Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
valtteri
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Viesti Kirjoittaja valtteri »
benicio kirjoitti:Varashälytin näyttää reagoivan sisätilalämppärin käynnistymiseen.
Omaani laitettiin letkulämmitin + sisäläm. ja samaa asiaa pohdiskellut....
Tietysti sunn.aamuna kävi niin että helv....m moinen meteli alkoi kun ehdin sisälle....
Onneksi olin mökillä ja ei ketään lähinaapureista paikalla.
benicio kirjoitti: Onko tuohon jotain keinoa saada sisätilatutka pysyvästi pois päältä? .
Wis:in mukaan lukitsemalla auto manuaalisesti avaimella ei "viritä" hälytintä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
"Huolla akun latausjärjestelmä" tjsp tuli tänään kesken ajon ja Sid näytti jotain 11V. Pääsi kotipihaan ja valo sammui ja sitten näytti taas 14.5V. Uskaltaako tuosta ottaa akun pidemmäksi aikaa irti latausta varten, vai meneekö jotain sekaisin? Vai ostaako suosiolla uusi akku? Vai onko syytä olettaa että itse laiturissa on jotain vikaa?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ristom kirjoitti:Paskat.
Meiltä meni kanssa juuri akku suteen, joku kenno oikosessa, eikä pyörähdyksen pyörähdystä. Buusterilla käymään, eikä ladannut ajossa, eikä akun lataus auttanut. Tusina vikailmoitusta, eikä sitä minkään valtakunnan penkkiin laitettu, kun merkkihuollossa akku vaihdettiin.
Ainoa toimenpiden mikä tarvittiin oli matkustajan ikkunan rullaus alas-ylös.
Näkyi olevan aiempaakin kokemusta. Mikään mihin liittyy sähkö ja softa ei ole luotettavaa.
Vankka mielikuva pahasti sähköominaisvikaisesta automallista.
Minkähän takia niitä Aeroja paloi alkuunsa?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Lohkolämmittimestä kärynnyt. Yhteistä niille tehdas biopower (lohkolämmitin tehdasasennuksena).
benicio
benicio kirjoitti:"Huolla akun latausjärjestelmä" tjsp tuli tänään kesken ajon ja Sid näytti jotain 11V. Pääsi kotipihaan ja valo sammui ja sitten näytti taas 14.5V. Uskaltaako tuosta ottaa akun pidemmäksi aikaa irti latausta varten, vai meneekö jotain sekaisin? Vai ostaako suosiolla uusi akku? Vai onko syytä olettaa että itse laiturissa on jotain vikaa?
Tuo tuli muuten n 5min ihan kylmäkylmäkäynnistyksen jälkeen tuo ilmoitus. Tänään auto oli roikan päässä kolme tuntia ja lähti ihan normaalisti käyntiin, eikä tullut mitään herjoja. Jännite kävi jossain 12 voltissa heti startin jälkeen, mutta oli sitten koko puolen tunnin matkan 15.1-15.3V. Onko tuo jo liikaakin, vai ihan normaalia?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Wississä oli maininta että käy15,5v korkeintaan. Sille oli eri oletuksia jolloin tuo korkein otetaan käyttöön. Kannattaa lukea jos on wis.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kattelinpa akun jännitettä huvikseni. -25 astetta, pari tuntia roikassa ennen starttia. Päivällä näytti kaupungilla pyörähtäessä 15,1V . Kotiin mennessä illemmalla motarilla näytti 15,1-15,3V ja kehälle päästessä 15,4V lähestulkoon kokoajan.
Rommitommi
Itsellä kanssa pari tuntia roikassa, ja (kylmä)käynnistyksen jälkeen tänään aamulla näytti 15,0V max minuutin ajan lähdön jälkeen, jonka jälkeen laski 14,4-14,5V ja pysyi siinä koko loppumatkan töihin.
benicio
Joo eihän tässä perkele ole vieläkään mitään vikaa 8) . Tänään ajelin 400km ja voltit oli siellä viidentoista tietämissä aina kun vilkaisin. Oman mokan takia oli jättänyt lämppärit lämmittämättä mutta hyvin lähti silti käyntiin, -19. Ainoastaan hudissa oli ekan vartin teksti "HUD-näytön lämmitys" ja lentokonelogo.
benicio
benicio kirjoitti:Tilasinpa - kun halvalla sai - ebaysta Buick Lacrossen roiskeläpät 4kpl, tarvikkeena Kiinasta 15€. Ei kyllä mitään käsitystä että onko nuo lähellekään sopivat, mutta aika samannäköiset ne on kuin Insignian, ja joku jossain sanoi, että nekin ranettamalla saa sopimaan. :wink: Eli nää sopii lähes täydellisesti lähes varmasti.
Kelikin on aika haastava, mutta tuntuu että tää on erityisen kova paskastumaan. Voi tosin olla että se vaan tuntuu siltä kun on niin perkeleen hyvän näköinen auto. :saab:
No nyt ne saapui. Sopivuus vaikuttaa ensikokeilujen perusteella hämmentävän hyvältä, mutta ei se nyt ihan nappiin mennyt kun takaläpissä lukee isolla LACROSSE. Olisi nyt lukenut edes Buick 8)
Tuli vähän pyytämättä ja yllätyksenä tämä :lol: http://www.ebay.ca/itm/272005954475
Pari klassista pimeässä tallissa otettua räpsyä:
http://tinypic.com/r/35jxvkw/9
http://tinypic.com/r/2rhsrvr/9
Toinen asia: olen koittanut tuosta ruotsinkielisestä manuaalista tulkita, että miten kaukkarin patteri oikeaoppisesti vaihdetaan. Pitääkö rauta-avain pistää oveen tms? Ja pitääkö se muoviosa pistää siihen penkkien väliin koloonsa ennen/kesken/jälkeen operaation? Muuta?
valtteri
benicio kirjoitti: Toinen asia: olen koittanut tuosta ruotsinkielisestä manuaalista tulkita, että miten kaukkarin patteri oikeaoppisesti vaihdetaan. Pitääkö rauta-avain pistää oveen tms? Ja pitääkö se muoviosa pistää siihen penkkien väliin koloonsa ennen/kesken/jälkeen operaation? Muuta?
tässä video asiasta:
https://www.youtube.com/watch?v=WmdOl2enT98
Itse olen puukon terällä "halkaissut" lähetinosan en ruuvarilla kuten videossa ohjeistetaan.
Varovasti vain niin kyllä onnistuu. Avaimen reijänkohdalta kun aloittaa ja kiertää koko reunan varovasti niin hyvä tulee.
itse tilasin kans nuo buick:in läpät mutta eipä ole vielä näkynyt....
Viimeksi muokannut valtteri, Ti Tammi 12, 2016 08:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
benicio kirjoitti:
Jeesiikö tämä yhtään https://www.youtube.com/watch?v=WmdOl2enT98
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
benicio
Oukei, ja patterin vaihdon jälkeen pitää vielä ovi avata kovalla avaimella, ja sitten kaikki toimii ok?
Sivu 20: http://www.steadysaabin.com/wp-content/ ... Manual.pdf
Jäi vaan sitikasta hiukan kammo kun siinä piti kuskin ovi avata 30 asteen kulmaan ikkuna puoliksi auki, juosta auton ympäri kolme ja puoli kertaa vastapäivään ja sitten hanttarin puolen ikkunasta ovea avaamatta painaa radio päälle ja samaan aikaan vetää vilkkuviiksestä seitsemän kertaa ja sitten mennä Veholle ohjelmointiin, että kaukkarin sai toimimaan.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Omassa ei ole tarvinnut muuta kuin patterin vaihdon ja ovien lukitus ja avaus säätimellä. Kovia avaimia en ole vieä tarvinnut.
Molemmat ohjaimet ovat lakanneet tunnistaumasta käynnistystä varten, mutta keskuslukko on toiminut normaalisti. Patterien vaihto on auttanut.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Avainten ollessa omassa poterossaan käynnistyksen pitäisi onnistua vaikka keskuslukko avainperästä ei enää toimisikaan.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
