitä muuta menee pimeäksi sulakkeen kärähdettyä ja noista muista sitten hakemaan viallista kikkulaa tai johdotusta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
JussiH 900
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Mistä olette löytäneet 900:sen pakoputken loppuosaan oikeanlaisen kiristimen? Sehän tarvitsisi sellaisen ympärikiristävän, samanhenkisen kuin v-pannoissa on. Kaikki varaosaputkat tarjoaa siihen vain tasaista kiristintä, mutta eihän sellainen trumpetin mallinen liitos sillä pysy. Sain putken pitämään katsastuksen ajan, mutta nyt se jo vuotaa kun siellä on väärän mallinen kiristin.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Tuollainen löytyy Biltemasta ja samanlaisia sain Motonetistakin kun viimeksi sieltä putken ostin.
JussiH 900
Tuollaisen yritin sinne laittaa, mutta kiristettäessä se työntää putket erilleen.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onko sulla alkuperäisen mallinen putki siellä? Eli takavaimentimessa kartio ja väliputken pää menee sen kartion sisään ja kiristyy, kun tuon kuvan klemmarin kiristää?! Vai onko sellainen suora, missä halkio?
JussiH 900
Alkuperäinen, eli juuri kuvailemasi kaltainen.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
kkos
900 -96 bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja kkos »
Mihinkäs napaan se lanka yhdistetään releen navasta 30 kun testataan bensapumpun toimintaa ohittamalla rele? Jostain luin että 67B mutta se ei ole kytkettynä mihinkään.
kkos
Löytyi parempi ohje, jolla ilmeisesti ohitetaan koko rele. Sulakeesta 4 eli sisävalon sulakkeesta johto bensapumpun sulakkeeseen 32. Ei käynnistynyt eikä kuullut pumpun ääntäkään. Purin viritykset pois ja parin starttauksen jälkeen hörähti käyntiin kuin ei mitään vikaa koskaan olisi ollutkaan.
Hyvä niin, mutta jäi epäselväksi, mistä sammuminen ja käynnistymättömyys johtui.
Se pumppu usein hajotessaan alkaa pätkiä ja toimii silloin tällöin ja toisinaan taas ei. Jos oireet on selvät niin kannattaa vaihtaa heti kun mahdollista.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
AZP kirjoitti:
Ke Elo 19, 2020 19:13
Komee avatar AZP ! ai että.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lapsuuden idolia kunnioitan vaan :mrgreen:
