Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
ysitonnari93
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Mittailin puristuspaineet ja ykkössylinteri antoi hirmu lukemat heti kättelyssä, mutta siellähän olikin jäähdytinnestettä männän päällä et oikeastaan turha investointi koko mittari. Purkutyöt tuli aloitettua, pakosarjaan jäi vielä kolme lyhyttä pulttia kiinni, saas nähdä saako ehjänä irti. Huomenna varmaan ihmetellään, että mistä pääsee imusarjan pultteihin käsiksi.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tallissa kävin Cabbea kurkistamassa. Talladegaan tuli katsottua renkaissin ilmanpaineet ja femmaan laitoin suksiboxin katolle. Tiistaina kun lähdetään lappiin.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kesähärveliin laatikko takasin paikoilleen. 6h menny yhteensä tossa jumpassa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
ysitonnari93
Laskin jäähdytinnesteet alavesiletkusta pellolle...korjaan pesuvatiin, josta taas kanisteriin. Irrotin pakosarjan ja pahimmiltakin näyttäneet mutterit lähti ehjänä irti. Imusarjaa oli tarkoitus vielä irroitella, mut ei tuolla räntäsateessa motivaatio pitkään riitä.
ysitonnari93
Yritin ruuvata imusarjan irti, mutta ei helkkari soikoon siellä on vielä ja pysyy. Jos vaihtaisi taktiikkaa ja nostaisi kannen imusarjoinen päivineen pois.....niin tai ainakin yrittäisi sillä konstilla. Jos ei lähde sittenkään niin vetaistaan pullo viinaa ja nostetaan koko kone pois pääsiäisenä p....le :!:
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Saman asian kanssa joskus tuskailin kun tein tonttuun kansirempan.
Usko oli koetuksella mutta kiitos foorumi tuttavien uskonvalamisen on tuo irroitettavissa. Kätenikin soveltuvat kokonsa puolesta ennemmin soran kaivamiseen kuin tähän.
Lenkki, räikkä, hylsy ja sopiva jatko. Ei muuta.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Premium Override
Omaan tonttuun polyuretaani puslat, kolmiotukivarsi taka. Oli toinen pusla orkkis ja perkeleen tiukassa. Toinen oli kertaalleen vaihdettu, kiristetty pusla auto vielä nosturilla ja rikottu laskemalla auto alas. Samalla puolen oli etuhelan, alumiiniset tukipalat väärinpäin asennettuna :|
Toisen saapistin tonttuun asennettiin sähköcruise.
Noiden välissä kokosin yhden moottorisahan atomeista ja lähti kolmannella vedolla jopa käymään. Pikku säädöt päälle ja tuli hyvä :)
Kokonaisvaltaisen tuottelias päivä ja vieläpä onnistunutkin :D
ysitonnari93
Ruuvailin sitä noin 1,5 tuntia. Nyt ei pitäisi olla enää mitään estettä kannen irroitukselle. Kyllä se siitä pikkuhiljaa etenee.
Edit: Tosin pitää mun irrottaa vielä nokka-akselien hammaspyörät ja kannenpultit kannattanee avata ennen kannen nostoa :lol: Mutta sitä ennen selvitän jakoketjun kunnon.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ajelin tonnarin ulos tallista sitten lokakuun ja femman sisälle öljynvaihtoon. Kampuran stefakin muistutttaa itsestään hihnapyörän takaa, täytynee jossain vaiheessa uusia.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
saba90
Otin laatikon uudestaan irti,alkaa sujumaan näköjään kohtuu nopeesti kun tunnissa oli laatikko irti. Toiseen tonnariin ilmailin kytkintä mutta huomasin että poljinsylinteristä vuotaa nesteet pihalle
Saab 9000 2.0i -96
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Turbo, suuttimet, ecu ja IDM vaihdettu. Etanolia ei saanut tankkiin, koska Shell Levänen ei tarjoa etanolia automaatista...
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Öljyt ja suodatin vaihdettu, lisäksi polttoainesuodatin. Suodatin aiemmin ties milloin vaihdettu, kiristyspanta umpiruosteessa ja pultinpääkin ruostunut pyöreäksi eli rälläkällä hitoille. Rälläköimällä polttoainesuodatin irti on näyttävää ja miehekästä. :lol:
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Myös lähtökohtaisesti vaarallista. Hyvä kaveri kuoli viime kesänä bensaräjähdyksen jälkeisiin palovammoihin. Olkaapa varovaisia, harvoin bensan kanssa mitään sattuu, mutta kun sattuu niin sitten yleensä vakavammin.
9-5Vector2001
AZP kirjoitti:Myös lähtökohtaisesti vaarallista. Hyvä kaveri kuoli viime kesänä bensaräjähdyksen jälkeisiin palovammoihin. Olkaapa varovaisia, harvoin bensan kanssa mitään sattuu, mutta kun sattuu niin sitten yleensä vakavammin.
Ei ollut bensaa tankissa.
Hyvä juttu. Ei ollut tosin siinäkään tankissa, jonne kaveri oli menossa, mutta lirut pohjalla ja höyryt riittää aika pitkälle. Tankki oli tosin vähän isompi kuin minkään auton tankki.
